Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Předmět příspěvku: Re: Jakým spal. motorem začít?
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 9:21
Obrázky: 9
Když pracuju s motory, tak v dílně. Mám jen otevřené dveře, aby smrad šel ven. Stejně manželka vrčí, že to dělá randál. když někdo seká benzínovou sekačkou, nebo kutí něco jiného na zahradě, dělá to kravál podobný modelářským motorům. Ten druhý kravál ovšem tolik nevadí, čas od času ho dělá každý, jen řev modelářského motoru dělá jeden jediný člověk, a to je špatně!
Držím palce v další činnosti.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 10:02
Nebo chce vychovat sousedy.
Časem si sousedi zvykli natolik že mi prošlo i startování pulzáku u baráku.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 12:42
Obrázky: 9
Hele, že tys jim koupil sluchátka, jako měl Otík ve Vesničce jeho střediskové? Nebo byli všichni hluší. Klasické čuďáky bych ještě uvěřil, a je jedno, jestli metyl, benzín, 2T či 4T. Ale u té roury to musí být rachot jak sviňa.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 13:10
On to rachot je ale vždycky jen chvíli.
Nemůžeš to nechat třeba 5minut nastartovaný na zemi. Max 30vteřin a i tak je to žlutý.
[youtube]https://youtu.be/akEjNElZMDM[/youtube]
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 20:38
Pokud jde o ASP 4ccm, tak jsem zjistil, že ho stačí před startem ohřát teplovzdušnou pistolí a startuje na první pokus pokud ja natažené palivo. Má to výhodu, že pokud jednou nastavíte jehlu nemusíte ji nijak přestavovat jako se to stává při startu studeného motoru. Já odpaluji svůj model P-51D o rozpětí asi 130cm z elektromotorem poháněného katapultu a kvůli utržení paliva jsem tam namontoval jednoduché palivové čerpadlo ovládané mikroprocesorem a používám ho i k ručnímu natažení paliva do motoru. Tímhle postupem jsem schopen nastartovat motor na první pokus lehkým pinknutím do vrtule přes horní úvrať a hlavně suchou rukou. ASP doporučuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 16 návštevníků
