LV
Napsal: čtv 26.10.2017 21:58 |
TomasC píše: Máš 50/78... Víš v jaké normě by se mohlo dát najít jaké maximální napětí může mít akumulátor v modelu?? Já to nejsem schopen nikde najít a za radu budu vděčen. Lenže Milan nesmie ani naznačovať. To je ti dúfam jasné
tratonah
Napsal: čtv 26.10.2017 22:03 |
TomasC píše: Nemusíš se řídit ničím. Ale nesmíš se pak divit, že se třeba pojišťovna nebude cítit vázána podmínkami životní pojistky, atd..
Ale dohledání normy, podle které by se mohla věc řídit, je minimálně dobrý zdroj inspirace. ČSN EN 62115 http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahl ... nahled.htm
FlyBear
Napsal: čtv 26.10.2017 22:10 |
62115 je ale norma specificky na hračky. Naše modely tomu neoodpovídají.
tratonah
Napsal: čtv 26.10.2017 22:13 |
FlyBear píše: 62115 je ale norma specificky na hračky. Naše modely tomu neoodpovídají. Odpovídám na toto Citace: Máš 50/78... Víš v jaké normě by se mohlo dát najít jaké maximální napětí může mít akumulátor v modelu?? Já to nejsem schopen nikde najít a za radu budu vděčen.
FlyBear
Napsal: čtv 26.10.2017 22:25 |
Jen pozor na to, že výrobek oficiálně označený jako "hračka" musí splňovat řadu předepsaných kritérií.
Velká část modelů však není hračkou a uvedená norma se jich proto netýká.
Ale to se oklikou dostáváme zpět k jádru pudla - nerýpejte do toho...
Takže 62115 nedává odpověď na otázku maximálního napětí akumulátoru v MODELU. Pro hračku tu odpověď ale dává zcela jasně, pokud se nemýlím, max. 24 Vss. A ještě vyžaduje izolace atd...
tratonah
Napsal: čtv 26.10.2017 22:35 |
FlyBear píše: Jen pozor na to, že výrobek oficiálně označený jako "hračka" musí splňovat řadu předepsaných kritérií.
Ale to se oklikou dostáváme zpět k jádru pudla - nerýpejte do toho... Nesouhlasím,jsou tam i hračky pro dospělé , zmenšené modely atd musí se tím prokousat. Jádro pudla je v tom,že zatímco u spotřebiče,"hračky" jseš povětšinou v kontaktu s neživými částmi,nebo z částmi s bezpečným napětím tak u elektroletu napájeného třeba 60V když měníš baterii j, nabíjíš atd. jseš v kontaktu s živou částí (kontakty) a to mění podstatně nároky na obsluhu . Již jsem se to snažil nastínit u té pračky. Ano když koupíš bateriovou sekačku či golfový vozík,elektrický člun taky ti píšou v návodu že si můžeš opravovat,měnit či jinak manipulovat se zdrojem ? V návodu máš maximálně jak správně udržovat a nabíjet , zbytek svěřte odborníkům že.Ale to už se jen opakuju
YenyaKas
Napsal: čtv 26.10.2017 22:38 |
tratonah píše: Jedna slezská,kterou mě naučil elektrikář "vlevo fáze,vpravo nulák,kdo to neví ten je čurák " Ano, takto jsem si přepojil doma veškerou elektriku (tam kde to náhodou bylo špatně), nicméně všechny spínací časovací hodiny co se tak prodávají po různých Bauhausech a tak v tom případě odepínají nulu, nikoliv fázi (a třeba takto vypínaná zářivka ve tmě poblikává). Tak jsem si udělal pro tento účel speciálního psa, který má fázi a nulu přehozenou proti tomu, co do něho vstupuje. Do toho když zapojím ty časovací hodiny, tak zářivky fungují jak mají.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
guchar
Napsal: čtv 26.10.2017 22:56 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
FlyBear
Napsal: čtv 26.10.2017 23:16 |
tratonah píše: Nesouhlasím,jsou tam i hračky pro dospělé , zmenšené modely atd musí se tím prokousat. Taky nesouhlasím Sportovní zařízení jsou z působnosti 62115 vyjmuty. Taky proto jsem psal, že velká část modelů (nikoliv všechny) nejsou hračky. Ale to si stejně pomůžeme jen o volt, když do toho budeme takhle rýpat.
