Switch to full style
Odeslat odpověď
Bacha na benzínovej ventil
ned 11.06.2017 12:22
Dnes jsem vytáhl po zimě Funtánu 2600 a málem to skončilo totálkou. Hned po natankování jsem si všiml zvětšujícího se fleku na asfaltu pod ostruhou. Tak jsem okamžitě a střelhbitě vypnul napájení RC a zapalování a pod doměnkou, že teče nádrž začal rozebírat trup. Nojo ale vevnitř suchej ono taky by benzínu muselo být srašně moc aby přetekl přes přepážky. Při vytankování jsem si teprve všimnul, že teče plnící ventil, https://www.jino.cz/plnici-ventil-velky-benzinovy-jedn4048_2055 na žlutý potahový fólii to nebylo vidět. Benzín stékal dolů na hranu trupu a po ní tekl až dozadu k ostruze. Od Břečkova muffleru to bylo cca 1,5 cm. Kdybych si toho nevšiml a za letu se benzín dostal na horkej výfuk, kdoví jak by to dopadlo, benzíňák u nás na letišti již jeden za letu shořel.
Tak jsem ventil vyšrouboval a nahradil hadící ven z trupu dírou po ventilu se zdravotnickou "tlačkou" (skřípátko hadice ale ne to s kolečkem na regulaci průtoku při infůzi).
Koukal jsem na ventil a středová tyčka je dost nakloněná mimo střed. Nejspíš bude nadranc některý o-kroužek. Koukali jsme na to, jak se do něj dostat a kroužky za pár kaček vyměnit než kupovat za 200 novej. Jenže, jak se do toho ventilu leze? Zezadu to vypadá, že je zalisovanej nějakej špuntík. Nebo se do nej leze zepředu po vyďoubání prvního o-kroužku?
Jirka
Re: Bacha na benzínovej ventil
ned 11.06.2017 13:19
Celeron píše:Dnes jsem vytáhl po zimě Funtánu 2600 a málem to skončilo totálkou. Hned po natankování jsem si všiml zvětšujícího se fleku na asfaltu pod ostruhou. Tak jsem okamžitě a střelhbitě vypnul napájení RC a zapalování a pod doměnkou, že teče nádrž začal rozebírat trup. Nojo ale vevnitř suchej ono taky by benzínu muselo být srašně moc aby přetekl přes přepážky. Při vytankování jsem si teprve všimnul, že teče plnící ventil, https://www.jino.cz/plnici-ventil-velky-benzinovy-jedn4048_2055 na žlutý potahový fólii to nebylo vidět. Benzín stékal dolů na hranu trupu a po ní tekl až dozadu k ostruze. Od Břečkova muffleru to bylo cca 1,5 cm. Kdybych si toho nevšiml a za letu se benzín dostal na horkej výfuk, kdoví jak by to dopadlo, benzíňák u nás na letišti již jeden za letu shořel.
Jirka
A proč se ptáš tady, když se můžeš zeptat přímo Lodygyna na MH?
ned 11.06.2017 13:24
A jak mám o něm vědět, když jsem o něm nikdy neslyšel a ani na ty drbárně nejsem?
Navíc Alexandr Lodygyn už dávno umřel a fotbalista Yuri Lodygin mě asi neporadí. :mrgreen:
Přes to díky.
Jirka
ned 11.06.2017 23:26
Celeron píše:A jak mám o něm vědět, když jsem o něm nikdy neslyšel a ani na ty drbárně nejsem?
Přes to díky.
Jirka
Napiš mu: http://www.mojehobby.cz/userInfo.php?udid=6296
Je to MPJ osobně.
A věci kolem ventilů už se řešily.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1504139
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1503903
pon 12.06.2017 1:05
Zkusím ho jak se ten ventil mění kroužky.
V odkazech co jsi dával o demontáži nic není, jen o vhodnejch kroužkách.
