Lark
Napsal: stř 25.10.2017 14:33 |
No jestli tam instakuješ ovladače páté přes deváté, tak by asi bylo nejlepčí udělat napřed probírku a vyházet všechno co je zbytečné, a pak teprve instalovat něco nového, a když něco nechodí, tak to napřed odinstalovat. Možná se budeš i divit, že se ti zrychlý počítač. To opakované instalování stejného ovladače může vytvořit i problém, že ho tam pak máš 2x zařízení neví s kterým má pracovat. To by ale bylo v seznamu těch portů vidět.
Leon
Napsal: stř 25.10.2017 14:50 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
. . . no neházím a v počítadle mám jen věci nezbytné a jsem spokojenej. Jen ten driver ohledně GR jsem při opakované instalaci asi nesmáz . . . Jinak GR studio je pův.prvotní instalace. A poměrně pravidelně očista zbytečností, včetně reg . . . . a i pravidelná akt W7. Jak jsem asi výše napsal. Když si tu a tam chci stáhnout data z SD karty, tak ji musím vyndat z TX, do něčeho šoupnout a stáhnout do GR st.
Lark
Napsal: stř 25.10.2017 15:21 |
Ty různé verze Gr.studia si vzájemně nevadí. Mám ještě dokonce verzi 3.7 a 4.0 ty se instalovaly do vlastních adresářů a dají se spouštět podle volby. U verzí 4.x už se mi ale aktualizuje jen ta předposlední verze a zrovna se mi po spuštění 4.6 aktualizovala na 4.7, ten ovladač se ale instaluje samostatně a momentálně mám verzi 6.6.1.0 a funguje s ním i LogView, takže většinou není nutné pro různé programy, které využívají stejný převodník instalovat různé ovladače. Jinak aktualizaci FW v Tx dělám taky přes SD-kartu a logy taky stahuju do počítače přímo z karty, protože si na ní zrovna můžu "uklidit".
Lark
Napsal: stř 25.10.2017 15:50 |
Ještě mě napadlo, ty máš na počítači klasické COM porty? A proč tam máš 4 porty pro Bluetooth? Normálně jsou ovladače při nečinnosti vypnuté.
Leon
Napsal: stř 25.10.2017 16:12 |
Nene, žádnej klasickej COM . . . samé USB... A proč 4 blůtů to nevím. Pouze jeden ext modulek na blůtů v USB . . . kvůli telefonu . .. Ale to okno s blůtů je produktem (koukám na to a myslím si) Graupner studia Něco tu "tvořím" a mám zaplej jen noťas. Až zapnu počítadlo s GR.st. tak kouknu do správce zař. Mám domluvenou osvěžovnu na 18h . . . .
JosefSvejk
Napsal: stř 25.10.2017 19:03 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
U těch USB bluetooth adaptérů je normální, že zaberou tolik portů. Jeden port na obrázky, druhý port na muziku... a kdo ví co ještě. A to číslování je taky problém. Zařízení, které není zrovna připojené v USB má port ovladačem rezervovaný a přitom není vidět ve správci.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Leon
Napsal: stř 25.10.2017 20:44 |
Švejku, Člověk by chtěl být gigantem - a je hovno, kamaráde. Zkuste pumpovat slávu do prasete... Stejně vám jednou bouchne . Mám tu knihu rád. Děkuji za rady, zítra spustím "velké" počítadlo a zkusím drobně zápolit s hmotu a cizí myšlenkou. Doufám, že jsem neporušil pravidla moderní korektnosti tohoto webu a i po příchodu z osvěžovny si vážím debátky mnou rozpoutané a vámi vzaté na milost. Leon
Leon
Napsal: čtv 26.10.2017 9:10 |
Zdravím a než tu přestanu vymrzovat, tak jsem zobrazil posloupnost po ZAP. Příloha:
COMy po zap PC.jpg [ 63.77 KiB | Zobrazeno 968 krát ]
spuštění pgm GRst Příloha:
GR st SPUŠTĚNO.jpg [ 59.53 KiB | Zobrazeno 968 krát ]
obsazení portů Příloha:
PORT WÄHLEN.jpg [ 66.42 KiB | Zobrazeno 968 krát ]
připojení kabelu USB Příloha:
připojení USB kabelu do TX.jpg [ 68.84 KiB | Zobrazeno 968 krát ]
a naběhne aktivace emulátoru CP Příloha:
Dál se nehrnu a ptám se - Jaký COM mám navolit pro GR? To nevím jak v daném SW mám zjistit, manuál k tomu nemám, svého času mi Trivox zdělil, že neexistuje. Není problém v PC přeadresovat. Ale jaké č. ADR zvolit, toť otázka. Jsem sice celoživotně nízkonapěťovej, většinou 5 až 24 voltů, když pominu staré časy a melouchaření na TV již v časech PL 504ek.... pro mladé začátek to VN pro staré obrazovky . . Dopředu děkuji za pár rad.
