 Předmět příspěvku: MEGA 16/30/3CE - levnější equivalent
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 13:47
Zdravím všechny a prosím o pomoc při hledání motoru podobného Mega 16/30/3ce o D 28 mm a přibližně stejného výkonu.
Větší průměr se mě do špice větroně nevejde a potřebuji motor pro vzletovou váhu 2300 g.
Uvítám i typy na prodloužení hřídele, případně kombinaci motoru o D 35 a převodovky.
Děkuji předem.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 18:17
het - satria neco z chiny jeto ho hodne
asi bych nešetřil axi s neu hacker motor přežije nekolik větronu ja už mam motor ve ctvrtem stroji....
Naposledy upravil SKAY dne ned 28.10.2018 20:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 19:49
Třeba tohle? - AXI 2826/8 GOLD LINE V2
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 20:12
Obrázky: 6
No ellete nevím jestli je tvůj typ dobrý.
Motory jsou parametricky skoro srovnatelné, cenově taktéž (což v původním zadání bylo levnější variantu).
Hlavní problém vidím v tom že AXI má o 7mm větší průměr než Mega.
Jak znám větroně tak každý milimetr v průměru je podstatný.
Samozřejmě si ale cením tvé snahy poradit :D .
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 20:23
pepinozbrna píše:
Máš pravdu, ten průměr jsem nějak zazdil. A je fakt, že z větších se najdou levnější ale to už je věc volby.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 20:59
Tak abych se polepšil :) z HK :
PROPDRIVE v2 2836 1200KV
Turnigy 480L V-Spec Inrunner w/ Impeller 1370kv (ten má ale průměr 30)
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 23:12
Díval jsem se na Vaše návrhy a nejlépe jsou na tom:
1) HET Typhoon, EDF-4W-25 1360Kv - při pohonu baterkou 3S mě vychází 550 W, to by mělo pro větroň mé váhy stačit.
2) Turnigy 480L V-Spec Inrunner w/ Impeller 1370kv - zde musím změřit, zda se D 30 mm náhodou nevejde, při pohonu baterkou 3S mě vychází cca 600 W
3) oběžka PROPDRIVE v2 2836 1200KV - psaný výkon 530 W, tam si nejsem jistý, zda by rotační plášť nešel do kabelů vedoucích zepředu motoru
Prosím o nějaké zkušenosti s těmito motory a doporučené vrtule pro maximální využití výkonu. Nejde mě o soutěžní létání, ale o pohon, který s tříčlánkem alespoň trochu svižně nabere výšku při váze modelu 2300 g.
Samozřejmě moc děkuji všem za rady a čas tomu věnovaný. Pokud má někdo ještě jiné řešení sem s ním, uvítám každou variantu.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 6:59
Typhon600 cuca z baterky 83 A ajede uz deset let takze se neflaka skoro kazdy vikend. Momentalne je v 2.3 kg jecku kde stoupa kolem 13 m/s
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 18:58
Tak jsem dnes pomocí tělíska o průměru 30,3 (kousek kulatiny, kterou jsem v dílně našel), že motor může mít D max. 30 mm.
Z cenových důvodů to mírně favorizuje Turnigy 480L V-Spec Inrunner w/ Impeller 1370kv , který je za 1/3 ceny HET Typhoon - ten navíc není u Bidovského skladem. Turnigy je však na globalu, což znamená si počkat.
Nevede ho nějaký shop v CZ ?
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 20:22
Obrázky: 12
Jestli to peněženka dovolí tak na ten 480L zapomeň.Vzhledem k účinosti to je motor tak do nějaké papírové dvoumetrovky třeba jako náhrada za Speed 600.Mechanické provedení není žádná sláva.Měl jsem 2150Kv verzi.
viewtopic.php?f=7&t=36247&p=505879&hilit=480L#p505879
Při stejném příkonu má Mega nebo ten HET o cca 12-15% větší účinnost než Turnigy 480L.Do výběru můžeš ještě zařadit Leopard LBP2860/4Y 1380 KV.Co je to za model?F5J nebo omotorované F3J?
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 22:08
Je to starší F5J.
Díval jsem se na Leopard LBP2860/4Y 1380 KV a ten má max. proudové zatížení 30 A - pak mě vychází při napájení 3S výkon cca 330 W což ve pro váhu 2300 g dost málo.
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2018 5:41
Obrázky: 12
Jenže ta Mega to má dost podobně...30A (55A/30sec).Jak to vidím já.U F5J se šetří hmotností a čelním odporem.Nešetří se penězi.Předpokládá se motor s převodem.I taková kombinace jako Mega 16/20/2 a převodovka 4-6:1 je dostatečný pohon.Ekonomická varianta je právě ta Mega 16/30/3E.Takže mě z toho vychází ten HET a hlídat teplotu motoru stejně jako by to bylo u Mega 16/30/3E.V tomto případě si připlatit za kvalitu opravdu vyplatí.
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2018 22:47
Myslíte HET EDF-4W-25 1360Kv napřímo bez převodovky?
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2018 9:37
Uz radu let kompletujeme HET s prevodovkami Kontronik. Zatim bez stiznosti.
Sam jsem s tim radu let lital, bylo to hodne lehci a lacinejsi nez KIRA.
Mame asi 5 typu, max. vykon asi 800W. Hmotnost 130-150g.
Nesplnuje ovsem pozadavek vlakna na cenu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
