Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 172 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Konverze benz.motoru
PříspěvekNapsal: stř 17.12.2014 15:15
Pěkná práce!
PříspěvekNapsal: stř 17.12.2014 18:42
upravený motor z pily Stihl 30,který mám v modelu. Je to práce kolegy ,který to předělával. Myslím,že je o hodně kvalitnější jako čína dLe a pod. Teď jde jen o to vybrat větší obsah a něco vhodného.Možná se zastavím na radu v servisu Stihl a pod.?
[ 82.11 KiB | Zobrazeno 1428 krát ]
[ 63.68 KiB | Zobrazeno 1426 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 9:30
Myslím, že v servisu nebudou schopní uvědomit si rozdílné požadavky na motor do sekačky a do éra (K takovému názoru jsem došel konkrétně v servisu Stihl - ale bude to věc osobní). Obecně životností na tom motory ze zahradní techniky budou velmi dobře.
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 20:28
Obrázky: 4
Ak sa môžem pripojiť k debate tak mám podobné úmysly a tiež som jeden z tých čo si nemyslí že sa to neoplatí.....Ja to robím pre zábavu a cenovo sa dá dostať ozaj na na peknú sumu...mám už doma tri motory...
tu je video skúška motora 25ccm HOMELITE s vrtuľou 16x10 Fiala
https://www.youtube.com/watch?v=GHzWZrXDHxg
Poznámka: tento motor má 26ccm, je čisto nový a stál ma 30euro....
[ 88.31 KiB | Zobrazeno 1354 krát ]
Poznámka: tento motor má 25ccm je použitý "HOELITE 3040" a stál ma 20euro....
[ 92.55 KiB | Zobrazeno 1354 krát ]
Poznámka: tento motor má 56ccm je čisto nový a stál ma 55euro...
[ 88.85 KiB | Zobrazeno 1354 krát ]
Poznámka: do tohto staršieho modelu sa chystám namontovať 25ccm HOMELITE....
[ 127.77 KiB | Zobrazeno 1354 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 20:48
Obrázky: 4
Netreba sa toho báť...ak máš doma nejaký menší sustruh tak si zotrvačník a unášač poriešiš sám a ostatné odľahčovanie sa dá spraviť flexo brúskou....
Čo sa týka životnosti motorov zahradnej techniky tak sa nemusíš báť ...dokážu toho zniesť naozaj veľa...samozrejme to zaleží aj od toho aký zmordovaný motor už zoženieš... ak kúpiš nový tak ťa to vydrží dosť dlho....Ja mám krovinorez oleomac už 8...pomaly aj 9 rokov a do servisu som s ním ešte nezavítal a to v letnej každej sezone sa mu dostane práce viac ako dosť...motory z krovinorezov nie sú stavané na veľký výkon ale na večšiu výdrž...lietať to bude ale len v nejakom pohodovom lietadle a nie v dákom výkonnom akrobate...proste pohodalet...
Motory z mot. pl sa budú asi prerábať horšie pretože tie značkové píly majú asi viac hlinikových blokov na sebe ako je to napr. pri krovinorezoch...píly sa viac oplatí prerábať tie neznačkové kde se nachádza viac plastových častí okolo motora...také píly zviknú predávať aj na parkoviskách pri supermarketoch niekedy sa to dá vyčenčovať aj za 50-60 euro....Ja som kúpil na inzerát na bazoši nový 56ccm motor ako náhradný diel... po dohode s predajcom mi ho predal v odľahčenej verzií od plastových krytov a ostatných nepotrebných vecí za 48 euro + 7euro pošta....http://dom.bazos.sk/inzerat/44392893/Nahradne-diely-pre-ben-vyzinace-a-krovinorezy.php
DT EDY...
Poznámka: Tu je 56ccm už ošklbaný motor zo strany od ventilátora...je tam pekne vidieť že to má domec guličkového ložiska a aj gufero.....
[ 94.09 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
Poznámka: tu je 56ccm motor zo zadnej strany....je tam vidieť domec guličkového ložiska a okolo domca sú 4 dieri na stlpiky upevnenia motora....
[ 89.24 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
Poznámka: tu je 25ccm motor aj so stlpikmi upevnenia
[ 87.57 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
Naposledy upravil palci72 dne čtv 18.12.2014 21:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 21:12
Tak tak -pohodalet, třeba nějakej ULL stroj. A co ta Homelitka- rukou nachytne?-MR-
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 21:23
Obrázky: 4
Skúšal som to ale nemalo to snahu....a potom som to odkukal...myslím že od teba..."ak sa nenahneváš" páčilo sa mi to na tomto tvojom videu a tak som to skúsil aj ja a funguje to....
https://www.youtube.com/watch?v=01NHKz4zvow
Je to paráda...žiadne natrhávanie rukou....mierne potiahneš a ideš....
