rampa_mckvak
Napsal: sob 30.12.2017 11:41 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Díky všem za reakce, a jsem rád, že v téhle republice nejsem jedinný, co má tento problém. Vrtání, obalování, soustružení, tohle všechno znám a zkušenosti s tím mám také. I jak nadhodil jyrry, že bych měl napsat do MP Jetu, i to mě napadlo, ale obávám se, že bych od nich dostal uspokojivou odpověď. Možná něco v duchu, že do teď nikdo s jejich unašeči problém neměl a kvůli jednomu nespokojenci nebudou předělávat celý výrobní program Třeba se pletu a možná by ho rozšířili. Ale, to, že se zde na rc mánii pohybuje člověk z mp jetu, tak to pochybuju, že někdo ví, pokud ho nezná osobně. Ten osazený průměr na 7mm chápu jen jako zesílení, aby bylo více masa, když je vnitřní průměr hřídele 4mm. Ale sakra proč APC tedy nemá kroužek na 7mm Soustruh doma nemám, ale možnost soustružení ano. Je hezké, že si člověk dokáže něco vyrobit, nebo upravit cokoliv sám, ale jsou věci se kterými se zabývat nechci. V tomto případě chci prostě nasadit a letět. Problém je i v malém výběru u prodejce. Zmíněný unašeč od AXI (viz. JerryK) je vpoho, ale od mp jetu unašeč standard stojí 45, nebo 50kč, od AXI už 130 a k tomu ještě poštovný?! Co mě ještě napadlo, že bych na soustruhu slíznul ten průměr 7 na průměr 6, ale tím se to zbytečně ztenčí. Asi nejjednodušejší cesta je dát osmičkový kroužek a obalit.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Ladislav
Napsal: sob 30.12.2017 21:42 |
Zdravim, pokud to nekdy potrebuji spasovat a vystredit bez vule, sahnu do supliku se staryma "zbytecnostma" a nejlepe jednobrityma zahradnickyma nuzkama, event. ostrym novym lamacim nozem proti pevne podlozce, coz je vlastne nahrazuje ustrihnu bud presne nebo i delsi-pokud potrebuji vymezit vice tlustostennou nejlepe silikonovou buzirku,jen natahnu na unasec,pak vrtuli,podlozku,matku a dotahnu.Nekdy je treba udelat vice pokusu ke spravne delce.Ale jsem elektronik a buzirek jsem nashromazdill spoustu,kazdy nemusi mit. Druha moznost i PVC lze nekdy pouzit,vice prace a namahy s roztahovanim kulatyma klestemi. Treti moznost veznu smrstovaci hadicku vetsiho prumeru nez trn unasece a horkym vzduchem,treba i zapalovacem s mekkym plamenem-napr.na letisti dam podle potreby i 2-3 na sebe.Smrstovacky jsou vsak ruzne tloustky,pouzivam ty ohebnejsi,matnejsi povrch... Snad tohle nekomu pomuze. Lada.
Amper
Napsal: ned 31.12.2017 9:12 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Dřív jsem dával smrstovacku, ted si kroužky tisknu na tiskarne
corsair
Napsal: ned 31.12.2017 10:48 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
mám stejný problém a taky to bohužoužel řeším páskou.....a taky mě to pěkně s..e
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
rampa_mckvak
Napsal: ned 31.12.2017 12:19 |
Jo smršťovačka, na tu jsem zapomněl. Také jsem ji dříve dával. Mít doma tiskárnu, tak tu takhle nebrečím Díkes za nasměrování
Napsal: ned 31.12.2017 12:52 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Má některý ten středicí kroužek tloušťku 0,5mm? Pokud ano, je problém ho rozstřihnout, část odstřihnout a použít jako vymezovací 7/8? Je doma kousek jakékoli folie tloušťky 0,5mm? Pokud ano, je problém vystřihnout proužek, ohnout a použít jako vymezovací 7/8?
