 Předmět příspěvku: motor Mez Náchod
PříspěvekNapsal: úte 24.08.2021 15:20
Zdravím pořídil jsem tento motor mez s převodovkou ale nejak mi není jasné jak ho roztočit. Může někdo poradit. Předem díky
[ 43.04 KiB | Zobrazeno 6798 krát ]
[ 60.03 KiB | Zobrazeno 6798 krát ]
[ 41.18 KiB | Zobrazeno 6798 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: motor Mez Náchod
PříspěvekNapsal: úte 24.08.2021 16:21
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ten motor zřejmě spíná elektronika s triakem KT207, který je vidět na fotce. Tak že to nebude v originále jenom připojit dva dráty na + a -. Jediný co mě napadá, sehnat si schéma zapojení podle typu toho náhradního dílu, nebo tu elektroniku vyhodit, ale zjisti si, na jaké napětí ten motor vlastně běží, asi je to na něm napsaný. Taky může mít více vinutí.
PříspěvekNapsal: stř 25.08.2021 12:09
Záleží na co ten elektromotorek potřebujete. Koukám že je na 12V a má 8000ot./min. Tak jak píše kolega předemnou, odpojte ty součástky a zapojte normálně + a - 12V a měl by se roztočit.
PříspěvekNapsal: stř 25.08.2021 15:18
Můžu jen skromný dotaz na co to bude dobré? Ono přece jen 8 W není mnoho...
PříspěvekNapsal: stř 25.08.2021 21:31
No nejlepší bude podívat se na katalog MEZ Náchod na jejich stránkách. Tyto motory mívaly sériové nebo derivační zapojení podle toho jak je zapojené budicí vinutí a rotor. Většina elektromotorů zvláště těch průmyslových nemá ve statoru permanetní magnety, ale elektromagnety, které umožňují i různé zapojení a regulaci výkonu. Tyto průmyslové motory jsou stavěné na dlouhodobý provoz v řádu dnů a týdnů a tak, aby minimálně hřály a měly minimální mechanické opotřebení velký krouticí moment a proto budou vždy větší a těžší než jejich modelářské protějšky. Je dobré si prostudovat průmyslováckou elektrotechniku o stejnosměrných elektromotorech ze 70 až 80 tých let minulého století kde je to většinou velmi dobře vysvětleno. A ten tyristor se používal k regulaci otáček a výkonu.
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2021 8:19
Tak nakonec vyřešeno odpojením všeho zbytečného. A přece se točí díky za rady. Ta elektronika vypada jako snímač otáček.
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2021 13:30
Ono to bude mít zpětnou vazbu
PříspěvekNapsal: čtv 26.08.2021 19:10
Na co by byl triak u zpětný vazby? Taky mě moc nenapadá k čemu triak u stejnosměrnýho motoru. Kdyby to byl tranzistor, tak mě napadá třeba brzda.
PříspěvekNapsal: pát 27.08.2021 12:41
sozda píše:
Tohle jsou ale malé elektromotorky s permanentními magnety ve statoru a vinutý je jen rotor. Klasický stejnosměrný motorem. Podobný jsem měl doma, ale jiný typ.
PříspěvekNapsal: sob 28.08.2021 5:07
Obrázky: 8
_ Samotný motor nejspíš K6A27 12V ss 8000 ot/min. MEZ K6A27
Po půdách se s ním občas našel lodní model Vydra.
Volně dotvořený dle plánku 95 modelář VYDRA + LABE
_ Pokud tě zajímá jen ten motor, máš vyřešeno. K elektronice
by muselo být víc fotek, a nějaký pokus o náčrtek - schéma.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 21 návštevníků