Naposledy upravil palci72 dne čtv 18.12.2014 21:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 21:24
moc pěkně upravené motory,vidím spřízněnou duši! Také se chci zeptat jak to startuje?
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 21:40
Jo jo v pohodě. Všechny ty naše motory jdou nahodit rukou -ta 65 už jen pouze rukou, má ale el.zapalko. Pokud jsme ale při nasavani to přehnali a motor byl ulit, tak to pravázek vždy jistil.
Když jsem byl jako kluk, tak tata takto startoval okopávačku na brambory- tý jo, může to být už i 25 let.-MR-
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 21:43
Obrázky: 4
Však to vidíš na mojom videu...ja som štartoval zatial iba ten použitý 25 ccm motor a funguje to zatial v pohode...tie druhé motory sú úplne nové takže o funkčnosť nemám strach...a štartovanie na šnúru sa mi pozdáva celkom fajn...mám tam urobenú takú malú drážku do ktorej zakvačím koniec zahrčkanej štartovacej šnury a potom to namotám...a keď to štartujem tak sa to po vymotaní celej šnúry bespečne vyšmykne von z drážky....na fotke to myslím aj vidno že je tá drážka trocha vyosená do boku kôli ľahšiemu vyšmyknutiu....
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 21:44
tou šňůrou jsem kdysi startoval i Titan 62. Později byl dokoupen Easy start, kterým byl elektronicky upraven předstih pro snadný start,po nastartování se jen vytáhla koncovka kabelu a již to jelo jen na magneto. A nebo se dá dodělat el.zapalko.
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 22:15
Obrázky: 4
Tento 26 ccm motor značky AMY alebo AMA už neviem presne by sa mi pozdával ako vhodný kandidát na prerobenie el. zapalka pretože tu je riešené magneto na tom oranžovom kryte a ten keď zložím tak to inak nemá šancu na upevnenie magneta o valec takže bude musieť isť preč....a po celkovom odľahčení by to ostalo na dosť dobrej úrovni váhy akurát mi ostáva vymyslieť ako upevním ten snímač na magnet pre nový unášač lebo miesta na uchytenie okolo vyvedenej hriadele "kľuky" je sakra málo....
[ 88.31 KiB | Zobrazeno 1286 krát ]
[ 88.82 KiB | Zobrazeno 1286 krát ]
[ 88.06 KiB | Zobrazeno 1286 krát ]
[ 86.59 KiB | Zobrazeno 1286 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 22:28
jestli mohu poradit tak nejlepší je to ze zadní strany na vyčnívající klik.hřídel,než ji kus odstraníš kvůli hmotnosti.Stačí tam kroužek z duralu a vhodně umístěný snímač.Kroužek s magnetem pro snímač měl ještě červík s imbusem pro zajištění polohy.Fotky motoru bohužel nemám ,ale celého éra ano.Dělal jsem to takhle na jednom z Titanů ZG 62,který byl na třímetrové Betamajor 56
[ 31.97 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 23:06
Obrázky: 4
Zo zadnej strany to nechcem osekať pretože sú tam tie 4 diery aj zo závitmi na upevňovacie stlpiky....teoreticky by sa to na tu zadnú hriadeľ asi dalo upevniť....zaujímalo by ma ako si upevnil ten magnet proti odleteniu a pôsobeniu odstredivej sily...
Je to len prilepené nejakým špecialnym lepidlom alebo to istí ten červík z bočnej strany magnetu?
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 23:26
magnet jsem přilepil sek.lepidlem a ještě po obvodu zajistil rozklepnutím okrajů otvoru kolem magnetu špičkou vrutu prům.6,5 mm,upevňují se s tím rámy plast.oken,nebo naostřeným důlčikem.Magnet je mírně utopený pod okrajem unašeče. Někde se dají sehnat originál malé magnety k čínským zapalováním.S upevněním snímače si jistě poradíš.Já tu zadní stranu skříně zakryl dural.plechem tl.1,5mm s otvorem pro kliku a otvory pro sloupky.Na ten plech mezi sloupky kouskem L-profilu, upevníš snímač do správné polohy.Pokud by bylo třeba tak ti to nakreslím.
