Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: DLE
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 7:55
Ahoj, nekupoval někdo v poslední době nějaký motor DLE?
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
 Předmět příspěvku: Re: DLE
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 8:58
Proč se ptáš. To je průzkum trhu?
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 10:12
Kamarád si koupil DLE 30a nemohl ho naladit. Tak tam koupil jiný karburátor a to samé. Tak koupil DLE 55 RA a taky stejný problém.
Na jaře koupil DLE 111 a v porovnání se stejným motorem ale tři roky starým je ten jeho jak větrák.
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 11:37
Osobne provozuji nyni 2x dle55 a bez problemu jiz nekolik let. Predtim jsem mel i dle30 a dl50... take no problemo. je nutno podivat se na to, zda kolega ma i jine zkusenosti s benzinem, nebo jake vrtule tam jsou, smes, kondice svicky, etc... tolik motoru a spatny chod - zvlastni. at zkusi nastavit jehly dle tovarniho nastaveni, kontrola napajeni,...
hodne stesti ;-)
* * * * * Extra 300S SP-AMA ; Extra 300 SP-FAM * * * * *
www.helisport.cz
www.lmk-castkovice.cz
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 12:04
Rozeber karburátor a překontroluj přepouštěcí ventil. Měl jsem podobný problém na zdz 50.... jsou tam dvě membrány jedna pumpuje palivo z nádrže a druhá ho pumpuje do motoru. Mezi je přepouštěcí ventil který přepouští palivo, je na měm pružinka. Zkus ji vyndat a trochu natáhnmout vypadá to jako by nedostatečně uzavřela.... jak model otočíš přestane tam jít palivo....
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 14:06
Andy1pl píše:
hodne stesti ;-)
To co je na videu, je tovární nastavení. Ani různé otáčení nepomohlo. Baterie je přímo do zapalování.
Já mám taky DLE 30, 55 a bez problému. Tohle jsou motory koupené teď.
Dřív tam byly karburátory s nápisem DLE. Teď tam jsou s nápisem Walbro.
Doomguard píše:
Dva karburátory a stejná závada?
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 17:04
i ja mam Walbro karburatory. vse jede ok. tak reklamace.... jinak nevim, nevidim do toho.
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 21:35
Andy1pl píše:
..., zda kolega ma i jine zkusenosti s benzinem,...
hodne stesti ;-)
Ten kolega má s benzínem solidní zkušenosti, divím se že s tím nehnul. To bude něco vážného...
Na jeho kouzla s benziňáky je radost pohledět, např.:
http://rc-pisek.rajce.idnes.cz/Krasovic ... _SC_Krill/
http://rc-pisek.rajce.idnes.cz/Krasovic ... 00_2.26_m/
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 22:29
Woita píše:
no tak pardon.... z prvotniho prispevku to nebylo jasne... takze reklamace a bude to !
PříspěvekNapsal: ned 25.10.2015 22:32
Taky myslím že to bude na reklamaci. A jestli na to kluci přijdou, tak mě zajímá co to bylo.
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 10:36
Obrázky: 30
HOKEJ píše:
Nerozumím, trochu to rozveď...
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 13:11
Motor koupený na jaře, má o hodně menší kompresi než motor tři roky starý.Když si ty éra dáš vedle sebe a startuješ jedno a pak druhé, tak je to hodně velký rozdíl.
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 19:18
Obrázky: 30
HOKEJ píše:
...a to jsem si myslel, že práve stojedenáctka je vcelku dobrá volba a vykazuje slušnou kvalitu a je i časem prvěřená . :oops: protože nová DLE 120 se moc nepovedla.
Možná jen smůla na špatný kus a nebo se "nepovedl" záběh, ale neznám člověka co jí
zabíhal, tak nechci nic tvrdit... :wink:
(mluvím o té 111 ne 30)
Kde byla ta 30cc koupena?
Je divný, že by to dělaly oba karburátory.
I když....
Řešil jsem několi měsíců problém také okolo karburátoru a po výměně za jinný (nový) problém přetrvával a bylo to i horší.
Po výměne za jinný typ, byl problém vyřešen.
Dnes výrobce motoru už nově osazuje "schodou okolností" tím stejným karburátorem co mám ted já... :lol: :lol:
Prostě na začátku výrobcem špatně zvolený typ karbecu k motoru.
Pak na to asi přišel také...
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 9:21
Obrázky: 6
mam DLE 20 ccm a ikdyž je suprově naladěn stejně vynechává motor jako by tarokoval (jako když je bohatý) Kolega stím laboroval až dal druhý original walbro karbec motor začal chodit tak jak měl.
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 18:45
Trochu pozdě ale přece. Osazen karburátor z motoru DA a vše funguje jak má.
