 Předmět příspěvku: Jaké palivo pro čtyřtaktní motory
PříspěvekNapsal: sob 01.07.2017 16:17
Na stará kolena jsem se začal zabývat 4-taktními motory OS Max a i když jsem si přečetl různou literaturu i přímo firemní doporučení k daným motorům tak nevím, jaké palivo do těchto motorů použít, někde se doporučuje jak palivo s ricin.olejen tak i se synthetickým olejem. Palivo Graupner Titan, které bylo vyráběné přímo pro tyto motory již neseženu a když se podívám na nabídku paliv, tak nevím jaké vybrat. Na zdejší diskutárně jsem si udělal dojem, že pro 4-takty je palivo rapicorn nevhodné, olej aero synth 2 se již nevyrábí a to co se míchá do methanolu je jenom laciná břečka, které nestojí za nic. Zajímalo by mne Jaké palivo se v dnešní době (rok 2017)
používá právě pro motory OS Max a kde se dá sehnat popř. i komponenty na namíchání paliva
PříspěvekNapsal: sob 01.07.2017 18:49
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
používám toto
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 12-84-kc-l
v O.S.Max čtyřtakt 10 ccm, litr doliju cca deci dva benzínu, měl by zlepšit volnoběh. Používám asi rok, před tím motor běhal na palivo s ricinem, i přesto s motorem nejsou problémy.
PříspěvekNapsal: čtv 20.07.2017 8:53
Obrázky: 15
Benzín do paliva žhavíka? 8O
Tak na to pozor! :!: I malé množství benzínu v palivu poškozuje veškeré komponenty ze silikonové gumy, jako jsou hadičky, membrány, těsnění a jiné. Silikón nabobtná a ztrácí pevnost a pružnost (trhá se). A pokud se jedná o motory s palivovými čerpadly - tak tam bych to určitě nedoporučoval. :wink: Na zlepšení volnoběhu je podle mne vhodnější doplnit motor přižhavováním. :mrgreen:
Pravdou je, že kdysi jsme benzín přidávali v dobách, kdy se nedal sehnat metyl, hotová paliva taky nebyly a létalo se na denaturák (etyl). Tam byl benzín dobré řešení, jednak pro lepší chod a snížení hydroskopičnosti. Ale tenkrát v motorech toho moc silikonového nebylo, těm to nevadilo. I když taky byl problém s trhajícími se silikonovými hadičkami.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
