kmubajsek
Napsal: pon 09.10.2017 8:26 |
Registrován: 29.11.2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Karviná Obrázky: 14
jyrry píše: Vrtule GWS (oranžové) mi moc nesedly (mají nesprávný tvar, průběh stoupání, moc žerou a netáhnou), zkus APC slow - ty jsou daleko lepší. Jsou ale citelně dražší. super diky moc vyzkouším cca za tyden jedu do obchodu tak pak dám vědět a mam kouput aai tejnou velikost ze ? 9x5?
_________________ :) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
Napsal: pon 09.10.2017 11:53 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Každý pohon má nějaké parametry. Tah, hmotnost, spotřebu, tepelné ztráty, atd... Někdy je možné použít pohon, který má skvělé parametry (tah, hmotnost) a některé mizerné (spotřeba, tepelné ztráty) za cenu toho, že se pilot dokáže kontrolovat a kromě udržené modelu ve vzduchu taky myslí na pohon. Takže když nebude létat pořád na plný plyn, viset max 30 sec, atd... tak takový pohon se dá použít. Ale při nezvládnutí práce s plynem se motor stane spalovacím. Tohle si každý musí zvážit sám. Pilot ve videu to umí velmi dobře.
Základem je, že plyn není jen vypínač. Následně správně nakřivkovat plyn.
kmubajsek
Napsal: stř 11.10.2017 7:45 |
a ještě mě napadá.... mám 30A regl. muze mi 2-4S a ja litam 3S tak teoreticky muzu dat 4S a motor by to mel zvladnout ne ? tim padem budu mit věčí točky a APC vrtuli vyzkousim uz jsem si ji koupil
Napsal: stř 11.10.2017 11:55 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
kmubajsek píše: ... tim padem budu mit věčí točky ... A výrazně vyšší odběr. Máš to čím změřit?
kmubajsek
Napsal: stř 11.10.2017 13:18 |
jyrry píše: A výrazně vyšší odběr. Máš to čím změřit? měřak mam ale tak i kdybych lital 5min ale svizneji tak by to bylo fajn
Napsal: stř 11.10.2017 13:41 |
Přechod na 4S nedoporučuji. Je to velká změna a regulátor nebo motor by to nemusel zvládnout. Podívej se pořádně na to video. Letadla od RCFactory nejsou na "svižné" létání, ale na akrobatění. Pokud to umíš a dáš si i výchylky, tak až extrémní.
Pokud si chceš lépe zalétat, tak vyměň model.
Napsal: stř 11.10.2017 14:28 |
kmubajsek píše: ... i kdybych lital 5min ale svizneji tak by to bylo fajn a treba i naposled pro ten motor ci regl Poradne si precti co ti radi TomasC.
kmubajsek
Napsal: stř 11.10.2017 15:39 |
okej tak ponechám 3S a výchylky mám na max víc už to nejde mám superzoom a ten asi nikdy nebude lítat jak yak tak to bude asi tím jako líta dobře ale nedá se s tím lítat jak typek na videu díky
kmubajsek
Napsal: stř 11.10.2017 16:17 |
TomasC píše: Je třeba se smířit s tím, že opravdu málo lidí létá jako Honza Votava, juniorský vícemistr světa v akrobatech. to jo ale prostě to jak rychle se mu to letadlo pohybuje mě se nepohybuje ani za nic nemyslím to jak hezky mu to na sebe navazuje ale kdyz dělá nějake přemety atd tak superzoom to tak rychle nedokaže nejspíš ani nikde na videu jsem to neviděl.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