rampa_mckvak
Napsal: ned 31.12.2017 14:41 |
Nejblíže je k tomu kroužek 8, ale ten má stěnu 0,7mm. Ostní kroužky mít stěnu 0,5 přeci nemohou. Vnější průměr je 8mm, vnitřní se mění a zde právě chybí ten průměr 7. Ano, řešit to jde několika spůsoby, ale jak jsem psal. Jsou věci se kterými se nechci patlat i když mají určitá řešení, nebo krajní řešení a trvá to jen chvilku. Prostě chci nasadit a letět. Navíc půlit kroužek a nějak ho upravovat dále si nedokážu představit, a menší průměr rvát na větší? Svým spůsobem jakákoliv "zbytečná" práce je problémem pro montéry a lítače, ale pro modeláře, co raději sedí a lepí, než lítá, to problém pochopitelně není Jasně, dělám si z toho tak trošku srandu. Řešení je vždy několik a byli tu už popsány, ale to, že výrobci unašečů a vrtulí mají mezi sebou určitou mezeru v "kampaktibilitě" je více než jasné. A myslím tím výrobce, co se vyskytují u mého prodejce těchto věciček. Jak je to ve světě a jestli s tím mají také problém nevím.
MPml
Napsal: úte 02.01.2018 12:51 |
JerryK píše: Ano, jistě existuje více řešení. Ale otázka je PROČ? PROČ má MP Jet takový průměr. PROČ nepoužít unašeč u kterého nemusím nic upravovat. https://www.modelmotors.cz/cs/product/k ... e-unasece/Zkusím nejak zareagovat, ikdyž přiznávám, je to pro mě celkem očistec, protože mi naprosto uniká smysl takovýchto "diskuzí". V prvé řadě - pokud má někdo nějaký problém, logicky bych očekával, že napíše mail výrobci nebo vezme telefon a zeptá se. Pokud jsem si všiml dobře, zatím se to nikomu z diskutujících, nepovedlo . Kdyby to totiž udělal, tak v odpovědi by dostal link http://www.mpjet.info/market/index.php? ... ts_id=1691 , věc se normálně vyrábí, máme skladem nějakých 800ks, to si myslím, že by mohlo pro uspokojení potenciálních zákazníků stačit. Poslat to jde v okamžiku, kdy dorazí objednávka. Další možnost je si to koupit někde v obchodě - viz třeba: https://eshop.reichard.cz/stredici-krou ... 6-7mm.htmlTím to mohlo být vyřešené za cca 1/1000 času, co trvá tato "diskuze" . ------------------ Co se týče "proč je ten průměr 7mm", tak to je také celkem jednoduché, odpovídám na to za posledních cca 15 let po xx té. Takže v prvé řadě - k dispozici v metrice je POUZE závit M6 a pak M8, M7 není povolený pro běžné použití, takže jaksi matice M7 být fakt nemůže (ne, že by nám dělalo nějaké problémy je vyrobit, ale netoužím po tom, abych pro změnu donekonečna musel vysvětloval "proč jste použili tak píp závit"). Pokud by se použil závit M8, tak ta kleština bude nesmyslně velká a celý unašeč pro hřídel pr.4 bude jako balvan. Takže logicky, jde použít pouze M6. No a pokud se použije M6, a průměr nebude osazený na pr.7 tak pro hřídel pr. 4 bude stěna 1mm, pro hřídel pr.5 bude stěna 0.5. (tento vnější tvar kleštin je pro dva průměry hřídele, 4 a 5 mm). To samozřejmě je pevnostní problém, protože s stěnou 0.5mm to při nešetrném dotažení upadne jako malina. Takže vnější průměr pro hřídel pr. 5 jaksi musí být alespoň 7mm (aby stěna byla 1mm). Pro hřídel 4 mm by asi pr. 6 tak nějak stačil (mj. původně, kdysi před nějakými cca 20ti lety se MPJ 4683 vyráběly bez toho zesílení na pr.7), ale pevnostně to je celkem na hranici a hlavně je to další atyp, takže kdysi (tak 15let zpátky) se oba vnější tvary - pro pr.5 i pro pr.4 sjednotily na stejný vnější zesílený tvar s pr.7 - pokud má vrtule menší průměr, tak se převrtá, pokud má vrtule větší díru, použije se mezivložka, kroužek. Nic složitého, nic tajného, no rocket science.
