 Předmět příspěvku: ss elektromotor 5 V
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 18:11
Zdravím,
potřebuju znát názor na napájení ss 5 V motorku přes regulátor otáček z lipolky 2S. Díky
 Předmět příspěvku: Re: ss elektromotor 5 V
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 18:36
Napětí není tak podstatné, jako zatížení motorku šroubem.
Z toho vyplyne velikost proudu.
Ale vysoké otáčky do loďky jsou taky špatně. Netuším, jaké má tvůj motorek.
U malých modelů bude problém dohonit malý šroub, takže bez testu a měření proudu pod zatížením těžko radit.
Ten rozdíl v napětí nebude tak velký 5V- lipoly pod zatížením daj tak 7,5 V, takže s rozumným šroubem by to mohl dát.
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2020 20:59
Obrázky: 8
@Vidlák Otázkou je z čeho ten 5V DC motorek je, a jaké je na něm značení.
Hodně motorů používaných na 5 V má v datashhetu širší rozsah napájení často min 6V (nebo i 7.2/7.4V)
Jak psal dudaj podstatnější než použité napětí (2S LiPol 7.4V) je originální proudové zatížení versus tvoje nové.
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2020 21:43
Zdravím,
jak motorek dorazí, tak budu měřit a popř. se ještě ozvu. Dík
