Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 21:22
Fyziku neokecáš, pokud chceš vyšší výkon tak rozhodně 4S. Ideální by bylo s někým se domluvit a nějaké listy si na zkoušku půjčit a měřit max. proud. Kalkulátory tyhle motory moc neznají. Já bych si tipnul 13x10 ale samozřejmě bez záruky, záleží taky jak tvrdou baterkou to budeš krmit.
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 22:14
PetrD píše:
Súhlasim. Ja by som dal RFM 13x9 (ale najlepšie je odmerať). Pri tvrdom aku. 4S 2200mAh 65C to vychádza cca. takto:
Údaje watmetru z eCalc:
Proud: 37.59 A
Napětí: 14.05 V
Výkon: 528.1 W
Statický tah: 2962 g
Max. Pri plnom nab. aku:
Údaje watmetru:
Proud: 41.56 A
Napětí: 14.86 V
Výkon: 617.6 W
Statický tah: 3282 g
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 23:43
Podařilo se mi po úpravě kabeláže do trupu Dinga nacpat dva čtyřčlánky, takže 2Px4S celkem 2600 mAh. (75C úplně pravda asi nebude, jelikož sama jedna nová baterka má 28mOhm a napětí šlo rychle dolů.) Na stole to bralo 42A s původní vrtulí 14x10. Ve vzduch nevím, protože čidlo se pod kabinku fakt už nevešlo. Předpokládal jsem, že to bude za letu o něco míň, tak jsem to risknul.
Ožilo to znatelně, stačí plyn na 5 vteřin a jde to nahoru od oka nějakých 50°-60°. To mi v pohodě stačí.
Pokouším se trénovat svah a chci jen mít jistotu, že mne motor vytáhne z případného maléru :D. Byl jsem na svahu v Maršovicích včera i dneska, foukalo nějakých 7-10 m/s, pro mne tak akorát. Zalítal jsem si moc pěkně, motor šel jen pár vteřin, když mne to odfouklo. Trup bez pohonu vytáhnu až to budu umět :)
Díky za rady všem.
