Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
diky to by bylo asi reseni. Zitra vyzkousim. Momentalne jsem cidlo dal na domek cca 15cm od vrtule tak uvidim zda neco zmerim. na ten kablik ale tu LEDku kazdopadne dam. Diky za inspiraci a navod.
Konecne jsem se dostal k prozkoumani TTL a dilo se zdarilo. Staci mezi + a TTL vlozit odpor 470R s diodou a zasmrstit s optickym otackomerem. V mem pripade JETI. Meri to suprove a znam tak i otacky motoru spolehlive. S hrnickem od brecky mam na max 6750 RPM. Jeti umi nastavit ortackomer jako 1 listou vrtuli tak ze nemusim ani nic prepocitavat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
