robil1.6gti
Napsal: čtv 04.01.2018 20:34 |
Registrován: 15.12.2013 Příspěvky: 71 Bydliště: ROSICE , čR
Vypadá to nezvykle. Motor z menším kV není k dispozici? Tak okolo 1000 kV - to by vrtule byla větší. Jaká je váha modelu a příkon s tou vrtulí 5x 4,5?
Libor
_________________ Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
Lukbi
Napsal: čtv 04.01.2018 21:06 |
Registrován: 28.7.2011 Příspěvky: 367 Bydliště: Ostrava-Poruba
Prikon vychazi na nejakych 132W. Prave jiny motor nemam. A vaha modelu je 550g.
igorb
Napsal: čtv 04.01.2018 22:11 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
a co menej clankov?
... no letiet to moze, ak ten vzduch cez ten prstenec ma kam ist :- ))
Tomix
Napsal: čtv 04.01.2018 23:25 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Necitim sa tu rozdavat rady,ale s tymto by som sa rozhodne do vzduchu neodvazil. Tym ze si tak rapidne znizil priemer vrtule ktora je skoro cela v zakrite si uplne vylucil obtekanie riadiacich ploch cize z lietadlo budes vediet ovladat iba ak bude mat rychlost. A dost pochybujem ze to bude mat vobec tah podla mna sa tlak vyprodukovany vrtulou bude odrazat do stran a zaroven bude aj brzdit samotne lietadlo. Osobne by som bud znenil vrtulu alebo motor z vrtulou 2200KV je stejne vela.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
sky59
Napsal: pát 05.01.2018 4:36 |
Mne sa skor zda ze vrtula sedi k velkosti motora, ale motor jenejaky maly ....
Asi to nepoleti ale koli motoru, a na zemi, trave sa to vie posunut?
Lukbi
Napsal: pát 05.01.2018 6:24 |
Tomix: Prave o to mi jde, taky si rikam ze asi uz nebude dochazet k obtekani vzduchem, coz by asi melo. Zkusim dat vrtuli 6x5 a uvidim. Kdyz s 7x3,5 to letelo dost slusne. Tady je video https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=c9h97xBjQfASky59: Ta vrtule je opravdu k motoru adekvatni a motor je Turnigy 2826-6. Ale moc nechapu tvou otazku. Co posunout?
sky59
Napsal: pát 05.01.2018 8:03 |
Mal som na mysli ze ci sa to bude hybat na trave, mozno nemas podvozok?
Tak skus /ja to tak robim/ chyt lietadlo zlahka vertikalne vrtula hore a nech ti niekto prida ci to bude mat tendenciu ist hore /visiet na vrtuli/ Ak ano, urcite to poleti
Lukbi
Napsal: pát 05.01.2018 8:45 |
sky59 píše: Mal som na mysli ze ci sa to bude hybat na trave, mozno nemas podvozok?
Tak skus /ja to tak robim/ chyt lietadlo zlahka vertikalne vrtula hore a nech ti niekto prida ci to bude mat tendenciu ist hore /visiet na vrtuli/ Ak ano, urcite to poleti Jo letadlo je bez podvozku, pristava na bachor. A s tim ,,visenim na vrtuli" je to dobry napad dekuji urcite vyzkousim to me nenapadlo
HavelAircraft
Napsal: pát 05.01.2018 9:10 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Jak tu bylo doporučeno zkus jaký to má tah. Pokud to bude mít snahu viset tak to poletí. Mě takhle kdysi létala I-16 rata s vrtulí která přečuhovala motorvý kryt asi o 1cm. Ale záleží co udělá ten motorový kryt za vrtulí.
Spíše mám obavu z toho že jsi vyměnil vrtuli za hodně malou. Aby ten pohon měl celkový výkon pro let.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Lukbi
Napsal: pát 05.01.2018 9:23 |
HavelAircraft píše: Jak tu bylo doporučeno zkus jaký to má tah. Pokud to bude mít snahu viset tak to poletí. Mě takhle kdysi létala I-16 rata s vrtulí která přečuhovala motorvý kryt asi o 1cm. Ale záleží co udělá ten motorový kryt za vrtulí.
Spíše mám obavu z toho že jsi vyměnil vrtuli za hodně malou. Aby ten pohon měl celkový výkon pro let. No dle tech tabulek pro vypocet vhodne pohonne soustavy by melo. Melo by to mit cca 750g tahu. Zkusil jsem namontovat spise 6x5 zatim a uvidim co to udela.
igorb
Napsal: pát 05.01.2018 12:36 |
Lukbi píše: Vzduch ma kam jit, jen si rikam, jestli prave u vetsi vrtule nema vzduch obtekat letadlo. A prave ze u te mensi nema jak. A kdyz snizim pocet clanku, tak mi rapidne klesne rychlost letu. Coz na stihacku nechci No ked mas v takom ere pidi motor, tak nemozes cakat rychly let, rychly let potrebuje vykon a vykon to da len vecsi motor, tam uz problem z vrtulou mat nebudes, lebo ti vyjde vecsia vrtula :- ))
Lukbi
Napsal: pát 05.01.2018 13:37 |
igorb píše: No ked mas v takom ere pidi motor, tak nemozes cakat rychly let, rychly let potrebuje vykon a vykon to da len vecsi motor, tam uz problem z vrtulou mat nebudes, lebo ti vyjde vecsia vrtula :- ))
Chapu Ja mam tyhle motory ve vsech erech ale s jinyma kV. Ale tohle leti pomerne rychle. Tak bud tam necham tu vrtuli 7x3.5 nebo ted jeste vyzkousim 6x5.
RS955i
Napsal: pát 05.01.2018 22:46 |
Registrován: 21.5.2013 Příspěvky: 145 Bydliště: Bratislava,Sklabina
Keď zavesis model za chvost na silomer a das plny plyn jednoducho zmeriaš tah...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