Jirka
úte 13.06.2017 19:11
Kdyby si někdo chtěl ventil opravovat, tak benzín MP-J sada kroužků 4055. Zamáčknout středovou tyčku, velkou šicí jehlou nabodnout a vytáhnout původní o kroužek. Vypadne středová tyčka, za ní je pružina a další malej o kroužek. Protože se starý kroužky časem rozsypou, zkontrolovat, zda v drážkách není svinstvo. Montáž opačně. Velkej kroužek je montážní potrat, smáčknout tyčku, nasadit kroužek do drážky pro bajonet uzávěr a pak postupně obkroužením jehlou či podobným hrotem přesunout do drážky.
Jirka
úte 13.06.2017 20:51
Díky za info. Mám tu jeden metylovej a chci ho předělat na benzín výměnou "O" kroužků, tak se návod bude hodit.
úte 13.06.2017 23:35
Já jsem tam nakonec dal nejdůležitější přední velkej kroužek z vitonu. Mám doma pár rozměrů, dávají se do potápěčskejch automatik, když se předělávají na kyslík. Jeden se rozměrově hodil. Zadní malej nemám, dal jsem z MP-J sady. Kolem poledne jsem hodil ten z MP-J sady a jinej z vitonu do lahvičky s N95 palivem jak mi poradil LV a budu zkoumat, co kterej bude vyvádět. Jo a taky rozlišovací pomůcka, NBR, nebo co to je v MP-J sadě pomalu klesá v benzínu na dno, viton padá jak kámen.
Jirka
úte 13.06.2017 23:42
Tak dej po testech vědět jak to dopadlo. Kde rostou ty z Vitonu?
úte 13.06.2017 23:51
Lark píše:Tak dej po testech vědět jak to dopadlo. Kde rostou ty z Vitonu?
70 až 90 Sh v každý lepší o-kroužkárně, třeba zelenej domeček na Černokostelecký, P10. 50 a 60 Sh u Scubapra v USA. :mrgreen:
Viton je tak 5-10x dražší než NBR. :cry:
Jirka
úte 13.06.2017 23:56
Až je změřím, zkusím se poptat v okolí (NB nebo MB).
ned 02.06.2019 17:51
Letos jsem prvně po zimě vytáhl Funtánu a zase ten samej problém jako před dvěma roky. Při tankování teče benzínový plnící ventil a po vytažení plnící koncovky taky. A vůbec nepomohlo že jsem tam posledně dal vitonový o- kroužky, který by měly být odolnější proti benzínu. Blbý je, že plnící ventil nemám nad hladinou nádrže a benzín a olej na něj stále působí i zbytkem paliva v hadičce. Nad hladinu nádrže není kam dát. No nic, výměna, zase na další dva roky bude klid.
stř 05.06.2019 5:07
Vyměň to za některý z těchto https://www.pelikandaniel.com/?sec=search&lng=cz&stype=ftxt&stext=tankovac%C3%AD+ventil&search=+ a máš klid.
stř 05.06.2019 6:31
Michal z H. Králové píše:Vyměň to za některý z těchto https://www.pelikandaniel.com/?sec=search&lng=cz&stype=ftxt&stext=tankovac%C3%AD+ventil&search=+ a máš klid.
Pointa je v tom, ze on ma ventil pod hladinou paliva...
stř 05.06.2019 7:14
Použít kroužky z Vitonu samozřejmě můžeš. Akorát :mrgreen: to bude fungovat ještě hůř.
V prvé řadě paradoxně Viton (FPM) je současným "benzínem" (tou ekoslivkou) napadaný spíš ještě víc (změny rozměrů - bobtnání) nejsou menší - spíš se to zvětšuje ještě víc, ale hlavně Viton nejde koupit s nižším Shore, a má jasně vyšší součinitel tření (v benzínu), takže tendence k nechtěnému střižení kroužku je ještě vyšší.
Odeslat odpověď
