georg
Napsal: čtv 01.03.2007 17:38 |
Registrován: 30.8.2005 Příspěvky: 2403 Bydliště: letiště Točná, Praha
Ted jsem tam volal stojí přesně 370 Kč s DPH a mě de o to aby to vydrželo start box si udělám a a ten obvod taky.
_________________ kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX Modeláři Točná
mnov
Napsal: čtv 01.03.2007 19:42 |
Registrován: 8.11.2006 Příspěvky: 2105 Bydliště: Ďáblice Obrázky: 8
Pokud se podívám na konkrétní zapojení jednoduchého regulátoru žhavení např. toto: http://web.telecom.cz/ok1dnv/zhaveni.jpg tak tam žádné snímání proudu není. Uvedené zapojení bude do žhavící svíčky spínat a vypínat vstupní napětí bez ohledu na odebraný proud. Odebraný proud se tedy bude měnit v závislosti na odporu žhavící svíčky stejně jako při stabilizaci napětí. Samozřejmě toto bude platit v ideálních podmínkách. Pokud např. vlivem poklesu vstupního napětí dojde ke změně kmitočtu spínání bude to mít vliv i na proud do žhavení. Při používání kvalitního zdroje je však toto zapojení bezproblémů použitelné.
zdzd
Napsal: čtv 01.03.2007 19:47 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
mnov píše: Pokud se podívám na konkrétní zapojení jednoduchého regulátoru žhavení např. toto: http://web.telecom.cz/ok1dnv/zhaveni.jpg tak tam žádné snímání proudu není. Uvedené zapojení bude do žhavící svíčky spínat a vypínat vstupní napětí bez ohledu na odebraný proud. Odebraný proud se tedy bude měnit v závislosti na odporu žhavící svíčky stejně jako při stabilizaci napětí. Samozřejmě toto bude platit v ideálních podmínkách. Pokud např. vlivem poklesu vstupního napětí dojde ke změně kmitočtu spínání bude to mít vliv i na proud do žhavení. Při používání kvalitního zdroje je však toto zapojení bezproblémů použitelné.
To vůbec není pravda. Nazáležína tom jak je řešený proudový zdroj a jestli má nějakou zpětnou vazbu. Nevhodné chování jednoduše vyplývá z toho, že je to proudový zdroj.
To dobré řešení stabilizuje napětí na správné hodnotě a proud už si řídí svíčka sama podle potřeby.
mnov
Napsal: čtv 01.03.2007 19:56 |
Proto jsem dal konkrétní zapojení. Žádné měření proudu v něm není a proto se bude odebraný proud (jeho střední hodnota) měnit podle zátěže stejně jako u stabilizace napětí. Jen ho změřit bude asi problém. Snad jedině nějaký A metr na principu tepelných ztrát.
egresh
Napsal: čtv 01.03.2007 20:14 |
Ak tomu dobre rozumiem, tak prúd bude obmedzený rezistormi R4 a odporom T1. Napätie na sviečke je závislé len od napájacieho napätia. Výkon na sviečke udá len nastavená šírka impulzov spínania T1. Jediná ochrana sviečky je poistka 6,3A. To asi nie je ideálne riešenie pripájať a odpájať 12V na sviečku s Un=1,5V.
_________________ CANARY, ASP 8,5
mnov
Napsal: čtv 01.03.2007 20:32 |
Teď na to zapojení co jsem dal jako příklad ještě jednou koukám a ono tam snímání proudu je. R4 se bude uplatňovat jako záporná zpětná vazba. Nevím však hodnoty součástek takže se omlouvám za špatný příklad zapojení. V každém případě žhavení stabilizací napětí je jednoduší tam toto odpadá, ale neznamená to, že to nelze udělat i jinak aby to chodilo stejně.
