Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Ray c3542/6 hřídel 4mm??
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2022 9:12
Zdar modeláři! Mám už druhý uv. motor s ohnutou hřídelí (4x60,5mm, na jednom konci ploška pro červík, na opačném zápich,od něj 17.5mm druhý zápich u ložiska), než se je pokusím srovnat, marně hledám kde je koupit, zatím jsem zjistil, že asi kvůli ohýbání hřídele byl průměr upraven na 5mm.. případně zbyly někomu??
 Předmět příspěvku: Re: Ray c3542/6 hřídel 4mm??
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2022 11:50
Hřídel jsem měnil 2x. Stačilo málo a hned se ohnula. Po třetí jsem ji vyrobil z těla vrtáku 4mm a funguje dodnes.
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2022 14:22
Originální hřídele jsou bláto. Dokud jsme tyhle motory ještě nezahodil, nahrazovat jsem je rovnou hřídelemi ze šroubováku z Obi. Mají přesně 4 mm a bruskou z Lidlu jsou zkrácený raz dva
