jozefbb
Napsal: stř 16.08.2017 21:17 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2437 Bydliště: Ban.Bystrica
Motor bezal 2 hod. Na zvyseny volnobeh, potom som vymenil olej, dalsie dve hodiny , vymana oleja. Az tak som ho zacal rozoberat. Skusil som vrtule 20/8, 22/8, 24,8. Najlepsie isla ta 22/8 . Urobil som novy vyfuk, len taku 10cm trubku, ale zda sa mi, ze na ten original vyfuku ide lepsie , asi je nieco ako ladeny. V karburatore nie je cim pokrutit, ale ide strasne na bohato, sviecka je cierna. Na ceste je uz novy karburator s nastavovanim, tak az potom zacnem speku!ovat, merat otacky, vrtule.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
jozefbb
Napsal: pon 21.08.2017 15:51 |
Zmeral som otacky. S vrtulou 22/8, fiala a vyfukom, trubkou, toci 5600 ot, s original vyfukom asi o180 ot menej. To je viac ako som cakal, vychadza staticky tah cca 8,5kg , neviem ci pomohol ten zabez 4 hodin, alebo tych par kubikov naviac oproti nemcurovi. Tomu taha 5600ot. 19/8. Som zvedavy, ci pomoze este vymena karburatora, k zvyseniu nejakych otacok. Ale uz teraz to postacuje na tu E3. Predpokladam, ze do 10 kg s vahou sa dostanem. http://www.godolloairport.hu/calc/strc_eng/index.htmOdoslané z P00C a podpis odstránim
StanleyP
Napsal: úte 22.08.2017 9:31 |
Celkom dobre pocitadlo co sa tyka parametrov okrem statickeho tahu. ten je za idealnych podmienok kde za vrtulou nie je motor a v tvojom prípade velký kryt motora. Ale je pravda ze motor je trochu vykonnejsi ako original honda GX35
jozefbb
Napsal: pát 25.08.2017 7:16 |
jozefbb
Napsal: úte 05.09.2017 7:16 |
Skusil som vymenit karburator, kde bola aj jedna skrutka na nastavovanie zmesy, no k ziadnym vyraznym zmenam pri vrtulke 22/8, nedoslo. 24/8 tam uz bola zmena, dalo sa to dostavit, aby pri pridavani neskapinal. Ale otacky boli cca 4700 a pruznost motora ozaj slaba, vrtula bola pouzita fiala, mam este taku lahku od pelikana, tak skusim tu. 20/8 som neskusal, tam asi dojde k zvyseniu otacok. Mne sa zda, ze cca po 4 hodinach zabehu vychadza najlepsie vrtula fiala 22/8.
jozefbb
Napsal: čtv 14.09.2017 7:09 |
Vylial som olej a pozeral cez napust, ci je na hriadeli vrtulka na roztrekovnie oleja. Je tam nieco ako jedna lopatka. Takze by sa ten motor asi dal prevadzkovat aj dole hlavou. Inak, starter 180 maxi do 30ccm, ho bez problemov nastartuje.
palci72
Napsal: ned 19.01.2020 1:48 |
Registrován: 14.10.2014 Příspěvky: 188 Bydliště: Podkriváň SR Obrázky: 4
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
