Pokiaľ ten Jak nie je tehla, tak ti 6S LiPol 5000 bude stačiť úplne v pohode. Typ na pohon ti už dal Jirka: SK3 5055 320kV (cca 48Eur), vrtule APC 18/10, regulátor 80A.
4s nedá ten příkon. Vyzkoušené to mám na 6s, na 4s budeš muset vylaborovat vrtuli, bude to mít podstatně nižší otáčky (cca 2/3), nebo vzít motor s vyšším kV... ale taky naroste proud...
To si nerozumíme. Myslel jsem pohon Sk3 6364 a accu 2x 4S zapojené jako 8S. Takže sériově (admin edit). Říkám to dobře? Jen mám obavu, že vrtuli 20x10 , která má průměr 508 mm tam nedám. Ta by asi škrtala o zem. Jedině dát větší kolečka nebo zvednout podvozek.
Ok. Teď ovšem nastal trochu problém. Vrtule ( v palcích) 20 ryje takřka do země a za cenu 700 ji nechci pořád měnit. 18 je hodně na hraně. Ta 16 už by šla. Dalo by se to vymyslet na motory a accu co jsme psali? Jen dát stejný motor s vyšším Kv?
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Trosku neskoro ale mam 2m belanku tiez som uvazoval nad vlecnou ale z pohonom 6S 3700mah,motorom Turnigy SK3 5055 430KV , 80A som rad ze to vobec leti a vydrzi vo vzduchu 3-4 minuty.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Z nostalgie a proto,že mi bylo smutno po Bigliftovy co se nám rozbil předloni - jsem na Modelbazaru zakoupil jiného 2,2m rozpětí. Pohrávám si s nápadem,že bych do něho strčil el.motor. Po pročtení fóra by snad mohl stačit Turnigy SK3 6364 213kV co používá Jirka v té sestavě v dvoumotoráku. Zatím není zvážený,ale bude mít tak 6 až 7kg. Má háček,tak bych rád,aby utáhnul větroně do cca 5kg. V původním jsem měl Titana 23 cítku a trochu to šlo. Co nato odborníci? Milan
Já mám SK3 ve velikosti 6374 s 192kV. Na 10S případně 12S by to mohlo chodit tak s 18" vrtulí? Viděl bych to vlečnou typu CAP 232 s 2,2m kolem 6kg. Kolik je to schopné utáhnout? Můj předpoklad kolem 7-8kg? Proč CAP? Protože se velká jen párkrát za rok, tak by to šlo využít i jinak.
