jyrry píše:
Milane, v jaké formě se tam to sklo běžně přidává, třeba když je na výlisku PA-GF nebo POM-GF, co se od toho dá očekávat?
Jinak informace že v tiskové struně do plastoslintu je sklo nebo uhlík beru tak, že v tom je ve formě prachu, který možná zvýší tvrdost a tuhost, ale vlákna v tom rozhodně být nemůžou, protože by to nešlo tisknout...
existují dvě (tři) základní metody (mluvím o klasické plastikařině - ne 3D) - klasika - sklo se vmíchá už jako sekaný do matrice na extruderu při granulaci - pak jsou vlákna dlouhá maximálně jako výchozí sekaný sklo (delší být nemůžou - protože se to prostě při granulaci znova naseká), ale stejně jsou kratší - něco rozšmelcuje extruder, něco pak vlastní vstřikolis - při nabíraní a vstřiku - síly jsou velké, rychlosti taky. Takže výsledná délka v výrobku je třeba (maximálně) 1mm.
Pak je další možnost - to je to APC - dlouhý pelety speciálního granulátu a speciální šnek a válec (aby to tolik nešrotovalo) a "jiný" režim lisu - pak je tam těch dlouhých vláken diametrálně víc.
Třetí varianta (moc se nepoužívá, je to katastroficky drahý) - je speciální lis, a ten si nabírá čistý (nenaplněný) granulát a k tomu se přímo na válci (vstupu) seká vhodná délka z rovingu.
Nic z toho není jednoduché (respektive je, ale jen než začněš trhat a měřit dílce) - a to na stroji za šest nul a s excelentním řízením.
U těch 3D "strun" se to předpokládám páchá tak, že si někdo koupí nějaký granulát (A3WG5 třeba), pak to prožene čínským mlejnkem na maso
(dokážu si představit jak ty extrudery asi tak vypadají a odkud jsou) a z toho pak vytlačí "nějakou" strunu. Tu pak v nesušeným stavu (protože nepředpokládám, že by běžný 3D tiskař měl doma třeba tohle
https://www.plasticportal.cz/image/firmy/482/5665.jpg ) nějak horkotěžko vytlačí a vlastně to za skoro studena "slepí".
Takže výsledek pak tomu pevnostně samozřejmě zákonitě musí odpovídat.
Možná, ale že to pro to 3D vidím příliš optimisticky
- že to co v tom je jsou ještě kratší kousky a nebo jenom nějaký "něco" (nemusí to být zrovna vlákna, používají se i krátká vlákna, kuličky, lecos).
Taky není jedno, kolik toho tam je - i těch 30% na vstřikolisu zrovna moc neteče - bych chtěl vidět, jak to někdo pak doma dokáže tím pikokrokáčkem prohnat tryskou průměr 0,4 mm (třeba)
