MPml
Napsal: čtv 26.10.2017 19:39 |
JosefSvejk píše: Jenže my s tím napětím nepracujeme, my si hrajeme . Chvilkama mě pokouší otázka, co kdo v rámci sebezničení , užil. Protože bych se zkusil podívat, jestli náhodou pro hračky to napětí není zcela jiný - možná bude i menší - by mě zajímalo, kdo v rámci skoku do kaktusů (viz Steve McQueen, 7 statečných) první napíše, kolik že to asi tak je....
tratonah
Napsal: čtv 26.10.2017 19:45 |
MPml píše: Citace: Protože bych se zkusil podívat, jestli náhodou pro hračky to napětí není zcela jiný - možná bude i menší - by mě zajímalo BINGO !Ještě elektroletci budou rádi,když ty poletuchy nebudou v kategorii hračky ale elektrická zařízení
Napsal: čtv 26.10.2017 19:48 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Předem děkuji, že jsi tomu věnoval čas, máš za to můj vděk. dohledal jsem tohle z normy ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330) https://shop.normy.biz/detail/80933Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček 12.101 Výstupní napětí naprázdno nesmí převýšit hodnotu AC 33 V nebo DC 46 V bez zvlnění. Uvědomuji si, že je to o transformátorech a nikoliv o akumulátorech, ale nic lepšího jsem nenašel. Jinak dovolte osobní poznámku. Je totálně odporné, že normy nejsou někde přístupné a samé objednání.
fokker1
Napsal: čtv 26.10.2017 19:52 |
Když to tady čtu, tak jsem si vzpomněl na dotaz, vznesený na nějakém elektrikářském fóru, jestli musí být fáze vlevo, protože to tazateli nějaký "odborník" udělal obráceně. Oni se tam nad těmi normami pohádali do krve, shodli se, že nesmí být na kolíku (což by člověka bez vyhl. 50 určitě nenapadlo ) a pak to uzavřeli s tím, že nemůžou taková odborná témata řešit na diskuzi přístupné laikům bez kvalifikace.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
tratonah
Napsal: čtv 26.10.2017 19:57 |
fokker1 píše: Když to tady čtu, tak jsem si vzpomněl na dotaz, vznesený na nějakém elektrikářském fóru, jestli musí být fáze vlevo, protože to tazateli nějaký "odborník" udělal obráceně. Oni se tam nad těmi normami pohádali do krve, shodli se, že nesmí být na kolíku (což by člověka bez vyhl. 50 určitě nenapadlo ) a pak to uzavřeli s tím, že nemůžou taková odborná témata řešit na diskuzi přístupné laikům bez kvalifikace. Jedna slezská,kterou mě naučil elektrikář "vlevo fáze,vpravo nulák,kdo to neví ten je čurák " Ještě na jednu jsem si vzpomněl "na cívce jak na dívce,první napětí a potom proud " Tak ta již dnes díky EN normám neplatí
Naposledy upravil tratonah dne čtv 26.10.2017 20:01, celkově upraveno 2
JosefSvejk
Napsal: čtv 26.10.2017 19:58 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jasně že nemusí být fáze vlevo.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
tratonah
Napsal: čtv 26.10.2017 20:00 |
TomasC píše: Jinak dovolte osobní poznámku. Je totálně odporné, že normy nejsou někde přístupné a samé objednání. Bohužel,tohle je v dnešní době docela dobrej byznys
MPml
Napsal: čtv 26.10.2017 20:19 |
TomasC píše: Předem děkuji, že jsi tomu věnoval čas, máš za to můj vděk. dohledal jsem tohle z normy ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330) https://shop.normy.biz/detail/80933Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček 12.101 Výstupní napětí naprázdno nesmí převýšit hodnotu AC 33 V nebo DC 46 V bez zvlnění. Uvědomuji si, že je to o transformátorech a nikoliv o akumulátorech, ale nic lepšího jsem nenašel. Jinak dovolte osobní poznámku. Je totálně odporné, že normy nejsou někde přístupné a samé objednání.A pro jaké to platí prostředí? Nereju, pouze se ptám. Pokud by se téma rozšířilo ještě na "klasifikace podmínek prostředí" (a další, radši ani nepíšu) tak by se efekt "Stevových kaktusů" ještě mohl znásobit. Čím dál, tím líp
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 26.10.2017 20:48 |
omluva, spletl jsem se o 10 let . Jinak, bral jsem to všeobecně, i když mi bylo jasné, že se toho nějaký detailista chytne. V každém případě, 60V, tady už přestává být sranda, ať se to komentuje jakkoli.
Petr Budai
Napsal: čtv 26.10.2017 21:28 |
Zdravím, pročítal jsem normu ČSN 33 2000-4-41, ale ta na to není vhodná, tady je potřeba norma pro bateriové zařízení, něco jako akumulátorové sekačky, pily atd.. Kolega, který má přístup na on-line normy je bohužel na služební cestě, až se vrátí, zkusím se na to kouknout. Sekačky od Husquarny a Bosche mají akumulátor 36V, asi 10xLi-Ion, akumulátorové vozíky na zahradu gelovou baterii 60V. Jinak toho, kdo zapojuje konektory ve vodě, tak ať ho to klidně zabije. Aspoň on nikoho nezabije, pokud při tom namočí vysílač a éro si začne žít svým životem bez možnosti kontroly. Příprava na start má probíhat na souši.
Napsal: čtv 26.10.2017 21:31 |
MPml píše: A pro jaké to platí prostředí? Ale prostředí přeci s výrobkem nesouvisí. Výrobce udělá výrobek, který je v souladu s normami. Něco napíše do návodu. A pokud si někdo vezme vláčky do vany, tak to přeci není chyba výrobce nebo výrobku. A ještě se výrobce pojistí a napíše do návodu něco jako - výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody a úrazy způsobené neodborným,popř.nevhodným provozemMáš 50/78... Víš v jaké normě by se mohlo dát najít jaké maximální napětí může mít akumulátor v modelu?? Já to nejsem schopen nikde najít a za radu budu vděčen.
Napsal: čtv 26.10.2017 21:32 |
Petr Budai píše: pročítal jsem normu ČSN 33 2000-4-41, ...... Díky to je dobrý směr pátrání a souhlasím
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 26.10.2017 21:33 |
nemusí nic zapojovat ve vodě, stačí mít vlhké, nebo mokré ruce. Odpor kůže se tím významně sníží a protékající proud zvýší. A o to tu jde.
JosefSvejk
Napsal: čtv 26.10.2017 21:36 |
Ale já nejsem výrobce. Nikomu nic neprodávám, nikomu ani model nepůjčím (jsem fakt lakomec). Výrobce ať se řídí normami, když to po něm někdo požaduje (i já), ale proč bych se musel nějakými normami řídit já? Já si jen hraji . Mělo by se asi začít tím, pro koho jsou normy závazné.
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 26.10.2017 21:52 |
JosefSvejk píše: Ale já nejsem výrobce. Nikomu nic neprodávám, nikomu ani model nepůjčím (jsem fakt lakomec). Výrobce ať se řídí normami, když to po něm někdo požaduje (i já), ale proč bych se musel nějakými normami řídit já? Já si jen hraji . Mělo by se asi začít tím, pro koho jsou normy závazné. Bingo
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