georg
Napsal: čtv 01.03.2007 20:35 |
opravdu to asi udělám v tom čísle 6/1997 tam je že to používaj i profíci myslim takže asi to bude dobrý a ten chip vydrží dlouho
Smartyn34
Napsal: čtv 01.03.2007 21:01 |
Registrován: 31.10.2006 Příspěvky: 237 Bydliště: Strakonice
georg píše: opravdu to asi udělám v tom čísle 6/1997 tam je že to používaj i profíci myslim takže asi to bude dobrý a ten chip vydrží dlouho
Tak přesně tenhle regulátor sem minulí týden dokončil, už moh být hotový před vánoci, ale z GM sem čekal na MAXe tři měsíce. Ještě sem ho nevyzkoušel v praxi, ale na žárovku reguluje pěkně, tak doufám že se osvědší. Velký plus je odolnost zkratu, nechal sem to hodinu ve zkratu, proud cca 7,4A a s malim chladičem co tam mam se zahřál na cca 40stupnů. Jen je trochu problém ta tlumivka, dobře fungovala až třetí. Dioda SHOTTKY ta mi od GM nepřišla dodnes, tak sem tam dal ze starého PC zdroje. Kdyby byl zájem můžu to nafotit
georg
Napsal: čtv 01.03.2007 21:15 |
to by bylo fajn
TerriOnne1
Napsal: ned 15.07.2018 12:54 |
Dobrý den,
je to staré vlákno, ale snad se někdo chytne. Jak jsem vyrozuměl tak klasické power boxy nebyli nic moc. Jak je to ale v současnosti? Existuje nějaký dobrý power box/jiné řešení, který by mi neodpaloval svíčky nebo sama sebe? Vyrábět vlastní by bylo až poslední řešení a nerad bych k tomu přistupoval. Mám dost práce s letadlem.
Děkuju.
_________________ MPX Funcub XL, El Marabu Xl , Great Planes Piper Cub 1900 mm, FrSky Taranis Plus + S8R
TerriOnne1
Napsal: ned 15.07.2018 13:33 |
TerriOnne1 píše: Dobrý den,
Děkuju. Ok, takže po přečtení všech relevantních vláken jsem zjistil, že mi jde o to sehnat power box s regulací napětí. Existuje vůbec? Nebo nějaký laický návod jak na to?
martin z
Napsal: ned 15.07.2018 18:48 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Škoda že už nemají na HK toto: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-min ... ?wrh_pdp=7koupil jsem to před x lety, připlácnul zespodu starý tříčlánek a fungovalo to parádně (mám to doteď, jen jsem už dlouho nelítal se spalovákem). Mělo to výhodu, že jsem viděl na diodě jestli žhavím. U předchozího chytrého žhavení postaveného podle návodu z model. časopisu jsem toto neviděl a občas marně startérem startoval vrtulník, nevěda, že mám někde upadlý drát. Taky jsem si to chytré žhavení asi 2x přepóloval a tím odpálil nějaký obvod. Svíčku jsem touto modrou krabičkou žádnou nikdy nespálil.
TerriOnne1
Napsal: ned 15.07.2018 20:53 |
martin z píše: Škoda že už nemají na HK toto: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-min ... ?wrh_pdp=7koupil jsem to před x lety, připlácnul zespodu starý tříčlánek a fungovalo to parádně (mám to doteď, jen jsem už dlouho nelítal se spalovákem). Mělo to výhodu, že jsem viděl na diodě jestli žhavím. U předchozího chytrého žhavení postaveného podle návodu z model. časopisu jsem toto neviděl a občas marně startérem startoval vrtulník, nevěda, že mám někde upadlý drát. Taky jsem si to chytré žhavení asi 2x přepóloval a tím odpálil nějaký obvod. Svíčku jsem touto modrou krabičkou žádnou nikdy nespálil. No jo, jenomze to je vlastne taky jen klasicky powerbox se stabilizaci proudu a ne napeti. Takze problemy dostupneho powerboxu tim nevyresim.
RCdrakula
Napsal: ned 15.07.2018 21:12 |
Registrován: 18.5.2018 Příspěvky: 68 Bydliště: Kousek od Prahé
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 17 návštevníků |
