http://rcmania.cz/
Jaký použít elektro pohon pro původně kombat spalovák
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=86670
Stránka 1 z 2
Autor:  Elda30 [ sob 17.08.2019 16:11 ]
Předmět příspěvku:  Jaký použít elektro pohon pro původně kombat spalovák
Představuji si přestavbu na takový klidný "trainer" model pro začátečníka (jestli to bude vůbec možné), ale raději s rezervou výkonu. Zkoušel jsem nějaké kalkulátory pohonu ale nevyznám se v nich moc.
Model je Coyote nebo taky Atak z EPP, rozpětí 1,2m, domácí výroba (kromě křídla). Mám doma nějaké věci které bych rád použil když to půjde.
Přijímač fs-ia6b (15g)
Li-pol 3S 1400mAh 65C (138g)
3x Servo 10g (30g)
Vrtule GWS EP-8040 (6g)
Brushless motor ?
Regulátor ?
Model bez výbavy má 552g, celkem by mohl mít asi kilogram. Poradil by mi prosím někdo zkušenější vhodný motor a regulátor, případně další věci pokud nepůjdou využít ty co už mám?
Moc díky a omlouvám se za amatérský dotaz.
Poznámka: foto
[ 41.78 KiB | Zobrazeno 2941 krát ]
Autor:  REX [ sob 17.08.2019 17:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jaký použít elektro pohon pro původně kombat spalovák
Já bych se inspiroval tady:
http://www.vekamodel.cz/stavebnice/rc-s ... o-letounu/
Autor:  Elda30 [ sob 17.08.2019 18:23 ]
Dík. AXI 2814/12 má výkon 360W a 1390 ot./V to by bylo celkem asi 15 500 ot. to se mi zdá hodně na letadlo pro začátečníka. Nechci z toho udělat znovu kombata. Co jsem tak vyčetl představoval bych si výkon asi kolem 200 W a 10 000 ot.
Autor:  REX [ sob 17.08.2019 18:42 ]
Aha...no, četl jsem to trochu ve spěchu a těch pár zásadních slovíček o klidném treneru pro začátečníka jsem přehlédl/ignoroval ;)
Autor:  ago-56 [ sob 17.08.2019 19:49 ]
Napiš od kut jsi a určitě se někdo boblíž tebe ozve a poradí co a jak.
Autor:  ujovko [ sob 17.08.2019 22:55 ]
Ahoj, lietadlá sú rôzneho druhu, rozumej rôznych tvarov na rôzny účel. Majú rôzne profily krídla a pod.
Toto je krátke lietadlo pre prudké obraty, má malé riadiace plochy pre let vo vyššej rýchlosti.
Takže myšlienka zmeny kombatu na pohodový tréner nebude fungovať.
Čisto teoreticky: Na "len lietanie" treba max. 5g hmotnosti na 1W výkonu. Až po extrémne 3D 2g/1W. A, samozrejme, treba to preniesť vrtuľou. Výkon na vrtuli nikdy nie je ani 80% príkonu motora.
Na 1 kg lietadlo s rezervou výkonu treba 500-600W, 3S baterku, možno lepšie 4S. Max. otáčky vrtulí bývajú 10-15 tis./min. Takže pre 4S potrebujeme kV motora okolo 900 alebo trochu menej. K tomu bude vrtuľa 10-12". Toto nie je návrh pohonu, toto je naznačenie, ako to navzájom súvisí.
Moje odporúčanie: Toto predaj a kúp trénera. Ak pohodový, tak hornoplošník, ktorý nemá predný podvozok, napr. FunCub
Autor:  Elda30 [ sob 17.08.2019 23:10 ]
Dík, myslel jsem si to, tak holt trainer nebude ale zbavit se toho hned nechci. Co tento motor 2814-1000KV nebo 2814-1400KV
https://www.banggood.com/cs/search/racestar-br2814.html?from=nav
Utáhne to s 3S baterkou a 45A ESC?
Autor:  HavelAircraft [ ned 18.08.2019 7:44 ]
Není jediný důvod aby to něslo použít jako trainer.
Motor raději silnější. Vžycky můžeš dát menší vrtuli.
Na tohle bych viděl nějaký motor https://emotors.cz/outrunner/6635-leoprad-lc2826-17t-1050kv-brushless-outrunner.html
Vrtuli 8/4.
Zálet tohodle musí udělat někdo zkušenější. Tyhle letadla je prostě potřeba seřídit.
Pak to umí lítat velice pomalu a klidně.
Jestli jsi ze středních čech klidně ti to zalítám a seřídím
Autor:  sky59 [ ned 18.08.2019 8:11 ]
Elda30 píše:
Vsak mu mozes na dialkovom obmedzit plyn, a ked mlady porastie iba ho povolis, cim mladsi zaciatocnik tym skor bude pytat vykon..
Autor:  Olin [ ned 18.08.2019 11:38 ]
Elda30 píše:
200W na cca 1000g model je docela málo
Autor:  Elda30 [ ned 18.08.2019 12:10 ]
HavelAircraft píše:
Vrtuli 8/4.
Dík. Ten Leopard je pěkný ale nechci za motor dát 750 natož 2000kč za AXI. 400-500kč musí stačit. Vyjádřil by se mi prosím někdo k tomu RaceStaru BR2814 1000kV ?
Autor:  Elda30 [ ned 18.08.2019 12:14 ]
Olin píše:
Doporučuje se to pro modely typu Trainer - 140-200 W/kg ale už jsem tuto myšlenku taky opustil. Teď uvažuji o 400W.
Autor:  ujovko [ ned 18.08.2019 13:59 ]
Ahoj, najprv: lietadlo 520g+bat 150g + motor 110g + reg. 50g = 830 g. BR2814 bude OK.
ALE! Polohu ťažiska lietadla poznáš. Spočítaj momenty od hmotnosti jednotlivých dielov v starej a novej zostave - motor, nádrž/baterka a ESC, vrtuľa.
Chceš nahradiť dlhý spaľovák s vysunutou vrtuľou krátkym a ľahkým elektromotorom. Pravdepodobne bude lietadlo ťažké na chvost, a možno veľmi.
A neodpustím si poznámku: "Zálet tohodle musí udělat někdo zkušenější. Tyhle letadla je prostě potřeba seřídit". Toto považujem za potvrdenie môjho názoru v príspevku vyššie.
Autor:  Elda30 [ ned 18.08.2019 15:04 ]
ujovko píše:
Dík za potvrzení mé volby motoru. A ano jak už jsem na to koukal, bude to těžké na zadek. Počítám s vyvážením čumáku olovem, a chci také udělat jiné motorové lože více protažené dopředu. Váha tím stoupne, proto jsem výše psal váhu kolem 1kg.
Autor:  HavelAircraft [ ned 18.08.2019 19:04 ]
Ujovko. Nevím jestli jsi někdy lítal kombatový model. Tak většina má lepší vlastnosti než kdejaký hornoplošník.
Problém je seřízení a velikost výchylek. Umí to být i sakra rychlé a obratné. Tak je nutné doladit i správnou vrtuli.
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
