Jakým motorem nahradit stejnosměrný motor o velikosti 480 http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=84423 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | kope [ čtv 09.08.2018 20:16 ] |
Předmět příspěvku: | Jakým motorem nahradit stejnosměrný motor o velikosti 480 |
Když jsem se vrátil k modelařině, tak už byly stejnosměrné motory za zenitem a elektropohon ovládly "stříďáky". Takže si vůbec nedovedu představit, jakému "stříďáku" výkonově odpovídá stejnosměrný motor o velikosti 480. Co by se dalo použít jako náhrada? Abychom mluvili konkrátně o možném budoucím nasazení, bylo by to případně do tohoto modelu: https://www.sarikhobbies.com/product/rc ... -400-plan/ |
Autor: | oplu [ čtv 09.08.2018 20:29 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jakým motorem nahradit stejnosměrný motor o velikosti 48 |
Myslím si, že Emax CF2212 by měl být adekvátní http://www.flybrushless.com/motor/view/132 |
Autor: | SKAY [ pát 10.08.2018 8:04 ] |
Na strankach AXi jsou tabulky a vyhledani motoru jinak nejaky motor 22 nebo 28 jedno je rozmer m,slim rotoru druhe venku ale jeto jedna velikost.... |
Autor: | DAF [ pát 10.08.2018 8:25 ] |
Mám dojem, že se správce deklarované stránky upsal a má se jednat o E max CF 2812, ne 2212. Ale možná takový motor fakt existuje (našel jsem ho ovšem jen na této jedné stránce). Míro, tyhle motory používal Luzr na VDC, já je mám v modelech pro kluky. Na tříčlánek mají docela slušný tah. Na dvojčlánek to je samozřejmě slabší, ale také to ještě jde. Druhou volbou by byl 2822, ten má menší KV a je na větší vrtule. Výkonově jsou na tom přibližně stejně. |
Autor: | jozefbb [ pát 10.08.2018 11:52 ] |
Preco mu radite obezky, ked plechace , 400, 480 a 600 maju striedavu nahradu, a nemusi menit ani ulozenie. https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... regulator/ |
Autor: | DAF [ pát 10.08.2018 12:13 ] |
jozefbb píše: Preco mu radite obezky, ked plechace , 400, 480 a 600 maju striedavu nahradu, a nemusi menit ani ulozenie... Pokud se nemýlím, je to pokračování vlákna o plánu na bombardér z WW I, takže to není výměna, ale volba. Míra to případně upřesní. |
Autor: | kope [ pát 10.08.2018 13:38 ] |
Pavel je blízko . Hledal jsem ještě další plány a narazil jsem na ten výše uvedený. Nechtěl jsem míchat problematiku motoru do vlákna s tipy na plán/výřezy, aby to nezapadlo. |
Autor: | pepinozbrna [ pát 10.08.2018 16:12 ] |
jozefbb píše: Preco mu radite obezky, ked plechace , 400, 480 a 600 maju striedavu nahradu, a nemusi menit ani ulozenie. https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... regulator/ Jozef přímé náhrady jsou rozhodně lepší akorát ta cena je podstatně vyšší než u oběžek |
Autor: | jozefbb [ pát 10.08.2018 18:12 ] |
pepinozbrna píše: Jozef přímé náhrady jsou rozhodně lepší akorát ta cena je podstatně vyšší než u oběžek Cena vobec nie je vysoka, ja som mu dal odkaz na combo , teda aj s regulatorom.
Autor: | DAF [ pát 10.08.2018 18:43 ] |
Chlapi, čtěte pořádně! Kope o pohonu zatím uvažuje, nehledá náhradu za současný. Z toho důvodu oběžky vychází cenově o malinko lépe při stejném výkonu. Já bych tam dal dva WASPy 061 a bylo by po srandě . |
Autor: | kroxigor [ sob 11.08.2018 5:07 ] |
Jako náhrady plecháčů jsem používal stříďáky MIG http://www.megamotor.cz/v4/script/defau ... 95b8d0a42a |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
