Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: MVVS 2,5DF
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 15:41
Obrázky: 14
DAFe, vytočit z vajglu delrinu (nebo alkamitu v nouzi i silonu) fest trubkový pouzdro s osazením pro hlavu, namáčknout do něj koníkem hlavu. To se dá udělat na 1-2 stovky. Takhle jsem protáčel Al terčíky tlustý jen 3 mm včetně 1,5 mm osazení na venkovním průměru. Ale moje kleština byla naříznutá kusů bylo několik desítek.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 16:20
Obrázky: 8
Také řešení, bohužel můj přístup k těmto strojům je již delší dobu značně omezen. Samozřejmě mnoho věcí bez různých forychtungů ani udělat nelze. Jinak dobrý soustružník by si měl umět sám poradit.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 16:44
Nějak nechápu proč by měl být problém tu hlavu vyrovnat v univerzálce. Předpokládám, že kdo má soustruh, tak má i hodinky (číselníkový úchylkoměr). Hlavu lehce upnu do univerzálky a doklepáním srovnám čelní plochu osazení, aby neházela. Potom doklepáním celé univerzálky na přírubě vyrovnám aby neházel průměr díry. Pro takové účely jsem měl osazení příruby pro univerzálku s vůlí pár desetin, aby se dal kus přesně vyrovnat. Zkušený soustružník si s tím určitě poradí. Tu díru pro pouzdro protipístu bych udělal suvně s minimální vůlí, aby po přitažení hlavy všechno sedělo na čelních plochách. Pokud se bojí a nemá cit to škrábnout nožem, ten hliník zvládne i šábrem.
Žádné lisování, a za tepla už vůbec ne, protože až to bude chtít rozebrat, vyrazí z pouzdra protipíst a pouzdro nebude mít jak vyndat.
Edit: Ještě k těm ložiskům. Pro ložiska jsou předepsané tolerance v pár tisícinách, a taky to ložisko má už předem vyrobenou vůli, která se tím nalisováním zmenší. Rozhodně se ale nepoužívá pro průměr 16mm několikasetinový přesah. To by se to ložisko asi už netočilo, nebo hodně špatně. :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 19:06
Obrázky: 14
Lark píše:
Nojo, ale čínská univerzálka na povrchu proti čelistem celkem dost šmajdá. Každej nemá ve sklepě zbrojovku a nebo sučko či jinej solidní stroj. Ale řešení jak docílit přesnosti se vždycky nějaký najde. :)
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 19:48
Obrázky: 8
Tak spíš to bylo jen jako upozornění, zkušený soustružník by si s tím měl bez problémů poradit. Jak jsem uváděl, už delší dobu nemám dostatečný přístup k mašinám. Obzvlášť u malých věcí to není jednoduchá práce.
Ano, ložiska mají usazení s malým přesahem. Musel bych si vzít tabulky, což dnes jaksi nejde (až zítra). Už to nevím přesně, pokud si pamatuju, bylo to H na k, ale neberte to doslova, lovím z paměti! Na jedné straně bylo ložisko s přesahem v bloku a na druhé straně to je fest na hřídeli. Kde jsou ty časy...
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 20:16
DAFe, pamatuješ to dobře. Většinou to tak bylo, jen ještě upřesním H6/k5, takže to rozmezí tolerancí bylo spíš v tisícinách. V některých případech se ale používá i obrácené uložení, kdy je pevný vnější kroužek a suvně může být hřídel, třeba j5. U výrobců, nebo dodavatelů ložisek bývají doporučená uložení součástí katalogů. To už jsme ale mimo dotaz. :D
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 20:20
Takže bych měl raději kejkle se zahříváním vypustit a prostě ten vnitřní průměr v hlavě brousit tak dlouho,dokud do něj protipíst nebude ztuha pasovat?To bych zase popřemýšlel nad tím, jestli bude potom ten otvor v hlavě dost vystřeďěný-musel bych to brousit co nejrovnoměrněji.Ale to by taky šlo.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 21:06
Myslím že na té soustřednosti zase až tolik nezáleží, protože to pouzdro se stejně ustředí podle vložky a jestli bude hlava nepatrně vyosená určitě tolik nevadí (v mezích vůle prúměru toho límečku), samozřejmě jedině pokud ten límeček na pouzdu má v hlavě vůli. Rozhodně bych to ale "nešmrdlal" v ruce, na koleně nějakým šmirglem. Je potřeba tu hlavu upnout do univerzálky, aby stejnoměrně rotovala, aby ten úběr byl rovnoměrný a dělat to alespoň tím šábrem.
Šmirglem z toho uděláš bramboru.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 21:50
Obrázky: 8
Larku, to je přesně ta druhá polovina. Aby to mohlo dilatovat, je jedno ložisko "fest" v boudě a "akorát" na štangli, na druhém konci je to obráceně.
XDane, porušení soustřednosti bych se nebál, pokud něco "ohlodáš", bude to tak malý rozměr, že to nepoznáš, jen mikrometrem. Pokud bychom se bavili o několika desetinách, nebo dokonce milimetru, tak tam ano, tam by se to šoupnout mohlo, tam bys musel dávat většího majzla.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 22:20
Sice OT, ale třeba se to někomu bude hodit ohledně doporučených uložení ložisek.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 22:26
Dobrý,takže nový postup je následující:hlava se upne do univerzálky soustruhu,ta se pustí na nižší otáčky a potom pouze pomocí šábru v ruce se lehce oškrabe vnitřní průměr hlavy,určený na uložení vložky protipístu. Toto oškrabávání by se soustředilo spíše do hlubší části hlavy, jelikož je to kónus.Ten šábr se drží pouze v ruce,nebo je "šábr" i nějaký speciální soustružnický nůž ,který se upíná v suportu?
Během zaškrabování by se samozřejmě neustále zkoušelo,jak vložka pasuje do hlavy.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 22:41
Přesně tak. Ty otáčky hodně malé, z nožovky si pro jistotu vyndej nože, případně jí otoč aby si se nemoh zranit o nůž. Použij dobře nabroušený šábr, třeba vybroušený z trojúhelníkového pilníku (klidně i jehlového) a ostří můžeš ještě zahladit na jemném brousku. Šábr drž v rukách opřených o nožovou hlavu nastavené do vhodné polohy, aby se ti to dobře drželo. Ten šábr drž tak, aby ležel dvěma břity na ploše průměru. Nesmí to drnčet. Dělej to s citem, nikam nepospíchej, a pořád zkoušej protikus (hlavně při zastaveném vřetenu)!!!
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 19:51
Díky za radu, přesně jak jste říkaly jsem oškrabal vnitřek hlavy,potom ještě vyleštil šmirglem vnější průměr vložky a protipíst už jde ztuha vložit do hlavy.
[ 32.93 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
[ 39.07 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
[ 37.17 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
