uchyt vrtule http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=84059 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | zbek [ čtv 21.06.2018 19:56 ] |
Předmět příspěvku: | uchyt vrtule |
Mam dotaz jak na tenhle motor https://hobbyking.com/en_us/ldpower-m28 ... or-cw.html uchytit standartni vrtule děkuji |
Autor: | TominoLel [ čtv 21.06.2018 20:23 ] |
Předmět příspěvku: | Re: uchyt vrtule |
Ahoj, jestli třeba tohle: https://eshop.reichard.cz/prislusenstvi ... ektro.html považuješ za standard vrtuli, co zkusit třeba tohle: https://eshop.reichard.cz/prislusenstvi ... otors.html |
Autor: | zbek [ čtv 21.06.2018 20:25 ] |
to mam strach že je ta hřidelka kratka |
Autor: | TominoLel [ čtv 21.06.2018 20:39 ] |
Tak to z fotky asi napřesno nezměříme, tak buď jinej motor, nebo kup 4 kulatinu, motor rozdělej a hřídel si udělej na délku dle svých představ. |
Autor: | dratek [ pát 22.06.2018 12:01 ] |
Prosím pokud se pletu tak mě opravte ale myslím si že motor nejde jinak připevnit nežli za stranu kde jsou dráty,nedovedu si nějak představit jak rotují dráty okolo motoru při uchycení za opačnou stranu.Dle popisu je to motor pro koptery a k tomu asi je k uchycení vrtule i ta spešl destička co je vyobrazená ,takže asi klasická kleština nebude k ničemu,spíš pohledat vrtuli pro koptery. |
Autor: | jakub37 [ pát 22.06.2018 15:12 ] | ||||
Předmět příspěvku: | Re: uchyt vrtule | ||||
Já jsem to jen blbě napsal. Motor je samozřejmě vždy upnutý za stator - to je tam jak jsou připojovací dráty. Vrtule ale může být na stejné straně na prodloužené hřídeli, hned za přepážkou - většinou na kleštině, nebo se motor montuje obráceně a pak je třeba ten adaptér na upevnění vrtule. Někdy bývá v sadě komplet pro obě možnosti. Když změříš rozteč a průměr těch upevňovacích šroubků (tam kde chceš mít vrtuli), tak se můžu kouknout, několik mi jich zbylo nepoužitých z kompletů motorů z HK.
Autor: | abegin [ pát 22.06.2018 15:37 ] | ||
Je to motor na kopteru, uchycení vrtule je na obrázku v příloze.
Autor: | jyrry [ pát 22.06.2018 17:06 ] |
zbek píše: ... jak na tenhle motor ... uchytit standardní vrtule ...
Autor: | dratek [ pát 22.06.2018 17:20 ] |
Čumím před sebe na vrtuli a zároveň na ten obrázek s koptero vrtulí a docela bych se nebál říct že by měla jít obyč vrtule připevnit tím samím způsobem,navrtat dvě dírky a přišroubovat,pokud ovšem rozteč těch dírek bude dostatečně velká aby zbylo kolem otvoru pro hřídel dost masa a nepraskalo to,je to jen takový okamžitý nápad |
Autor: | zbek [ pát 22.06.2018 20:58 ] |
V pohodě už jsem si našel jiný motor |
Autor: | dracekvo [ pon 25.06.2018 19:32 ] |
Ahoj, měl bych podobný dotaz. Mám letadýlko Magnum reloaded na něm je motor TURNIGY 2204-14T https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-220 ... unner.html vrtuli co sem k tomu dostal sem zlámal, tak sem si objednal z HK jiné. https://hobbyking.com/en_us/gws-style-p ... -5pcs.html Akorát sem to nějak nedomyslel a uvnitř vrtulí je výlisek na matku. Lze to nějak udělat, abych to mohl přidělat k tomu motoru? Edit: beru zpět, zkusil sem to tam napasovat a sedne to na sebe přesně i když je tam výřez pro matku místo okrouhlého otvoru. Ale čím přichytit vrtuli? Obyč kuchyňskou gumyčku mám tak na jeden den. Další dni se nějak unaví a praskne. |
Autor: | dratek [ pon 25.06.2018 20:48 ] |
Prodávají se k tomu speciální gumové kroužky ,vypadají jako "O" kroužky a i se dají těmi O kroužky nahradit,takže mototechna a 2,5x16-17mm (vnitřní průměr) kroužek |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
