Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Buckeye-Blitz
Napsal: pon 29.05.2017 14:57 |
Koupil jsem si výše uvedený typ spalovacího motoru, k jehož provozování se uvádí:
[i]Doporučené palivo: pro záběh použijte palivo s 20% ricínového oleje a 10-15% nitromethanu. Po záběhu můžete přejít na palivo s 20% ricínového oleje (nebo směsi s nejméně 16% ricínového a přídavkem syntetického oleje) a 15-35% nitromethanu. Doporučený obsah nitromethanu je pro spolehlivý chod nezbytný, používání paliva pouze se syntetickým olejem se nedoporučuje (nezaručuje dostatečné chlazení motoru).[/i]
Předpokládám, že jiné palivo, než se syntetickým olejem se již sehnat nedá. Znamená to, že palivo si musí modelář namíchat sám? Může se motor poškodit, pokud by byl provozován jen na syntetiku? Díky předem všem za radu.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
DAF
Napsal: pon 29.05.2017 16:22 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Nevím, odkud jsi, ale já 20% palivo sehnal Hnízdila v Ruzyni, a za slušný prachy. Nitro jsem používal u prvního motoru. Po čase se mi vykloktalo futro kliky a sálo to falešný luft. Nemohu říct, že to bylo nitrem, ale v současném motoru nitro nepoužívám a motor zatím drží. Se syntetiku, byť v mixu s ricínem, jsem to nezkoušel. Jinak ti můžu doporučit nějaký startér, protože rukou to sice jde, ale... Rukou se dobře startují větší motory, ne tyhle prckové.
VTjr
Napsal: úte 30.05.2017 20:10 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6889 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Kup si běžné letecké palivo s potřebným obsahem nitrometanu, ve kterém bývá kolem 18% maziva (většinou syntetika, někdy směs s ricinem) a do něj přidej cca 3-5% ricínového oleje. Ten se dá v malém množství zakoupit i v lékárně. Na záběh tam přidej klidně i víc, třeba 7-8%. Pokud bys kupoval palivo pro autíčka (označení CAR), tak tam bývá obsah oleje jen kolem 12% (některá dokonce jen 9%), tak tam toho ricinu přidej víc 10-12% pro záběh a 6-8% pro provoz po záběhu. Tahle cesta je podle mne asi i lepší, protože ve směsi maziva se tak docílí vyšší podíl ricínu. Ono ty malé motory potřebují ke svému provozu víc maziva a spíš ten ricín než syntetiku.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Zenair a 21 návštevníků |
