Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: ROTO 25V - nepravidelný běh
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 23:39
Obrázky: 14
A co třeba nepravidelnost zapalování slabým magnetem v unašeči, když píšeš, že vše bylo vyměněno? Snímač je u Rota předpokládám stále natvrdo u zapalování.
PříspěvekNapsal: pát 17.08.2018 7:48
misamltr píše:
No a je ten motor vůbec úplně zaběhlý? Nebo je ještě v záběhu?
Předpokládám, že od jara co s ním létám, je úplně zaběhnutý.
PříspěvekNapsal: pát 17.08.2018 8:03
Celeron píše:
Asi bych i to vyloučil. Nemám jen jeden motor. I druhý kus dělá to samý.
A Hoblíka si nevšímejte. Machruje a pak letí na dva motory ze čtyř :lol: :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 17.08.2018 10:17
Takže ty máš dva motory a oba dělají to samé? Pak bych asi hledal problém spíš v benzínu a oleji. Je nepravděpodobné aby se na obou motorech objevila najednou stejná závada. Ještě mě napadla možnost zakarbonování výfuků.
PříspěvekNapsal: pát 17.08.2018 10:57
Olej Motul 710, benzín jsem zkoušel taky. Třeba i Vervu. Pořád stejný výsledek.
Včera jsem jeden znovu přetěsněný motor zkoušel a zdálo se mně to lepší, ne-li úplně dobrý. Ale nechci se radovat předčasně.
Dám vědět.
Jo a ten výfuk je čistý.
PříspěvekNapsal: sob 18.08.2018 1:20
Obrázky: 14
No a co výrobní série? Oba jsou ze stejný? Třeba se v Broumově chybička vloudila. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 18.08.2018 1:54
Hmm, že by oba začaly haprovat současně? Dost divný.
PříspěvekNapsal: sob 18.08.2018 8:32
Jen se zeptám,
ty motory střídáš v jednom letadle se stejnou palivovou soustavou nebo jak?
Nepění Ti benzin nebo nejdou bubliny?
Z některých filcových bimbošů lezou chlupy a přicpávají karbec.
Milan
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 7:23
Seriový čísla nevím, ale kupovaný byly současně.
Chybu v přívodu paliva jsem taky vyloučil. V letadle, na stojanu, dokonce i když je přívodní hadička strčená přímo do kanystru s benzínem - pořád stejný.
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2018 20:44
A co zkusit benzín tlačit pod tlakem pumpou na benzín. Dnes jsem tento postup vyzkoušel u motoru, který po delší době nechtěl nasát palivo i po zacpání karbecu dlaní.
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2018 21:07
Přídavná pumpa je nesmysl. Walbro má svojí pumpu. To že ti po delší přestávce v provozu nechtěl nasát, je vyschlou membránou. To ale není problém Bombera.
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 6:56
Problém přetrvává, ale už ne v takový míře. Jestli se to bude i nadále pomalu zlepšovat, tak pak už fakt vidím jako příčinu nedostatečný záběh. Překvapivě, protože Roto nemám poprvé.
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 9:20
Mě u 35Vi taky trvalo dost dlouho než se usadil, tak uvidíš.
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 12:28
Rmekl bych že máš moc chudou směs. Zkus to tak že seřídíš motor na max jak jsi zvyklý a přidáš mu na jehle H čtvrt otáčky.
O něco ti spadnou otáčky ale za letu by to mohlo pomoci.
Něco podobného jsem už řešil. Sice na větším motoru ale princip stejný.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2018 9:55
To už jsem taky zkoušel. Bez výsledku.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 39 návštevníků
