LibcaR1100S
Napsal: čtv 07.12.2017 15:56 |
![Zkušený debatér Zkušený debatér](./images/ranks/4stars.gif) |
![Uživatelský avatar](./download/file.php?avatar=9258_1362604965.jpg) |
No s tim plynem to asi trošku problém bude, lítám skoro pořád plnej, ale jsem smířenej s tím, že se budu muset naučit létat "jinak". Každopádně motor, regl a barerie bych měl asi vybrané, jen to bude chtít laborovat s tou vrtulí, abych udělal nějakej kompromis mezi výkonem, rychlostí, spotřebou a zatížením motoru. To asi bude trošku boj, ale musí to nějak jít :-O Spotřeba, teplota i potřebný tah jdou měřit, tak až bude sestava doma, tak si začnu hrát ![Usmívající :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![](images/spacer.gif) |
Napsal: čtv 07.12.2017 16:28 |
Administrátor serveru
![Administrátor serveru Administrátor serveru](./images/ranks/6stars.gif) |
![Uživatelský avatar](./download/file.php?avatar=8.gif) |
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Co si pamatuji z Velkého cirkusu, tak tam se piloti Tempestů hodně dobírali piloty Hurricanů.
Těším se na info o stavbě. Přeci jen střihačky jsou prima. Výkonově bych se pohonu nebál, jde spíš o tom, aby z technických komplikací nevzniklo rozčarování.
Luděk M
Napsal: čtv 07.12.2017 21:11 |
![Nováček serveru Nováček serveru](./images/ranks/1star.gif) |
Zdravím Liberk Tempest má stejné osazení jako He 72 Kadet t.j. Gigatex 7000 a regl Jeti Spin 300. Kadet má max odběr 135A s vrtulí 26/12 Xoar , Tempest 155A s vrtulí PT 26/12 (motory nemají úplně stejné kv). Start je tak na 2/3 plynu a opravdu se musí pracovat s plynem (vodorovný let je do 40A) a hodně chladit, po prvních letech jsem odvrtal laminát mezi výfuky, kvůli lepšímu chlazení. S motory které mají chodit nad 100A se nevyplatí moc experimentovat, koupil jsem číňana motor a 160A regl, původně do Tempestu, ale když s vrtulí 22/12 začal brát 200A a okamžitě mu odešla ložiska, tak jsem to přehodnotil a mám jenom Gigatexy a Hackery. Malé motory není problém, tam nějaké menší % účinnosti nevadí, ale u příkonu 6,5kW je to už rozdíl. Luděk
jindra m
Napsal: čtv 07.12.2017 22:43 |
![Uživatelský avatar](./images/avatars/gallery/gallery/blank.gif) |
Ahoj Liberk, ještě doplním Luďu, hlavně nedávej vrtule s malým stoupáním. Tomáš to už zmiňoval. Tyhle olověné sáně mají plošné zatížení 110g/qdm a víc, tj pomalu nepoletí, musíš mít pohon co má teoretickou pitchspeed někde u 170km/h abys mohl ve vzduchu ubrat na 60-70% plynu. To se potom budeš flákat kolem 90-100km/h s malým odběrem a vrtule ti nebude brzdit. Mocný proud to bude brát na zemi a při startu, ale to jsou chvilky. Při nulové rychlosti ti bude možná vrtule trochu řvát, ale od 25km/h se to spraví a pod 50km/h to stejně nepoletí. Warbirda při statru stejně musíš rozjet alespon 50m jinak to blbě vypadá a hrozí utrhnutí a při vzletové rychlosti ti vrtule už pěkně funguje. Na Lavočce mám poměr stoupání /průměr 0,65 a pod to bych asi nešel. J
LibcaR1100S
Napsal: pát 08.12.2017 9:23 |
Pánové, děkuji moc za konkrétní příklady, jen mě trošku děsíte, myslel jsem si, že to není tak náročné na tu výbavu, začínám přemýšlet, jestli přece jen nebude lepší trošku čouhající hlava spalovacího motoru, i když by mě to mrzelo. Jakého letového času se dá s tím Tempestem dosáhnout, při trošku svižnějším létání odpovídající stíhačce?
Mic-74
Napsal: pát 08.12.2017 13:19 |
![Mazák Mazák](./images/ranks/5stars.gif) |
![Uživatelský avatar](./download/file.php?avatar=8202_1516822055.jpg) |
Pak dej vědět jak jsi to vyřešil, Na takhle velký éro je ta 21 vrtule malá (nebo mě to přijde,třeba se pletu) Pak mě tedy vychází že to chce větší motor než GA-6000, který zvládne větší vrtuli a zvládne to zatížení v režimu na 3/4 až plný plyn.