MPml
Napsal: úte 02.01.2018 12:59 |
jyrry píše: Má některý ten středicí kroužek tloušťku 0,5mm? Pokud ano, je problém ho rozstřihnout, část odstřihnout a použít jako vymezovací 7/8? Je doma kousek jakékoli folie tloušťky 0,5mm? Pokud ano, je problém vystřihnout proužek, ohnout a použít jako vymezovací 7/8? Největší problém podle mě, je v tom, že ten mezikroužek telefonem klávesnicí nebo facebookem nejde vyrobit. Tím nic ani nenaznačuji, pouze konstatuji, že před 30-40 roky by mě ani ve snu nenapadlo, kam se ta "modelařina" jednou dostane.
JirkaA
Napsal: úte 02.01.2018 23:02 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Kdyby to číňan tušil, už jsou ty správné vymezovací kroužky na Hobbykingu
_________________ OK2WY
JirkaA
Napsal: úte 02.01.2018 23:06 |
Jo a abych jenom neprudil, vzpomněl jsem si jak jsem to kdysi vyřešil - kroužek 6mm jsem do vrtule přilepil vteřiňákem a teprve potom převrtal. Chce to buď cit, nebo tupej vrták, nebo to protáhnout na opačné otáčky vrtačky, tak se vrták nezakousne a neuhne ze středu.
Napsal: stř 03.01.2018 3:58 |
JirkaA píše: ... Chce to buď cit, nebo tupej vrták, nebo to protáhnout na opačné otáčky vrtačky, tak se vrták nezakousne a neuhne ze středu. No tak tohle Číňan už tušil a vyrábí v mnoha podobách tuhle šikovnou věcičku se kterou se dá dírka vystružit a průměr naladit dle potřeby. Ano, je pak kuželovitá ale na vystředění plastové vrtulky to fakt stačí Pak Chinaman vyrábí ještě tyhle stupňovité vrtáky které odvedou podobnou práci... Obojí mám (odjinud, je toho všude mraky) a spokojeně používám. A koukám že ten prostřední vrták už s Milanovo unašeči počítá Plech nevím, asi nic moc ale na plasty, dřevo a podobné materiály to uspokojivě funguje a dá se to najít i v místních železářstvích když na to člověk fakt pospíchá
ecoone
Napsal: stř 03.01.2018 22:59 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Přílohy: |
572c391e05276.jpg [ 12.58 KiB | Zobrazeno 2805 krát ]
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
rampa_mckvak
Napsal: sob 06.01.2018 19:41 |
MPml píše: Zkusím nejak zareagovat, ikdyž přiznávám, je to pro mě celkem očistec, protože mi naprosto uniká smysl takovýchto "diskuzí". V prvé řadě - pokud má někdo nějaký problém, logicky bych očekával, že napíše mail výrobci nebo vezme telefon a zeptá se. Pokud jsem si všiml dobře, zatím se to nikomu z diskutujících, nepovedlo . Kdyby to totiž udělal, tak v odpovědi by dostal link http://www.mpjet.info/market/index.php? ... ts_id=1691 , věc se normálně vyrábí, máme skladem nějakých 800ks, to si myslím, že by mohlo pro uspokojení potenciálních zákazníků stačit. Poslat to jde v okamžiku, kdy dorazí objednávka. Další možnost je si to koupit někde v obchodě - viz třeba: https://eshop.reichard.cz/stredici-krou ... 