rampa_mckvak
Napsal: pát 29.12.2017 18:44 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Už jsem celkem docela nasrán, protože, pokaždé, když jdu k nám do krámu pro vrtuli APC, nebo unašeč, tak dostanu unašeč MP Jet z důvodu malého výběru. Mám hřídel motoru průměr 4, závit M6, což je ok, ale proč je unašeč za kuželem osazen na průměr 7?! Středící kroužky APC jsou jen o průměrech 8 (7.8?), 6, 5, 4, 3.2. Připadá mi to jako naschvál, že APC nedělá kroužek o průměru 7 a MP Jet dělá unašeče, co na APC nepasují. Nebo je to jinak? Pro jaké vrtule tedy MP jet vyrábí unašeče? Pořád jen slyším, tak si tam dej ten větší kroužek a bal to. Nebo, tak si převrtej vrtuli. Ne!!! Já chci kroužek, nebo unašeč co k sobě pasují bez dodělej doma.
Přílohy: |
kleština pr.4.jpg [ 11.68 KiB | Zobrazeno 7701 krát ]
středící kroužek.jpg [ 41.67 KiB | Zobrazeno 7701 krát ]
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
JirkaA
Napsal: pát 29.12.2017 19:56 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
to je takovej problém převrtat kroužek a potom ho nevyhodit se zlomenou vrtulí ale použít znovu?
_________________ OK2WY
ecoone
Napsal: pát 29.12.2017 20:07 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
mysliš si že taky kružok ma? keby ho mal tak by tento problem neriešil .) pyta sa ktore vrtule su kompatibilne na tie mp-jet unašače alebo skor ktore su vhodne unašače pre APC vrtule bez uprav kto by sa stale chcel babrat s kružkom ktory treba spravne stenšit aby vrtula bola spravne vycentrovana na unašači a aby sa dala vyvažit
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Naposledy upravil ecoone dne pát 29.12.2017 20:13, celkově upraveno 2
Shorty
Napsal: pát 29.12.2017 20:08 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Problém to jistě není, ale logiku to taky nemá .
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Yeah
Napsal: pát 29.12.2017 20:33 |
Ano, mám ten samý problém.... takže poté, co jsem se úspěšně či neúspěšně snažil převrtávat kroužky jako blbec (zkuste si ho uchytit tak, aby se neprotáčel a tak abyste ho nezmáčkli) a dostal toho plný zuby, jsem rezignoval. Osazuju vrtule osmičkou kroužkem a na unašeči to dotáčím slabým proužkem papírové zakrývací pásky. Znamená to udělat asitak dva/tři závity na unašeči. Vrtule pak sedí jako přibitá.
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
ingwarr
Napsal: pát 29.12.2017 21:09 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
ani mi to neprišlo ako problém, vytočil som si na sústruhu také aby to sedlo ako zadok na šerbel
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Napsal: pát 29.12.2017 21:35 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
rampa_mckvak píše: ... Mám hřídel motoru průměr 4, závit M6, ... Vlastně sis tímto sám odpověděl Kdybyste si našli kolik je malý průměr závitu M6 tak by vás to pánové SNAD trklo
JerryK
Napsal: pát 29.12.2017 21:50 |
Registrován: 25.11.2006 Příspěvky: 144 Bydliště: Nymbursko
Co s tím má společného závit? Ten je v místě kde už otvor pro hřídel motoru dávno není.
Napsal: pát 29.12.2017 21:55 |
JerryK
Napsal: pát 29.12.2017 22:05 |
Ten druhý odkaz je opravdu lepší. Poslední přihlášení před 12-ti lety. Tak dlouho se mi na odpověď nechce čekat.
MartinMartin
Napsal: pát 29.12.2017 22:58 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Stejný problém řeším pokaždé i já. Omotávám hřídele el.páskou, tento problém mají i vrtule aeronaut a i unašeče dodávané u motorů axi.
ecoone
Napsal: pát 29.12.2017 23:01 |
Po mojich utrapach s MP jet unašačmi a aj inymi som sa na nich vykašlal, zbytočne som ich kupil. nevedel som zladit vrtulu, kužel a trup. Vyriešil som to kupenim EP Profi kuželu s unašačom. Po novom sa snažim kupovat motory ktore maju unašač vstavany, napriklad Emax a jemu podobne. Mam doma plnu krabicu s minimálne dvatsiatimi umašačmi ktore neviem použit. a plne dve krabice roznych vrtulul a minimálne 10 kuželov .) z času na čas niečo použijem na aplikacie kde netreba ladit kužel s trupom .) fotka na pobavenie .) tu som licovanie neriešil .) iba namontoval a siel lietat .) ale chcel by som vidiet akoby niekto druhy by dal bližšie kužel k trupu bez posunutia motoru .) Příloha:
DSC_2158.JPG [ 63.14 KiB | Zobrazeno 7453 krát ]
Napsal: sob 30.12.2017 9:28 |
JerryK píše: Ten druhý odkaz je opravdu lepší. Poslední přihlášení před 12-ti lety. Tak dlouho se mi na odpověď nechce čekat. Aaaa, tak to pardon, je tu ještě pod jiným nickem. Nedávno (měsíc, max. dva) tu někomu odpovídal. Jo - memberlist.php?mode=viewprofile&u=15085
Mic-74
Napsal: sob 30.12.2017 9:46 |
Taky jsem to řešil, tak mě známej vytočil kroužky z duralu 7mm díra, asi 10 tak mám zásobu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
