Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
dratek
Napsal: čtv 22.11.2018 21:18 |
Zdravím páni kolegové.Mám motor s označením A2814-5 a na tohle označení nemůžu dohledat jakou vrtuli namo'dit pro 3článek a 4 článek na 1000g éro.Dal jsem na 4 článek 9/3,8 a baterka se mi bleskově zahřála(regl 50A)Díky moc za rady.
macil
Napsal: čtv 22.11.2018 21:35 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
To že sa zohriala baterka, znamená, že pre daný odber má vysoký vnútorný odpor. Rozhodujúce, pri posudzovaní vhodnosti vrtule, ktorú máš je, či sa nadmerne zohrial aj motor.
robil1.6gti
Napsal: čtv 22.11.2018 21:49 |
Registrován: 15.12.2013 Příspěvky: 71 Bydliště: ROSICE , čR
Ahoj, Tebou uváděný motor jsem v eCalc nenašel, ale použil jsem pro výpočty motor podobných parametrů. Na 4s s vrtulí 9 x 3,8 je proud 60A - proto asi ta teplá baterka. Pro bat 3s vychází vrtule - 9x4,8x6 , pro 4s 7x5. Chce to ale ověřit ampérmetrem. Na 4 s budou otáčky vrtule okolo 18000, tak to chce kvalitní kus. Jsou to jen výpočty které je nutno ověřit měřením.
Robil
_________________ Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
PetrD
Napsal: čtv 22.11.2018 21:52 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Motor má KV 1660, 4 článek je úplný nesmysl, ta vrtule 9x3,8 by snad šla použít na 3 článek pokud to nebudeš moc honit (ale jestli je to APC SF tak budeš patrně přes povolené otáčky vrtule), optimum na 3čl. bych viděl tak 8x4
ellet
Napsal: čtv 22.11.2018 22:26 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
dratek píše: Zdravím páni kolegové.Mám motor s označením A2814-5 a na tohle označení nemůžu dohledat jakou vrtuli namo'dit pro 3článek a 4 článek na 1000g éro.Dal jsem na 4 článek 9/3,8 a baterka se mi bleskově zahřála(regl 50A)Díky moc za rady. A něco máš tady.
dratek
Napsal: čtv 22.11.2018 23:18 |
Veliké díky Vám všem,zase jsem o kus chytřejší,prohledal jsem docela dost tabulek ale buď tam chybělo písmeno A a nebo číslo za pomlčkou a navzájem se popisy neshodovaly.Měl jsem tůšo že 4článek asi bude dost ale jelikož až doposud jsem dělal jen lehčí éra tak jsem to prostě střelil od pasu a asi štěstí že se mi zálet nepodařil páč by asi něco shořelo.Takže díky všem za pomoc.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
