Oprava osy Turnigy 2826/6 2200KV http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=90147 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | corsair [ stř 16.06.2021 7:43 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Oprava osy Turnigy 2826/6 2200KV |
Vyměnit se to dá v pohodě, i nahradit osou z jiného motoru pokud mají stejný průměr,největší problém tam bývá zápich pro segrovku,ale to se dá při dostatečné délce osy nahradit pojistným kroužkem...kolik má ta osa průměr? |
Autor: | danoul [ stř 16.06.2021 8:03 ] |
Demontovat ségrovku a rozdělit motor na rotor a stator. Povolit červíka (možno nahřát) a vytlouct hřídel (taky možno nahřát). Koupit hřídelku dle průměru a délky (např. https://www.bighobby.cz/vyhledavani/?st ... 9%C3%ADdel nebo jinde) a vyměnit. Možná bude na hřídelce pod červíkem nutno vybrousit plošku a i pro ségrovku vybrousit zápich (nebo lze nahradit zajišťovacím kroužkem s červíkem). Dle motoru by měla být hřídel PR3,17-37mm. |
Autor: | samolet [ stř 16.06.2021 9:43 ] |
Párkrát jsem úspěšně použil osku z vyřazené CD/DVD mechaniky - z toho pojezdu co na něm jezdí laser. Horší bylo to zajištění. Ale dá se to vyřešit. |
Autor: | zelkar [ stř 16.06.2021 11:51 ] |
Hledej hřídel o průměru 3,17mm vhodné délky. Prodávají se náhradní k různým podobným motorům. Třeba zde. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
