 Předmět příspěvku: Převodovka PG 33-5-1200W
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2018 16:38
Poradil by někdo jak rozebrat uvedenou převodovku, abych ji mohl namazat? Mám pocit , že je příliš hlučná i když nemá údajně nic nalétáno.Nevím jak byla mazaná z výroby nebo později někým. Faktem je , že přes hřídel malilinko prosakuje mazivo, opravdu nepatrně. To však nevidím jako problém, spíše naopak, že v ní nějaké mazivo je. Pokoušel jsem se ji upnou za přední část do svěráku a přes drážkování jsem se ji pomocí sikovek pokoušel rozšroubovat. Jediné čeho jsem dosáhl bylo mírné poškození drážkování, vůbec se to nehlo. Asi od toho pokusu upustím, nechci nějak enormě poničit plášť převodovky. Asi počkám až to odejde samo a pak se děj vůle boží. Co vy na to.
 Předmět příspěvku: Re: Převodovka PG 33-5-1200W
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2018 19:25
přímo tvojí převodovku neznám, ale mám pocit že převodovky od Hendrycha mají opačnej závit čela, kdysi dávno jsem měl jinou a myslím že to tak bylo, tak zkus zabrat na druhou stranu :wink:
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 20:36
Poradil by někdo jak rozebrat uvedenou převodovku, abych ji mohl namazat? Mám pocit , že je příliš hlučná i když nemá údajně nic nalétáno.Nevím jak byla mazaná z výroby nebo později někým. Faktem je , že přes hřídel malilinko prosakuje mazivo, opravdu nepatrně. To však nevidím jako problém, spíše naopak, že v ní nějaké mazivo je. Pokoušel jsem se ji upnou za přední část do svěráku a přes drážkování jsem se ji pomocí sikovek pokoušel rozšroubovat. Jediné čeho jsem dosáhl bylo mírné poškození drážkování, vůbec se to nehlo. Asi od toho pokusu upustím, nechci nějak enormně poničit plášť převodovky. Asi počkám až to odejde samo a pak se děj vůle boží. Co vy na to.
Téma bylo již otisknuto v rubrice dílna , ale nebyla odezva.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 7:03
smyk1111 píše:
Ahoj, já jsem ti tam ale odezvu napsal a ani jsi nereagoval zda to funguje či nikoliv, což by mohla být třeba užitečná informace i pro jiné uživatele...
miglosch píše:
V každém případě, proč když ti dle tebe tady nikdo neporadil, proč jednodnoduše nenapíšeš přímo výrobci, než tady zdvojovat témata? Není to nejjednodušší cesta k získání informací k českému výrobku? Co si pamatuju tak pan Hendrych komunikoval dobře.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 22:38
Já děkuji za radu ohledně levého závitu. Samozřejmě jsem se pokoušel to povolit směrem opačným tak jak levý závit vyžaduje a to dříve než přišla rada od tebe. Protože nikdo další neporadil, myslel jsem , že rubrika dílna není tak čtená. Nevím jestli neexistuje nějaký přípravek na povolení. Jak jsem psal, nechci poškodit plášť převodovky. Ale dík za radu napsat výrobci.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 22:58
Snažil jsem se najít kontakt na p. Hendrycha , ale nepodařilo se mi to. Může někdo předat kontakt?
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 0:46
Obrázky: 12
http://www.hendrychtechnik.eu/cz/kontakt.html
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