Leon
Napsal: čtv 26.10.2017 9:11 |
drobný renonc chýbí posl obr: Příloha:
a aktivuje se CP21xx.jpg [ 45.25 KiB | Zobrazeno 966 krát ]
Leon
Napsal: čtv 26.10.2017 9:16 |
dopovím: po odpojení TX se automaticky vrátí GR st na port č. 1 po připojení naskočí 13 Chápu, že to tom SW nemusí vonět, ale mohl by to dát na vědomí neznalcům . . .
Leon
Napsal: čtv 26.10.2017 11:59 |
. . začínám už bejt sám sobě protivnej... Přes správce jsem si našel obsazenost COMů. COM 2 volný. Přiřadil jsem CP emulátoru COM2. Pak jsem kouk v GR st na COMy a opustil nešťastnou 13ku a zadal COM2. Je to vidět na obr. Když chci nahlédnout na data - dárštelung, nabídne se mi OTEVŘI DATA . . . a zdroj dat nikde . .nebo blbě hledám. Když zajedu na HDD do již jiným způsobem stažených dat z SD karty, soft se rozeběhne a mohu si projet telemetrii a atd . . Proč ne přímo z TX a zde vložené SD karty? proč ji musím vyndat, vrazit do jiného zařízení a v GRst prohlédnout . . . Jsem smířen s vlastní blbostí a německým perfekcionismem . . . Ještě to dnes vydržím a přestanu obtěžovat. Jedině snad pro toho, Příloha:
GR studio a co s tím.jpg [ 78.46 KiB | Zobrazeno 940 krát ]
kdo mne nezatratil - oldbar@seznam.cz a mohu nabídnout odvážlivci (nikoliv ...cům) i Skájp . . . Od pondělka budu raději modelařit.... mám na čem. Víkendovej fodbálek a jako starej pán s pěníkem v ruce se rozptýlím.. myšlenkově. Díka za uštědřené rady, ryba a host do domu třetí den smrdí . . . Leon od HK
Lark
Napsal: čtv 26.10.2017 21:38 |
Tak to jsme si ale nerozuměli. Přes ten USB z vysílače mi taky nejdou stahovat "File Log View (dárštelung)" , které jsou na SD kartě. To funguje jen s disky a kartami v počítači a nesouvisí to s ovladačem v počítači. Můžu přes USB aktualizovat FW v Tx a taky si stáhnout verzi FW, dá se v reálu načítat "Live Log" a uložit do souboru, stáhnout paměti modelů. To ti asi taky funguje? Přes USB ta SD karta ale není vidět. Nevím jestli to někomu funguje jinak, ale já logy stahuju čtečkou z vyndané SD karty.
Leon
Napsal: pát 27.10.2017 7:33 |
UFF,UFF !! Jsem si voddych, že nejsem dědek z kategorie UB, což na hradecku zanamená "úplně blbej" . . . . Ale abych se nemračil na němce. Měl jsem na začátku jasněji specifikovat problém. Jinak různé abgrejdy a vylepšení mne nelákají. Mám v oblibě heslo let. konstruktéra Clarence Johnsona - F 104 a SR 71 . . . . Když něco funguje, tak se v tom nehrab. Larku Ď a i ostatním. Alespoň jsem si připomněl, kde je Správce zařízení a přišel na to, jak na Mánii vkládat obrázky do textu, což se mi onehdá ve vláknu metyl-etyl palivo a voda, při mém prvním vložení nepovedlo. Toho využiji, abych se trochu, lepím špejle od r. 1964, odtajnil. Nikoliv vytahoval. Vzletem v Let !! (To není oslava starých, zaplaťpánbůh již pryč jsoucích časů) Leon Příloha:
mám s čím.jpg [ 134.87 KiB | Zobrazeno 911 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: dupro a 12 návštevníků |
