Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 9:33
Téma považuji za uzavřené, všechno zásadní podle mě už bylo řečeno.
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 10:42
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Téma nepokládám z uzavřené. A požadavek vznikl v okolí Českých Budějovic, tak si tam na jihu udělejte pořádek... :D
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 11:10
Já myslím, že kdyby se to rovnou změnilo v tom Sportovním řádu třeba na 100V, tak si toho všimne desetina lidí proti této výživné diskuzi. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 18:28
Obrázky: 266
Taky se obávám....
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 19:39
Už to zde zmíněno bylo, ale zmíním to znovu....
Zeptej se Tomáši zde https://www.ticr.eu/inpage/charakteristika-cinnosti/ ...
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 8:00
Taky mi uniká, proč to už dávno neudělal. Přitom je to naprosto ideální příležitost, jak se nesmazatelně zapsat do dějin českého modelářství.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 22:48
Dotaz je nestastne polozen.
Pokud se jedna o hracku uvadenou na trh pak se vyrobce musi ridit normou, ktera ma za ukol dite (a laika rodice ci jakoukoliv osobu neznalou obecne...chcete-li blba) ochranit pred zivou casti a radeji i pred chytrym modelarem, ktery si nekde "pujci" sroubovak a podiva se dovnitr takove hracky....proto nejaka ta blbuvzdorna omezeni ale pouze na hracky...ktera zabranuji prirozenemu prirodnimu vyberu ....
Pokud se jedna o nas model .. pak se nejedna o vyrobek uvadeny na trh a na ten si samozrejme muzete namontovat v podstate kolik baterii libo, je to jen vase odpovednost, zda toto napeti nekoho ohrozuje nebo ne! A uz vubec nepatri do ruky detem....
Pokud se jedna o vnitrek modelu a s nebezpecnym napetim neni mozne jen tak prijit do styku bez pouziti nastroje ci beznym pouzitim tedy pokud i bez nastroje neni model rozlozen na milion kousku, pak je zcela jedno jake napeti v nem pouzivate. To napeti totiz neni nikde dotykove (nemelo by byt) pri beznem pouziti! Ta norma totiz neresi a nemuze resit napeti pri poruse nebo pouziti hlupakem....ta resi dotykove napeti...
Dam priklad .. auto .. nikdo jak tu pisete nemate vyhlasku 50 a kdyz tak jen zakladni minimum... presto muzete ridit automobil a vrtat se v nem naprosto legalne a verte ze na zapalovacich civkach v nem vznika pro beh motoru opravdu hodne KV napeti ... proste a jednoduse normalne se tech civek prece vubec nedotykate .... to samo plati i pro motory na lode i na mori kde je dobre vodiva slana voda ....nikdo vam v tom aute kapotu neblokuje proti vniknuti .... zasuvky vam doma taky nikdo nejisti aby ste tam nestrkali hrebiky holejma rukama ....
Z tohoto pohledu je samozrejme jakakoliv norma zcela irelevantni nebot se nejedna o manipulaci primo pod napetim kde ta norma urcuje riziko dotyku a prostredi kde k nemu muze dojit .... svarecky maji taky max 100V a to je u nich celkem hodne vysoke riziko dotyku nebot se dela primo z obloukem a vystupnim napetim ze svarecky... a ani bez rukavic vas to nezabije ....tady se ale jedna o zakrytovanou baterku a zakrytovane vedeni k motoru... zadna norma nezabrani lidske blbosti ... tohle norma neresi to by potom mohla urcovat kolik baterek muzete mit pospojenych seriove u sebe a jak dlouhe privodni vodice ke konektoru max muzou byt pokud jdete vodou a dalsi hovadiny jako je krivost bananu, protoze prece muzou spadnout a mate hned dotyk :D
A jak by rekl straznik kreptri tak od flus to jde rovnou na funus nejkratsi cestou ... ze by nekdo vzal drat od baterie stojice v morske vode kdy vidi ze druhej drat od baterky je ponoreny ve vode je napad hodny blba a ne modelare, takze cim vic voltu ho pouci tim lepe si to zapamatuje ....az nekoho napadne pozit do modelu lode 100 clanku tak to eu samozrejme zacne nejakou tou vyhlaskou proti bebi tupcu resit ....
Tedy pokud neni problem prodavat baterii 12-14 a vic clankovou tak neni zadny duvod omezovat dalsi normou pouziti v modelu nebot hlavnim nebezpecim je samotna manipulce s baterii behem odpojeni a pripojeni k modelu....navic ma konektor podobny zasuvce aby nikdo nestrkal prstiky primo na drat...
PS: Nas ucily v extreme mokrem prostredi jeste min voltiku ale radeji to nebudu prozrazovat kdovi jakej eurohujer to tu cte ...
