misamltr
Napsal: pon 15.01.2018 20:25 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Jednou mi prestal jit regl turnigy 25A a po zmacknuti je plne funkcni. Kdyz clovek chce na neco prijit, tak zkusi kazdy zpusob.
Michal
Napsal: pon 15.01.2018 20:46 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Jestli u DLUX-ů pájí regly stejně jako jejich S-BECy tak se tam mohlo odehrát ledasco. Viděl bych to na reklamaci a po jejím vyřízení, pokud ten vadný zůstane doma, provést komentovanou pitvu pro poučení ostatních. Snažil jsem se najít fotku vnitřností ale ty DLUXy s BECem jsou asi novější (mám 80HV OPTO které už neprodávají) a zatím jsem nic nenašel aby se dalo trochu rozumně odhadnout co by tam mohlo selhat, nerad střílím od boku a každý výrobce to dělá malinko jinak.
macko
Napsal: pon 15.01.2018 21:09 |
Tak som nasiel aj takyto .hm... mozno castejsi problem ...staci dat do guglu nazov reglu..
1. Turnigy Dlux 80A Brushless Speed Controller Fault By Hobbyking Published: Apr 09, 2015 Duration: Unknown By Hans Peter Turigy dlux 80A brushless speed controller fault by Hobbyking If you are pulling at the signalcabel, then the Speed controller makes faults because there might be a cold joint.
macko
Napsal: pon 15.01.2018 21:20 |
mior
Napsal: pon 15.01.2018 21:31 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
misamltr píše: Jednou mi prestal jit regl turnigy 25A a po zmacknuti je plne funkcni. Kdyz clovek chce na neco prijit, tak zkusi kazdy zpusob.
Michal Ako dôvod prísť na závadu je to dobré, ale do modelu by som ho už naozaj nedával, nedôveroval by som mu. A to som v tomto ohľade naozaj dosť odvážny
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
peta1
Napsal: pon 15.01.2018 22:21 |
Registrován: 5.11.2013 Příspěvky: 188 Bydliště: Veltruby u Kolína
Děkuji za spoustu názorů. Regl jsem vykuchal z éra, vyzkoušel se dvěma přijímači, více baterkami a nic to prostě nedělá. A to jsem ho pomuchlal, pomačkal, pomazlil. Nedělá nic, prostě nic. Takže jsem napsal na chat HK a zahájil reklamní řízení. Uvidíme. Mám doma ještě jeden nový ten samý, ale musím nejprve přepájet konektory. Dám každopádně vědět.
misamltr
Napsal: pon 15.01.2018 22:40 |
Samozrejme regulator skoncil v kosi. Do letadla bych ho nedal ani nahodou.
Michal
Woita
Napsal: pon 15.01.2018 23:07 |
peta1 píše: ...No Hitec Optima 7 je sedmikanálový přijímač - myslel jsem tím, že jsem zapojil SBEC regulátoru do přijímače a do něj všechna serva v modelu, kterých je sedm. Takže tak. Externí BEC tam nemám. Nemohl se tím od standardních serv nějak přetížit SBEC reglu a tím se zničit? Ale šlo jen o nastavování na zemi - žádné zběsilé páčkování. Jak jsi do sedmikanálového přijímače zapojil 7 serv plus jeden regulátor motoru?
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
coro
Napsal: pon 15.01.2018 23:20 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
misamltr píše: Jednou mi prestal jit regl turnigy 25A a po zmacknuti je plne funkcni. Kdyz clovek chce na neco prijit, tak zkusi kazdy zpusob. Michal Raz dávno mi pred štartom nešli servá, cez bec reglu Schulze Slim 24be. Tiež som ho stlačil - viacmenej nechtiac pri kontrole konektorov. Servá sa rozbehli, ale až ma prekvapilo ako rýchlo, tak som radšej baterku z konektorov vytrhol. Po zmeraní sa ukázalo že som urobil dobre, cez BEC išlo do príjmača plné napätie baterky - našťastie len 8 niklákov takže cca 10V. Tú chvíľku prežili servá aj príjmač.. Inak teda ten regl bol "nemecký" a takmer nový, no už pár letov za sebou mal a bez najmenšieho problému. Odvtedy si pamätám, aby som už rašej netlačil na bec v plne osadenom modeli..
Kreyson
Napsal: pon 15.01.2018 23:35 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Woita píše: Jak jsi do sedmikanálového přijímače zapojil 7 serv plus jeden regulátor motoru? Muze tam byt Y kabel.
peta1
Napsal: úte 16.01.2018 11:45 |
Správně milý Watsone - klapky jsou přes Y kabel edit: HK mi reklamaci uznal a posílají nový regulátor. Rozeberu tedy ten starý. Ale nejsem odborník, nevím co tam mám hledat. Minimálně sem ale hodím foto vnitřku.
peta1
Napsal: sob 20.01.2018 21:42 |
IMG_20180120_142912.jpg [ 87.33 KiB | Zobrazeno 1355 krát ]
Tak jsem nefunkční regl rozšrouboval a jako laik na něm vůbec nic nevidím. Ale působí to čistým zpracováním. Každopádně to nefunguje - elektřina do toho ale jde, při připojování baterky jiskří jako obvykle... dokáže někdo poradit, zda má smysl opravovat? A kde vůbec? Příloha:
IMG_20180120_142921.jpg [ 59.25 KiB | Zobrazeno 1355 krát ]
Napsal: ned 21.01.2018 1:25 |
Hledej v této oblasti: Příloha:
IMG_20180120_142912.jpg [ 307.08 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
Standa Stuchlý
Napsal: ned 21.01.2018 12:59 |
DLUX 100A používám již druhým rokem a zatím v pohodě. Jen jsem po svém zvyku vyřadil jeho SBEC a vše tahám ze samostatné baterky. Dvakrát se mi to vyplatilo. Jednou, když mi shořel BEC v regulátoru na stole, aniž bych jej použil. Vše jelo přitom dál díky samostatného napájení serv a přijímače. Podruhé, když mi poddimenzovaný regulátor shořel za letu. Opět, díky samostatnému napájení elektroniky jsem bezpečně přistál, jen ten smrad se držel v trupu asi půl roku. Proto BEC v tom co lítá nepoužívám. Hledání závady mačkáním, bych bral u reglu v autíčku, ale v letadle nikdy, pokud nejsem následně schopen najít onen případný studeňák a opravit jej. Může tam být i kulička cínu, která mačkáním vyběhne do jiného místa a zadělá na ještě větší problém. Nedej bože, takovýto regulátor zprovozněný mačkáním nechat v letadle. Tak to už je fakt na hlavu.
Jak je tu výše psáno, kontaktovat HK a chtít vyměnit. Nemají s tím žádný problém. Jinak, tento regulátor je fakt dobrý.
Standa Stuchlý
Napsal: ned 21.01.2018 13:04 |
jyrry píše: Hledej v této oblasti: Příloha: IMG_20180120_142912.jpg jyrry, pokud peta1 neholduje švábům a elektronice vůbec, tak si může oči vykoukat a stejně nic neuvidí. Může být vadný šváb spínaného zdroje, který nenapájí regulátor. Může být přerušený rezistor, na kterém to není vidět a bez měření nic nenajde, pokud neví, co má kde měřit a naměřit. Jen se může dostat do situace, že nebude moci regulátor vyreklamovat. citace. "Jsou situace, kdy je lepší se na to vy...at." á, koukám, již úspěšně vyreklamováno. Ale i tak všeobecně platí, co jsem napsal. Si myslím.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
