Doporučil by, prosím, nějaký vhodný střídavý motor s regulátorem do auta 1/10? Pořídil jsem pod stromeček auto v hodnotě 3800Kč a syn je docela sklamaný s rychlostí a výdrží baterií. Momentálně je tam stejnosměrný motor 540 a NiMh 2000 baterie. Chtěl bych tam dát střídavý motor a LiPol bat ccc 5000mAh. Pomůže to, bude to k něčemu? Právě z Hobbykingu jsem to chtěl, protože budu obědnávat i jiné a chtěl jsem to jako set. Děkuji za radu Má představa: https://hobbyking.com/en_us/trackstar-r ... s_products nebo: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tra ... s_products
Zdravím, píšete: Zcela bez problémů, jen se musí správně nastavit "střed a oba kraje" plynový páky, jinak je problém se sekvencí plyn- zastavení-brzda-reverz. Jaký problém se sekvencí plyn- brzda....? Ty KV jsem volil jako univerzální. Někde jsem čet, že bych měl mít cca 13 závitů. Je to taková bugina, aby jezdila rychle a projela i nějaký terén.
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Když nebyly dobře nastavený "dorazy" dopředu a dozadu a střed přesně v neutralizační poloze páky plynu, tak třeba směr dopředu včetně brždění byl OK ale dozadu to jen jelo a místo zabrždění a zastavení to hodilo rovnou směr dopředu. Jde tomu pomoci exponenciálama na plynu nebo napípat křivku aby byl plyn kolem neutrálu páky tupější.
Ale tohle se dá udělat pouze na vysílači, který to umí. v setu je vysílač úplně obyčejný. Bez exponenciálu. Má jen reverz a vylikost výchylky se dá nastavit. Zatím jsem nenašel další info ani na netu se zkušenostmi setu motoru regulátoru z HK
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
