px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 172 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Konverze benz.motoru
PříspěvekNapsal: pát 19.12.2014 21:16
Obrázky: 4
Celkom tomu chápem...nejaký material doma mám tak niečo pošpekulujem.... ale aj tak ti ďakujem za popis tejto úpravy zápalka....mám rád keď sa niekto najde čo má snahu poradiť a ešte to vie aj dokonale popísať ako to presne urobil...Ak by ťa to neobťažovalo tak by si mohol dať aj nejaké to foto...rád si obzerám niektoré detaily ktoré sa niekedy zdajú veľmi jednoduché,.. ale človeka to práve v tej potrebnej chvíli nie a nie napadnúť...
Ak by som sa ešte mohol opýtať...zaujímalo by ma ako to máš urobené na karburátore s tou origo strunou ktorá zatvára klapku po stiahnutí plynu....treba ju odstrániť alebo ju tam môžem nechať "servo to zvládne pretláčať"???
Vďaka za odpoveď...DT EDY...
PříspěvekNapsal: pát 19.12.2014 22:38
struna na klapce by se odstraňovat neměla,protože hrozí poškození hřídele klapky vibracemi motoru,ale já osobně ji odstraňuji a zatím jsem nějaké problémy nezaznamenal. Bohužel foto té úpravy zapalování nemám,ale pokusím se zítra něco nakreslit. Nemám možnost ani soustružení a tak si nechám vždy unašeč udělat u kamaráda a na ostatní je ruční nářadí,nejlépe pilka a dobrý půlkulatý pilník.
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 9:30
Tento svortakt sa obcas objavi za 350€ , spekuloval som nad prerabkou tohoto, ma to ale olejovu vanu . Potom som , ale zohnal doma robeny, ktory som trochu poopravil. A je po premyslani.
http://www.mascus.sk/komunalne-stroje/l ... kxere.html
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 10:12
Obrázky: 4
jozefbb píše:
"Jozef"
Kamarát z Mýtnej "StanleyP" kúpil asi pred cca dvomi týždňami švortakt celý nový krovinorez aj zo zárukou na Ebay za nejakých 120-130 euro aj s poštou....nedalo mu to a tak ho otvoril lebo bol zvedavý ako to tam vnútri funguje "mazanie" tu je foto...dokonca myslím že aj písal výrobcoví ....či sa ten motor môže požívať aj v obrátenej polohe "hlavou dole a kľukou hore"...Stanovisko výrobcu bolo že tieto motory sú stavané na prevádzku v akejkoľvek polohe....tu na obrázku vidno nejaký červenohnedý čudlík "na spodku ojnice" ktorý pomáha rozstrekovať olej všade na kľukový mechanizmus...motor je znova poskladaný, vrčí a zvuk má parádny štvortaktný....má to krásny zvuk ale video som nerobil...možno sa stavím u Stana niekedy cez vianočné sviatky a natočím to...je to myslím 31ccm a vrtuľu tam použil asi 19x7...tieto štvortaktné motory sú vyrábané vo viacerých verziach a preto aj mazamie a olejová skryňa je na každom motore iná....čo výrobca to iný motor a nie každý sa hodí na prerábanie.....a to platí aj pri dvojtaktoch...takisto sú rôzne kontrukcie týchto motorov a preto treba len hľadať ten správny....je dobré keď sa urobí takáto recenzia od viacerých nadšencov prerábania aspoň potom človek vie čoho sa má vyvarovať alebo čoho sa môže chytiť....
Krovinorezov je na trhu už veľa a tak aj ceny sa už pohybujú v nižších poloháh...treba len trocha pohĽadať....
1413630154-5859.jpg [ 7.15 KiB | Zobrazeno 1221 krát ]
[ 472.61 KiB | Zobrazeno 1221 krát ]
Naposledy upravil palci72 dne sob 20.12.2014 10:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 10:26
to palci:ještě jsem si prohlédnul ty fotky motoru 26 a vzadu nahoře uprostřed je přece otvor se závitem,který nebudeš potřebovat ,takže tam bych uchytil držák snímače podle potřeby.Potom stačí kroužek z duralu cca tl.8mm pro magnet,navléci jej na zadní část kliky a zajistit. Čtyřtakt jsem zatím nikdy neměl,vypadá to docela dobře.Kamarád má na čtyřmetrovém Piperu motor 120ccm z řezačky na beton.
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 10:46
Obrázky: 4
kozlik327 píše:
JJ. zatial som to neorezal ale porozmýšľam o tejto možnosti...píšeš že stačí krúžok z duralu o priemere 8mm...ale kľuka má závit 8mm z jemným stúpaním takže ten krúžok typujem asi tak na priemer 20mm....a je tu ešte jedna vec...keď to urobím z menšieho priemeru tak bude magnet bližšie k železnej rotačnej hriadeli a to mám obavy či mi hriadeľ kľuky nebude sťahovať silu z magnetu následkom čoho bude slabý vysielací signál pre čidlo zápalka...niečo podobné sa mi stalo asi pred cca15-17 rokmi pri prerábaní zapalovania na inom motore "PF 62 malotraktor"....
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 10:52
špatně čteš,píšu kroužek tl.(tloušťky) cca 8mm,průměr zvolíš podle toho kam ti vyjde ten snímač. OK.?
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 11:10
Obrázky: 4
Aáá prepáč nejak som si to zle pozrel už tomu rozumiem...vďaka za opravu....
Tu som našiel video zo štvortaktom Honda lietadlo myslím FLY BABY...
https://www.youtube.com/watch?v=oluTHOI_0F4#t=25
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 14:56
Stvortakt 30ccm sa da ozaj kupit lacno, ale 60ccm som uz take lacne nevidel
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 17:18
no tak ked si ma už spomenul Palci72 tak aj ja sem dám pár foto a video.
http://youtu.be/0oPyadV8uFI
[ 62.88 KiB | Zobrazeno 1168 krát ]
[ 258.5 KiB | Zobrazeno 1168 krát ]
[ 316.19 KiB | Zobrazeno 1168 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 19:09
jo tak to je síla!A jaký je rozměr vrtule?
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 19:40
je tam teraz aerostar 19x6 a točí s nou 5900-6000ot/min.
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 20:02
Obrázky: 4
Stanley pozerám že si mu očesal aj rebrá na ventilátore....je to OK? nemá to nejaké nevyvážené vybrácie?
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 20:06
Taky jsem si nedávno hrál s jedním čtyřtaktem - původně metylový, asi někdy z konce 80tých let. Točí 5000 s vrtulí Bambula 20/8. Ale asi přijde spíš do něčeho jezdícího.
Teď už mám dodělané mazání, olej z odfuku klikovky se vrací do sání karburátoru. To na fotkách ještě není.
http://www.telistank.com/forum/viewtopi ... f6579737e4
A žebra na ventilátoru jsem osoustružil taky. Na fotkách je to v původní podobě.
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 20:43
Obrázky: 4
To mi je jasné....osústružené to mám aj ja...ale mňa zaujíma ako sa to správa po celkovom opílení tých 8mich rebierok myslím vyváženie očesaného zotrvačníka do stavu uplne bez rebierok....tak ako to má Stanley na fotkách....
[ 87.74 KiB | Zobrazeno 1145 krát ]