Napsal: pát 08.12.2017 14:55 |
![Moderátor serveru Moderátor serveru](./images/ranks/6stars.gif) |
![Uživatelský avatar](./download/file.php?avatar=742_1693462357.png) |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
LibcaR1100S píše: ... Jakého letového času se dá ... To máš jednoduchou násobilku. Kolik "Céček" bude průměrný letový odběr, takový zlomek z hodiny poletíš. Mám v éru 6s 5000mAh (to 2x, je to dvoumotor), průměrný odběr do 10C, létám 5 minut časovač, pak kolo dvě na přistání, celkem s pojížděním tak 6 minut a dobíjím cca 80% kapacity. Většina letu se odehrává na plný plyn, podle GPS to letí tak 150km/h. Nabíjím do 30 minut, mám 2 letová osazení. Při předpokladu průměrného odběru 100A a baterek 8000mAh to dělá 12,5C a tudíž letový čas kolem 1/12,5 hod, to jest necelých 5 minut. Nezbývá než doufat že to poletí při menším příkonu ![Neutrální :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
jio
Napsal: pát 08.12.2017 15:18 |
![Mecenáš serveru Mecenáš serveru](./images/ranks/mecenas.gif) |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
LibcaR1100S píše: ... Jakého letového času se dá ... Kdysi jsem pro hrubý odhad spáchal jednoduchou kalkulačku (v pravém sloupci). Možná pomůže.
LibcaR1100S
Napsal: pát 08.12.2017 21:03 |
TomasC píše: Co si pamatuji z Velkého cirkusu, tak tam se piloti Tempestů hodně dobírali piloty Hurricanů.
Těším se na info o stavbě. Přeci jen střihačky jsou prima. Výkonově bych se pohonu nebál, jde spíš o tom, aby z technických komplikací nevzniklo rozčarování. To asi jo, Hurricane byl o dost pomalejší než Tempest, na druhou stranu nebýt Hurricanů, tak by se Tempest ke slovu nikdy nedostal. Navíc mě se hodí, že byl relativně pomalý, alespoň může pomaleji létat i jako model. Určitě sem stavbu dám, až bude hotovo trošku víc a něco mám i na FB, kde mám skupinu jen o vojenských letadlech, ale FB sem zrovna nepatří..
LibcaR1100S
Napsal: pát 08.12.2017 21:13 |
Při předpokladu průměrného odběru 100A a baterek 8000mAh to dělá 12,5C a tudíž letový čas kolem 1/12,5 hod, to jest necelých 5 minut. Nezbývá než doufat že to poletí při menším příkonu ![Neutrální :|](./images/smilies/icon_neutral.gif) [/quote] No, to není zrovna moc času, tak bych holt použil taky 10000mAh baterie, ale rád bych se dostal alespoň na 5 min letového času, plus rezerva na přistání, pokud by to nebylo reálné, tak půjdu radši do benzínu a smířím se s tím, že holt bude koukat hlava motoru.. ![Smutný :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
BoBik_CZ
Napsal: pát 08.12.2017 21:34 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Těším se na info o stavbě. Přeci jen střihačky jsou prima. Výkonově bych se pohonu nebál, jde spíš o tom, aby z technických komplikací nevzniklo rozčarování. Nene, piloti Tempestů si dobírali piloty Spitfirů. Hurricane v době kdy začaly létat Tempesty už byly mimo službu. Alespoň teda jako stíhací. Jestli ještě někde dosluhovaly jako bombardovací nebo bitevní nevím.
Napsal: sob 09.12.2017 5:54 |
Pustili se do sebe navzájem, špičkovali se piloti obou typů a nakonec to Pierre uklidnil výkladem jaké ten který typ má výhody či nevýhody protože sám létal oboje. Dal bych výňatek textu ale to co je na netu ke stažení má zrovna v tom místě nějaké pošramocení, vůbec to pdf je mizerné. To s tím časem letu, to je tak trochu nevýhoda elektro s větším výkonem ![Popletený :?](./images/smilies/icon_confused.gif) Ani se s tím nedá odlétat sestava třeba na polomaketách, chce to alespoň 8-10 minut. No, zatím po soutěžení netoužím a ty letové časy - třeba na akcích jen málokoho pustí do vzduchu na delší dobu...
LibcaR1100S
Napsal: pon 11.12.2017 8:49 |
Ten letový čas mě trošku vadí, na akcích je to jedno, tam se létá 4 min, ale na normální odpolední polétání to úplně není, budu muset ten pohon ještě zvážit, je to v téhle kategorii o dost náročnější a nákladnější, než jsem si myslel :-O
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 18 návštevníků |
