mikvalik
Napsal: sob 07.11.2009 12:56 |
Ahoj
Co je to za akrobata?
30cm3 není zrovna moc. To už raděj ZDZ40 / MVVS 45
_________________ Velox Revolution II ZDZ 50NG EasyStar II LOOP VA
maroslong
Napsal: sob 07.11.2009 15:40 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
DLE-30 bude na to čo píšeš na 100% slabota.
JENDA01
Napsal: sob 07.11.2009 15:58 |
mikvalik píše: Ahoj Co je to za akrobata? 30cm3 není zrovna moc. To už raděj ZDZ40 / MVVS 45
je nějaké pravidlo u těch velkých akrobatů co se týká- váha- verzus -tah-
myslím poměr, u klasických akrobatů, a u 3D.
Jenda
p.spat
Napsal: sob 07.11.2009 17:20 |
maroslong píše: DLE-30 bude na to čo píšeš na 100% slabota.
Rozpětí modelu je 2m,měl jsem v tom 25 ROTO o tahu 5,5kg a docela to šlo i do stoupání.Ale s Rotem,nemám dobré zkušenosti a tak šel z baráku.Celková hmotnost modelu byla 5,8kg U DLE33 píšou tah 7,5-8,5kg.Tak jsem si myslel,že by mohl stačit.
OuvejAchich
Napsal: sob 07.11.2009 17:23 |
Ten motor má mít tah přes 8 kg. Proč by neměl stačit na akro o váze 5,5 kg? Navíc má celkem nízkou hmotnost (na benzíňák).
_________________ "Cuiusvis hominis est errare;
nullius nisi insipientis in errore perseverare."
p.spat
Je to vlastní převzatá konstrukce z F3A co mi poskytl kámoš.Měl v tom 15ccm liháč.Já v tom měl ROTO25 a docela šel za vrtulí,ale ROTO už nechci-problémový motor.
p.spat
Napsal: sob 07.11.2009 17:24 |
JENDA01 píše: mikvalik píše: Ahoj Co je to za akrobata? 30cm3 není zrovna moc. To už raděj ZDZ40 / MVVS 45 Ahoj, je nějaké pravidlo u těch velkých akrobatů co se týká- váha- verzus -tah- myslím poměr, u klasických akrobatů, a u 3D. Ty by jsi měl nějaký odkaz na poměry,co píšeš?Diky. Jenda
p.spat
Napsal: sob 07.11.2009 17:30 |
p.spat píše: JENDA01 píše: mikvalik píše: Ahoj Co je to za akrobata? 30cm3 není zrovna moc. To už raděj ZDZ40 / MVVS 45 Ahoj, je nějaké pravidlo u těch velkých akrobatů co se týká- váha- verzus -tah- myslím poměr, u klasických akrobatů, a u 3D. Ty by jsi měl nějaký odkaz na poměry,co píšeš?Diky. Jenda
maroslong
Napsal: sob 07.11.2009 18:05 |
p.spat píše: maroslong píše: DLE-30 bude na to čo píšeš na 100% slabota. Rozpětí modelu je 2m,měl jsem v tom 25 ROTO o tahu 5,5kg a docela to šlo i do stoupání.Ale s Rotem,nemám dobré zkušenosti a tak šel z baráku.Celková hmotnost modelu byla 5,8kg U DLE33 píšou tah 7,5-8,5kg.Tak jsem si myslel,že by mohl stačit.
Keď si to už upresnil (že pôjde o F3A) tak dajme tomu. Ja som automaticky myslel na nejaké 3Dčko typu Katana a podobne. A v mojej 2m Kačke mám Roto 35 Vi s výfukom PSA a je to slabé. Má ale letovku skoro 7kg. Ja som zasa s Rotom maximálne spokojný (až na ten výkon v Katane ale to nie je chyba motora). Totálne spoľahlivý motor s minimálnymi vibráciami, ľahko sa štartuje... Kamarát má v takom istom ére DL-50. Výkonu je dosť, ale prechody mizerné a brutálne vibrácie. A nevyváženou vrtuľou to nie je. Tým 8,5kg ťahu DLE33 s dodávaným výfukom a vrtuľou max. 20x8 osobne neverím. Ale nehádam sa.
mikvalik
Napsal: sob 07.11.2009 20:24 |
p.spat, JENDA01:
někde na netu jsem o tom četl zajmavý článek - pokud to najdu, určo dám odkaz
mikvalik
Napsal: sob 07.11.2009 20:25 |
maroslong píše: p.spat píše: maroslong píše: DLE-30 bude na to čo píšeš na 100% slabota. Rozpětí modelu je 2m,měl jsem v tom 25 ROTO o tahu 5,5kg a docela to šlo i do stoupání.Ale s Rotem,nemám dobré zkušenosti a tak šel z baráku.Celková hmotnost modelu byla 5,8kg U DLE33 píšou tah 7,5-8,5kg.Tak jsem si myslel,že by mohl stačit. Keď si to už upresnil (že pôjde o F3A) tak dajme tomu. Ja som automaticky myslel na nejaké 3Dčko typu Katana a podobne. A v mojej 2m Kačke mám Roto 35 Vi s výfukom PSA a je to slabé. Má ale letovku skoro 7kg. Ja som zasa s Rotom maximálne spokojný (až na ten výkon v Katane ale to nie je chyba motora). Totálne spoľahlivý motor s minimálnymi vibráciami, ľahko sa štartuje... Kamarát má v takom istom ére DL-50. Výkonu je dosť, ale prechody mizerné a brutálne vibrácie. A nevyváženou vrtuľou to nie je. Tým 8,5kg ťahu DLE33 s dodávaným výfukom a vrtuľou max. 20x8 osobne neverím. Ale nehádam sa.
Tak 8.5kg na 30ccm bych taky nevěřil
diablotin
Napsal: sob 07.11.2009 22:16 |
Registrován: 18.1.2004 Příspěvky: 1451 Bydliště: chocerady
jestli se vejdeš do těch 5,5kg tak vpohodě.To utahne i nabroušená desítka
_________________ Naděje umírá až po nás.
Andy1pl
Napsal: pát 26.03.2010 10:32 |
Registrován: 29.8.2008 Příspěvky: 722 Bydliště: Vysocina - Pelhrimovsko
Kamaradi,
rad bych se informoval, jak to je ze zabehem benz. motoru ...
bude se presne jedat o DLE 30 :
- je mozno provadet zabeh v letadle ?
- kolik musi vychlastat "na prazdno" ?
- pri zabehu ponehat nastaveni H a L jak nastavil vyrobce ?
- jak spravne zabehnout motor ?
- na jednou nebo treba behem 2-3 dni ?
predem dekuji ... navodu je mnoho, zkusenosti jsou lepsi ..
Andy
mho1
Napsal: pát 26.03.2010 11:18 |
Ja so zabehaval motor v lietadle, tam nie je ziadny problem. 20 min zabeh na zemi a potom som uz zabehaval vo vzduchu. Neprehanat otacky a striedat nizsie a vyssie otacky. Takto si das par letov ja som dal cca 20 po 10min a potom vyladit karburator na plny vykon. Neviem ako mas nastaveny karburator, ale na zabeh samozrejme bohatsiu zmes a palivo tiez obohatit olejom cca 1:30.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
