Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: SAITO FG-60R3 - 60,32 ccm
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2016 13:31
arkudo píše:
Byl trochu problem pricpat sani prstem kdyz byl motor pod kapotou. Nechapal jsem proc tam neni klapka jako u zhaviku ASP...
Jinak jsem mixoval 1:20 BelRay1...
U mého karburátoru pokud se nedalo šáhnout do sání , se z boku šroubovala taková tyčka s červíkem (origo příslušenství), která po zašroubování fungovala jako sytič. Jak je to udělané nevím, ale fungovalo to spolehlivě, takže sice nepraktické ale funkční.
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2016 15:21
Telemaster píše:
Jednoduché a laciné řešení je toto http://www.topmodel.fr/en/product-detail-11031-choke-valve-assembly-fa-45-91, bohužel není součástí při koupi motoru...
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2016 19:30
Telemaster píše:
Jak probíhal záběh ? , Šel motor dobře seřídit ? Slyšel jsem že byl s tím problém , ale možná jen drby :(
Záběh mého motoru bez problému. Nastavení karburátoru podle návodu po nasátí benzínu chytl na prvni protočení. Benzín naturál 95 olej Motul 800 1:15.Volnoběh 1200 ot. max 6800 ot. Vrtule Fiala 22X10. Už se 3x proletěl jede spolehlivě ale je potřeba znovu poladit, v letadle jede jinak než na stole ale to je normální.,
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2016 19:38
Tak pridam svoju skusenost. Mam na nom vylietanych tak 8l benzinu. Volnobeh 1300 a max 5500 s vrtulou 22x10 (sirokym listom).
Ziadny prst na sani pri starte... na vysielacke mam nastavenie ako na zhaviku throttle cut (mixnuty so zapalovanim), takze karburator je uplne uzatvoreny, 3x pretocim a na brnk chyti, pomalicky sa rozbehne, nikto mi nemusi drzat lietadlo, ruku mi to neodtrhne... treba ho nechat dobre zohriat na zemi, aby sa benzin lepsie odparoval v karburatore. Motor este ani raz svojvolne neskapal. Zatial som spokojny.
PříspěvekNapsal: ned 03.07.2016 20:02
aviatik666 píše:
Celkem by mne ten "důvěryhodný" zdroj zajímal... a hlavně příčiny stavu, který popisuješ.
Ve Wiesau a okolí mají modeláři warbirdáři 6ks a 2 už praskly. Vždycky válec 2 nebo 3. Na německých forech je možné dobrat se i ostatních včetně fotek. O příčině se spekuluje buď vynechání válce a hydrolock nebo rozdíl v teplotách válců.
https://www.youtube.com/watch?v=ljXoNQvOFvA
Jinak na rc forums je dlouhý drát k 60tce. První problém je na 4. nebo 5. straně...
FG 84 má tento problémek taky. Každopádně to vypadá na distribuci paliva. Ray English dělá na 84 modifikaci sání která teploty řeší, taky dává pouzdro do hlavní ojnice, kde zdá se není žádné ložisko, proto tak vysoký obsah oleje..
https://www.youtube.com/watch?v=ffUehgpp8Ug
84 taky sem tam frnkne makovice ale v menší míře než 60.
PříspěvekNapsal: úte 12.07.2016 12:16
Obrázky: 9
nedalo mi to a pohledal jsem...nejsou to hezky pohledy..
http://www.rcuniverse.com/forum/gas-eng ... 0r3-7.html
PříspěvekNapsal: úte 12.07.2016 12:52
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
jindra m píše:
Jasně, ale otázka pořád zní: Může být elektroletec jako ty považován za důvěryhodný zdroj? :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 14:45
Chystam se na tento motor. Pujde do La7 od ESM.
Hodne jsem prolezal net a lovil veskere info o problemech techto motoru. Pripada mi, ze se zminovane problemy tykaly motoru nekdy okolo roku 2010.
Posledni verze uz maji pouzdro na hlavni ojnici z vyroby a predelane sani s lepsi distribuci smesi. Vlastne cela uprava co delal Ray English. Ani on na svych strankach uz nenabizi tuto upravu pro FG60R3. Tak chci verit ze uz se problemy nevyskytnou a budu spokojen.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 7:22
Zdravím kolegové. Rád bych oživil tohle téma dotazem, jestli má někdo nějaké nové poznatky. FG-60R3 bych rád do svého nového projektu, osumdesátka je do něj už moc velká. Tý bych se nebál vůbec, když vidím, jak si krásně vede Doubravka.
Westland Wessex
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2018 8:25
já jsem ho koupil na jaře a v současné době ho montuji do corsaira, mám ho po záběhu tak až bude něco odchozeno napíšu zkušenosti. Zatím ale po tom co jsem ho zkoušel chodí pěkně, chytá na protočení, takže zatím spokojenost.
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2018 14:51
Díky, to moc rád slyším. Už jsem si psal se dvěma majiteli a oba si ho nemůžou vynachválit. Samozřejmě,že motor chce svoje. Rád bych tedy věřil, že to praskání válců už hoši z Japonska zažehnali. Budu rád za každou informaci. Corsairu bude móóóc slušet- jaký má rozpětí?
Westland Wessex
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2018 17:49
Já se s nikým kdo ho má zatím nebavil, protože nikoho neznám :D. Nicméně na diskuzích a tady jsem usoudil, že to bude dobrá volba tak uvidíme.