Napsal: pát 27.10.2017 5:35 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
TomasC píše: Nemusíš se řídit ničím. Ale nesmíš se pak divit, že se třeba pojišťovna nebude cítit vázána podmínkami životní pojistky, atd... No, to by se pak divili pozůstalí, to dotyčnému může pak být úplně u .... ukradený
MPml
Napsal: pát 27.10.2017 5:44 |
JosefSvejk píše: Ale já nejsem výrobce. Nikomu nic neprodávám, nikomu ani model nepůjčím (jsem fakt lakomec). Výrobce ať se řídí normami, když to po něm někdo požaduje (i já), ale proč bych se musel nějakými normami řídit já? Já si jen hraji . Mělo by se asi začít tím, pro koho jsou normy závazné. No, s tím bych byl extrémně opatrný - mj. to souvisí s tí, co už jsem psal - jednak nechápu myšlenkové pochody proč tento thread někdo vůbec začal a to, že tu někdo cosi naznačoval o hračkách, to už lze pouze komentovat tím, že musel být totálně sjetý Přeberte si to jak chcete, ale můžu vám garantovat, že ty problémy, co tu a tam "řešíte" s drony ( letovými hladinami, tím, že nějaký imbecil létá tam kde nemá a díky tomu vzniká šílená legislativa) jsou naprostý detail proti tomu, jakého džina proti sobě z lahve vypouštíte.
MPml
Napsal: pát 27.10.2017 5:50 |
FlyBear píše: Taky nesouhlasím Sportovní zařízení jsou z působnosti 62115 vyjmuty. Taky proto jsem psal, že velká část modelů (nikoliv všechny) nejsou hračky. Ale to si stejně pomůžeme jen o volt, když do toho budeme takhle rýpat. To je naprosto marný, marný, marný. Dej xxxxxxxx klávesnici, a ynternet xxxxxx si do vlastních bot
MPml
Napsal: pát 27.10.2017 6:07 |
YenyaKas píše: Ano, takto jsem si přepojil doma veškerou elektriku (tam kde to náhodou bylo špatně), nicméně všechny spínací časovací hodiny co se tak prodávají po různých Bauhausech a tak v tom případě odepínají nulu, nikoliv fázi (a třeba takto vypínaná zářivka ve tmě poblikává). Tak jsem si udělal pro tento účel speciálního psa, který má fázi a nulu přehozenou proti tomu, co do něho vstupuje. Do toho když zapojím ty časovací hodiny, tak zářivky fungují jak mají.
Problém je v tom, že v té RVHP normě je poloha pracovního vodiče pouze DOPORUČENÁ (viz ta norma, co tu o ní mlátíte to prázdnou slámu aniž by jí 99% z Vás vůbec někdy četlo) a na to jaksi navazuje další norma která kdysi když byla ed.2, tak byla přesně obráceně (poloha byla jasně definovaná) a ta se změnila do ed.3 a ejhle tam je to jako v tý první normě, pouze s nepatrným rozdílem, že v rámci jedné instalace to musí být stejně . Takže v obvyklé praxi se to řeší tak, aby se koza nažrala a vlk byl celý, klíčové je to, že rozumný 50/78 to zadrátuje tak, aby nikde nebyl rozpor s ani jednou z těch xx norem co se toho týkají. Naproti tomu debil o tom donekonečna diskutuje na netu, pak to stejně zapojí s pracovním vodičem na kolik, co má dole No a podobných slušně řečených chytáků, o nichž ani netušíte jsou v aktuální "legislativě" tisíce - a jestli Vám to stále nedochází, tak tím, že se sami někam nesmyslně a dobrovolně zařadíte, tak se klidně může stát, že dojde k věcem, co vám zjevně vůbec nedochází
tratonah
Napsal: pát 27.10.2017 8:03 |
MPml píše: Problém je v tom, že v té RVHP normě je poloha pracovního vodiče pouze DOPORUČENÁ (viz ta norma, co tu o ní mlátíte to prázdnou slámu aniž by jí 99% z Vás vůbec někdy četlo) a na to jaksi navazuje další norma která kdysi když byla ed.2, tak byla přesně obráceně (poloha byla jasně definovaná) a ta se změnila do ed.3 a ejhle tam je to jako v tý první normě, pouze s nepatrným rozdílem, že v rámci jedné instalace to musí být stejně . Takže v obvyklé praxi se to řeší tak, aby se koza nažrala a vlk byl celý, klíčové je to, že rozumný 50/78 to zadrátuje tak, aby nikde nebyl rozpor s ani jednou z těch xx norem co se toho týkají. Naproti tomu debil o tom donekonečna diskutuje na netu, pak to stejně zapojí s pracovním vodičem na kolik, co má dole No a podobných slušně řečených chytáků, o nichž ani netušíte jsou v aktuální "legislativě" tisíce - a jestli Vám to stále nedochází, tak tím, že se sami někam nesmyslně a dobrovolně zařadíte, tak se klidně může stát, že dojde k věcem, co vám zjevně vůbec nedochází Reaguji na všechny tvoje příspěvky kdo je tu sjetý a kdo mlátí jen prázdnou ti odpovím že dle tvých rekci jen Vy. Kdyby jste se vážený výrobce přestal chovat jako debil a odpověděl třeba i do správy svá dotyčná moudra bral bych to jako snahu o hození pomocné ruky. Jinak jako vždy předvádíte jaký jste jen chytrý tlučhuba.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 28 návštevníků |
