Registrován: 5.11.2013 Příspěvky: 188 Bydliště: Veltruby u Kolína
Haubnu jsem sundal, ackoliv s tim vubec nesouvisi. Vse zkontroloval a dotahnul, ale zatim motor nechci rozebirat. Ale vypada to, ze tece pod hlavou. Pritom jde snadno spustit a bezi. Je to mozne? S imbusy v hlave totiz nejde zastudena ani hnout...
No, taky to nechapu. Jak pisu: motor jde snadno spustit a bezi. Cernym olejem je ale oblemcana hlava - zejmena zebra na ni a hlavicky imbusu. Okoli zhavici svicky je ale ciste. A nejspis to neunika ani kolem priruby ventiloveho vika, jak jsem puvodne myslel. Jinak tesneni tam evidentne byt fakt nema... Prvni muj ctyrtakt a mam s nim trapeni.
Je to divné, ale ne nemožné. Kdo ví, co s tím původní majitel dělal. Stačí vlasová škvírka přetrženého těsnění, takže to nemusí utíkat tolik, aby to nemohlo běžet. Když máš haubnu dole, motor bych umyl aby byl čistý, a pak natřel hlavu a válec saponátovou vodou a protočit ho třeba startérem. Pokud by se to neprojevilo, tak ho jen na chvilku nastartovat a mělo by být patné odkud to jde. To případné povolení šroubů můžeš udělat po ohřátí motoru, ale chce to opravdu kvalitní imbusáky, aby si nežvejknul šestihran ve šroubech.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