6-7mm.htmlTím to mohlo být vyřešené za cca 1/1000 času, co trvá tato "diskuze" . ------------------ Co se týče "proč je ten průměr 7mm", tak to je také celkem jednoduché, odpovídám na to za posledních cca 15 let po xx té. Takže v prvé řadě - k dispozici v metrice je POUZE závit M6 a pak M8, M7 není povolený pro běžné použití, takže jaksi matice M7 být fakt nemůže (ne, že by nám dělalo nějaké problémy je vyrobit, ale netoužím po tom, abych pro změnu donekonečna musel vysvětloval "proč jste použili tak píp závit"). Pokud by se použil závit M8, tak ta kleština bude nesmyslně velká a celý unašeč pro hřídel pr.4 bude jako balvan. Takže logicky, jde použít pouze M6. No a pokud se použije M6, a průměr nebude osazený na pr.7 tak pro hřídel pr. 4 bude stěna 1mm, pro hřídel pr.5 bude stěna 0.5. (tento vnější tvar kleštin je pro dva průměry hřídele, 4 a 5 mm). To samozřejmě je pevnostní problém, protože s stěnou 0.5mm to při nešetrném dotažení upadne jako malina. Takže vnější průměr pro hřídel pr. 5 jaksi musí být alespoň 7mm (aby stěna byla 1mm). Pro hřídel 4 mm by asi pr. 6 tak nějak stačil (mj. původně, kdysi před nějakými cca 20ti lety se MPJ 4683 vyráběly bez toho zesílení na pr.7), ale pevnostně to je celkem na hranici a hlavně je to další atyp, takže kdysi (tak 15let zpátky) se oba vnější tvary - pro pr.5 i pro pr.4 sjednotily na stejný vnější zesílený tvar s pr.7 - pokud má vrtule menší průměr, tak se převrtá, pokud má vrtule větší díru, použije se mezivložka, kroužek. Nic složitého, nic tajného, no rocket science. Jsem rád, že jste jako výrobce zareagoval a věci ohledně kroužků vysvětlil. Myslím, že jakákoliv diskuze má smysl, neb kdybychom byli všichni tak chytří jako ten co spadnul z nebe, nebo šikovní, tak snad neexistuje ani tento web. Ač jsem toto vlákno založil já, a několik lidí zde napsalo, že mají, nebo měli stejný problém, takže je vidět, že kontaktovat výrobce opravdu nenapadne nikoho. Hold se to musíme naučit. Ale já jedinný jsem se ozval nahlas a rozvířil vody neschopnosti, nevědomosti a možná i lenosti Ano, máte pravdu, že se dá napsat výrobci, nebo mu zatelefonovat. Ale, toto vlákno vzniklo i díky tomu, co vše prodejce u nás ve městě má a nemá. Proč tedy "můj" místmí prodejce tyto kroužky nemá a má je třeba Reichard viz. váš odkaz. Ví o tom vůbec, že je vyrábíte? Nechci zde různé prodejce nějak kritizovat, ale myslím si, že i když vědí o sortimentu, tak si najdou plno výmluv proč ho nemají. Na vašich stránkách jem byl, a koukal jaké unašeče vyrábíte, ale ani ve snu by mne nanapadlo, že vyrábíte i středící kroužky. A popravdě, ten levý sloupec Kategorie je pro mne celkem nepřehledný, ale pro jiného může být v pohodě. Pokud bych si kroužek u vás objednal, který stojí 11kč a pak si kliknu na Výpočet Dopravy- Doprava podle států/krajů (Doprava do CZ) 103,00CZKtak kvůli jednomu kroužku za 11kč dávat za dopravu 103 kč, to opravdu ne. Kolik je poštovné u zminěného Reicharda netuším. Co se týče trvání, o délce této diskuze, tak chválabohu, že jste se uzval poměrně brzo. Také to mohlo být až za rok, a kdo ví očem by se zde diskutovalo Co se týče vysvětlení proč je tedy průměr 7mm, tak myslím, že jsem se o tom zmiňoval, a psal jsem o tom, že to bude kvůli zasílení. Jen jste to tedy potvrdil.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
