Napsal: čtv 29.11.2018 17:22 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
StrycAlois
Napsal: čtv 29.11.2018 18:45 |
Pánové, díky za vaši ochotu. Jdu se do toho množství dat pohroužit.
ellet
Napsal: čtv 29.11.2018 18:54 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Změř odebíraný proud při plném zatížení. Měl by být zhruba podle předchozích obrázků, možná máš horší baterku.
StrycAlois
Napsal: čtv 29.11.2018 19:23 |
TomasC píše: Takže přehozením na 11x8 ti bude chybět 16% výkonu. A to bude dle mě velmi znát.
Ještě bych změřil, zda proud skoro 90A (pro dvoumotorák) není už trochu moc na baterku. Toho úbytku výkonu bych se moc nebál. S těmi původními vrtulemi (12x6) to bralo 21,8 A na motor. Napětí na baterii taky nekleslo pod únosnou úroveň: při plném plynu - 3,22 V/článek. Napětí článků bez odběru: 4,04 V - než jsem vzlétl, tak jsem absolvoval pojížděcí testy podvozku. Upřesňuji použitou baterii: 4S 4000 mAh - 25C.
StrycAlois
Napsal: čtv 29.11.2018 19:52 |
Ještě bych dále upřesnil, že ten dříve zmiňovaný odběr (21,8A) byl při rozjíždění, tedy při malé rychlosti modelu.
Když byl model ve vzduchu - tedy při vyšší rychlosti, tak byl odběr asi poloviční: asi 11 A na motor.
Z toho dle mého názoru vyplývá, že ony vrtule (12x6) opravdu nejsou vhodné pro daný model. Mám takový dojem, že ty vrtule jsou na HK deklarovány jako CW/CCW vrtule pro koptéry - tedy vhodné pro visení ve vzduchu, případně pro nízké dopředné rychlosti.
ellet
Napsal: čtv 29.11.2018 20:08 |
Tvůj motor s vrtulí 12x6 a baterkou 4S. Proud by měl být víc jak 30A. Nejspíš je to baterkou (pokud je vrule opravdu 12x6).
StrycAlois
Napsal: čtv 29.11.2018 21:51 |
Nemyslim.
Nemá to logiku: to by to napětí (při rychlosti) muselo padnout cca na polovinu, vůči napětí při rozjezdu. A to nepadlo. V průběhu pozvolného nabírání jakéš-takéš rychlosti dokonce mírně stouplo. Jasně: baterka se ohřívala (Ri mírně klesal), ale hlavně: motory se vlivem dosažené rychlosti odlehčily a míň žraly.
V porovnání s jinými mými modely, jenž mají pohon navržen správně, odběr po nabytí dostatečné rychlosti klesne nepatrně (ne víc jak o 5 až 10%) - jestli vůbec. A lze polemizovat o tom, zdali za to nemůže spíš pokles napětí.
ellet
Napsal: čtv 29.11.2018 22:31 |
Jak myslíš, je ale fakt, že proud má být s dobrou baterkou (bez přechodových odporů a "připálenýho" ESC) skoro 2x větší než píšeš. A vrtule 12x6 je prostě vrtule 12x6 budou tam rozdíly ale minimální. Důležitý je měřit proud, napětí může maximálně ukázat na to, že je někde zbytečný odpor (baterka nebo v celém obvodu), proto malý odběr a malý pokles napětí.
Napsal: pát 30.11.2018 2:29 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
ellet píše: Tvůj motor s vrtulí 12x6 a baterkou 4S. Proud by měl být víc jak 30A. Nejspíš je to baterkou (pokud je vrule opravdu 12x6). Potvrzuji... Proud při plném plynu a modelu na místě by měl být cca 2x36A. Pokud je to 21A tak je to buď hodně jiná vrtule než APC E nebo něco s baterkou. Pokles na 3,22V při proudu 2x21A, což je zhruba 11C je myslím špatně.
Přílohy: |
Bez názvu.png [ 513.74 KiB | Zobrazeno 3329 krát ]
StrycAlois
Napsal: pát 30.11.2018 10:00 |
Na těch původních vrtulích, tedy na těch, kterých se naměřené a mnou uváděné hodnoty týkají, není žádné označení: výrobce, rozměr, nic. Průměr mají 12 palců, ostatní je odhad na základě toho, že vypadají přesně-přesně jako tyhle: https://hobbyking.com/en_us/carbon-fibe ... -2pcs.htmlNa základě vašich oprávněných pochybností jsem také udělal nějaké výpočty a vyšlo mi, že odběr kolem 21 - 22 Ampérů by byl adekvátní při rozměru těchto "tajemných" vrtulí 12x4,5. Na HK jsou nabízeny i CW CCW carbon fibre vrtule 12x4,5, ale ty vypadají takhle: https://hobbyking.com/en_us/multirotor- ... -2pcs.htmlTedy jinak, než ty na mém modelu.
ellet
Napsal: pát 30.11.2018 12:53 |
No, tak vycházet z něčeho co vlastně nevím, není dobrá cesta.
Napsal: pát 30.11.2018 12:59 |
No a fakt by sis tam nevybral?
StrycAlois
Napsal: pát 30.11.2018 13:40 |
ellet píše: ... vycházet z něčeho co vlastně nevím, není dobrá cesta. Vždyť právě. Strativ víru v hodnověrnost vrtulí z HK jsem před časem zakoupil vrtule APC: 12x8E a 12x8P. Tedy stejného průměru jaký dal předchozí majitel modelu, ale s větším stoupáním. Pak brouzdaje internetem jsem zjistil, že na pohon daného modelu většina modelářů používá vrtule spíš menšího průměru. A tak se zbídačený Dalibor (tedy já ) jal z vrtulí 12x8 udělat vrtule 11x8, aby to hlavně už nic víc nestálo. Za přínos tohoto vlákna považuji to, že díky vašim názorům a výpočtům, jsem pojal podezření, že původní vrtule asi nebudou rozměru 12x6, ale spíš 12x4,5, nebo 12x4,7 a proto má model problém s dostatečnou rychlostí. Zatím jsem však nové vrtule nevyzkoušel, neboť chladné počasí a mé zdraví jaksi nejdou dohromady.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
