Jak zlepšit pohon s Neu 1107/1,5Y/6,7 ? http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=87733 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | PetrD [ stř 15.04.2020 20:22 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jak zlepšit pohon s Neu 1107/1,5Y/6,7 ? |
Fyziku neokecáš, pokud chceš vyšší výkon tak rozhodně 4S. Ideální by bylo s někým se domluvit a nějaké listy si na zkoušku půjčit a měřit max. proud. Kalkulátory tyhle motory moc neznají. Já bych si tipnul 13x10 ale samozřejmě bez záruky, záleží taky jak tvrdou baterkou to budeš krmit. |
Autor: | juraj.jurej [ stř 15.04.2020 21:14 ] |
PetrD píše: Fyziku neokecáš, pokud chceš vyšší výkon tak rozhodně 4S. Ideální by bylo s někým se domluvit a nějaké listy si na zkoušku půjčit a měřit max. proud. Kalkulátory tyhle motory moc neznají. Já bych si tipnul 13x10 ale samozřejmě bez záruky, záleží taky jak tvrdou baterkou to budeš krmit. Súhlasim. Ja by som dal RFM 13x9 (ale najlepšie je odmerať). Pri tvrdom aku. 4S 2200mAh 65C to vychádza cca. takto: Údaje watmetru z eCalc: Proud: 37.59 A Napětí: 14.05 V Výkon: 528.1 W Statický tah: 2962 g Max. Pri plnom nab. aku: Údaje watmetru: Proud: 41.56 A Napětí: 14.86 V Výkon: 617.6 W Statický tah: 3282 g |
Autor: | zelkar [ úte 21.04.2020 22:43 ] |
Podařilo se mi po úpravě kabeláže do trupu Dinga nacpat dva čtyřčlánky, takže 2Px4S celkem 2600 mAh. (75C úplně pravda asi nebude, jelikož sama jedna nová baterka má 28mOhm a napětí šlo rychle dolů.) Na stole to bralo 42A s původní vrtulí 14x10. Ve vzduch nevím, protože čidlo se pod kabinku fakt už nevešlo. Předpokládal jsem, že to bude za letu o něco míň, tak jsem to risknul. Ožilo to znatelně, stačí plyn na 5 vteřin a jde to nahoru od oka nějakých 50°-60°. To mi v pohodě stačí. Pokouším se trénovat svah a chci jen mít jistotu, že mne motor vytáhne z případného maléru . Byl jsem na svahu v Maršovicích včera i dneska, foukalo nějakých 7-10 m/s, pro mne tak akorát. Zalítal jsem si moc pěkně, motor šel jen pár vteřin, když mne to odfouklo. Trup bez pohonu vytáhnu až to budu umět Díky za rady všem. |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
