Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Badik
Napsal: pon 28.12.2020 17:28 |
Registrován: 28.12.2020 Příspěvky: 16 Bydliště: Praha západ
Ahoj prosím o radu mám mustang od šad model motor foxy c2208 1200kv esc emax simon 40a a serva 9g taky emax vrtule sklopka 8na5 problém je v tom včera jsem byl lítat a po 2minutach motor chcip přistání v pohodě serva makaj ale motor jenom skube netočí se jinej motor to samé baterie tatu 1550mah75c vše studené nic usmazeneho jsem nenašel tak v čem je zakopaný pes díky za radu
Asek
Napsal: pon 28.12.2020 17:52 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Možností je určitě víc. Tipuju že nechodí jeden výstup z reglu do motoru (jedna "fáze"). Jestli nemáš jiný regl na vyzkoušení, zkus si vyplnit bydliště do profilu, třeba se Ti ozve někdo z okolí a půjčí Ti nějaký na zkoušku.
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
Badik
Napsal: pon 28.12.2020 18:17 |
Ahoj zkusil jsem esc eflite 30a pro Sb a to samé jenom cuka netočí na toho emaxe 40a jsem dal větší motor propdrive 35-36 1400kv a nic jenom cuka mám ještě větší esc yep 100a a Hornet 60a ale bych musel presmazit konektory
Asek
Napsal: pon 28.12.2020 19:10 |
Takže výměna motoru nepomohla, výměna reglu nepomohla.... Co zkusit dát regl do jiného kanálu nebo na servotester? Aby se vyloučil špatný kanál na Tx. Ještě mě napadá polaborovat s časováním reglu.
Badik
Napsal: pon 28.12.2020 19:39 |
Servotestr nemám ale stim rx zkusit napipat jinej kanál asi jo mám taranis x9e a Rx6r no nejsem inženýr ale tohle zítra zkusím dnes už mám vipnutou hlavu díky ahoj
Petr Budai
Napsal: pon 28.12.2020 20:15 |
Proč máš sklopku na Mustangovi? Nemohla si Ti zakousnout při letu do trupu a odešel jak motor, tak regulátor? Regulátor je na hranici možností, předpokládám, že máš tříčlánek akumulátor. Při testování s dalším regulátorem už bzl silně poddimensovaný.
S Emax SIMON nemám moc dobré zkušenosti, radši jsem začal používat regulátory RAY.
Badik
Napsal: pon 28.12.2020 21:29 |
Sklopku mám proto že je lepší při přistání nelames vrtule při letu nemožné aby vrazila do něčeho (furt se točí) brzda v esc vipnuta (při přistání se furt točí) při dosedu sklapne paráda (nevoras zeměgulu), esc emax simon 40a a motor co žere + - 20a baterie 3s 1550mah 70c nevidím chybu.vrtule 8na5 no nevím zítra budu laborovat díky
Badik
Napsal: úte 29.12.2020 9:50 |
Rozebral jsem motor nic jsem nenašel jdu pátrat dál
Přílohy: |
IMG_20201229_094853.jpg [ 39.62 KiB | Zobrazeno 5021 krát ]
zdzd
Napsal: úte 29.12.2020 10:00 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Prosím. Mohl by jsi nám prokázat krapet ohledu a psát tak aby jsi vytvořil nějaké smysluplné věty? Ta volně sypaná slova se nedají bezbolestně číst.
Děkuji
jirinovo
Napsal: úte 29.12.2020 10:02 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
budes muset prehazet co se da vcetne motoru baterek radio v baterce vadny clanek spatny prijimac to neni moc pravdepodobny ale asi to budes muset vyzkouset pokud na nic neprijdes jestli mas jeste jednu sestavu motor regulator baterky prijimac funkcni tak chybu najdes
Joker
Napsal: úte 29.12.2020 11:19 |
Blog: Zobrazit blog (1)
A zkoušel jsi vyměnit baterku?
Badik
Napsal: úte 29.12.2020 17:06 |
Ahoj tak kámoš elektrikář zjistil že je v háji motor, někde ve vinutí. Objednal jsem nový. U esc prepajel konektory preventivně a větší motor maká. Tak snad vireseno. Díky za pomoc
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