A ano vse co tu delame pod napetim je chapano vyhlaskou jako prace pod napetim a kdo nema prislusnej paragraf na tyto prace je to cinnost nelegalni :D Zatim se teda modelareni a kutilstvi v domacnostech uredniky nekontroluje a nezakazuje a zakon to nastesti neresi ... v praci ale chran vas vseci svati se v necem elektrickem hrabat nebo sestavovat elekromodel .... jak se neco stane urazem elektrickym prudem tak nastupuje tahle vyhlaska a soudy !!! .. .tedy bezna manipulace se schvalenym hotovym a revizakem zkontrolovanym elektrickym zarizenim v poradku (hotova baterie, hotovej model, vymena zarovky, zasunuti vidlice od pristroje do zasuvky, ...) hrabani se v nem nebo jeho vyroba lajkem bez zkousek ani nahodou tam je nejake spekulovani o velikosti napeti totiz podle vyhlasky irelevantni ;)
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 1:05
srabsrab píše:
Pokud se jedna o nas model .. pak se nejedna o vyrobek uvadeny na trh...
No, to je nešťastná formulace: "náš model". Co tím chce básník říci?
Na trhu je docela dost modelů, které byly profesionálně vyrobeny a uvedeny na trh, aniž by ale byly označeny jako hračky (tudíž nemusí normu pro hračky splňovat).
srabsrab píše:
Tohle není bohužel taky dnešní realita. Například klasická helina pro 3D akrobacii rozhodně není zakrytovaná tak, aby splnila uvedené bezpečnostní podmínky. A pokud bude provozována na vyšším než bezpečném napětí? (což se asi již dnes děje...)
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 10:33
FlyBear píše:
Ona nemusi byt zakrytovana superextra aby nedoslo k dotyku zivych casti pri standartnim pouzivani....uz jen to ze draty maji predepsanou izolaci a konce dratu jsou dostatecne zakrytovane pred dotykem totiz staci ... pokud tu heli muzete podle navodu pouzit jako ponorku v jugosce na plazi tak vezte z vyrobce ji holt zaizoloval tak aby to mozne bylo jinak by nedostal od zkusebniho ustavu nalepku CE (China Export) ...
Lod urcena na vodu muze taky pouzivat velmi vysoka a nebezpecna na dotyk napeti ale musi mit dvojtou izolaci a navic vodotesnou a dalsi ochrany k tomu aby se omezila moznost urazu a zniceni na minimum do navodu staci napsat ze v pripade poruchy volejte servismana a ten zase bude mit v navodu na opravu ze se v tom nema hrabat kdyz stoji bosej ve vode :D ... samotna vyse napeti neni rozhodujici podminka provozu a bezpecnosti ... draty vysokeho napeti zadnou izolaci nemaji a jsou oddeleny jen svoji polohou tak aby k dotyku nedoslo coz bezpecnost pred dotykem zajistuje dostatecne....
Vyhlaska 50 v zadnem pripade nerika ze se muze kdokoliv kdo tomu nerozumi hrabat v elektrickem zarizeni, takove zarizeni navrhovat nebo vyrabet a uvest na trh nebo jej pouzivat v rozporu s navodem... tedy zavadet nekam nejakou dalsi kopiii vyhlasky 50 kuli bezpecnosti je uplny nesmysl... pokud jde o vyrovnani zavodniku ohledne pohonu tak tam je mozne zavest v podstate jakakoliv pravidla stejne jako je tomu u obsahu valcu a podobne ....
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 0:23
Prohlížel jsem si normy na akumulátorové paky pro elektromobily a další zařízení. Co jsem zatím našel, tak obsahovalo pouze popis postupu měření parametrů packu před a po zkoušce. Zkoušky se týkaly hlavně mechanické a teplotní odolnosti. Ale budu pátrat dále. Našel jsem ruční nářadí od firmy STIGA, které používá Li-Ion pack 80V/5,0Ah (pro Aku plotostřih STIGA SHT 80 AE, Aku řetězová pila STIGA SC 80 AE, Aku křovinořez STIGA SBC 80 D AE, Akumulátorový foukač STIGA SAB 80 AE, Aku sekačka STIGA Combi 50 S AE). Lepší byl ale nález techniky DeWALT, která používá akumulátory 18V/54V. Nemyslím si, že uvnitř je násobič napětí, ale výstupní napětí je dané propojením jednotlivých packů vložením do nářadí. Pokud je konektor nezapojený a je možné se dotknout kontaktů, maximální napětí je 18V.
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 5:01
Obrázky: 8
@Petr Budai V hlavě mi jako bezpečná napětí uvázly hodnoty 24 V a někdy dokonce jen 12 V.
Těch 18 V by tedy splňovalo méně jak 24 V. Otázkou je za jakých podmínek (PROSTŘEDÍ) platí.
Pokud jde o vlastní akumulátor je DC. Pokud tam je BLDC motor pak tam je ještě AC generátor.
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 12:26
Obrázky: 266
Díky za hledání. Nicméně je situace tato. Za bezpečnost zodpovídá prodejce/uživatel.
Aby byl model ještě modelem, tak Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu může být zdroj napětí dle FAI 72V a dle Sportovního řádu 60V.
