 Předmět příspěvku: Os max la 40
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 18:45
Ahoj, zcela náhodou se ke mě dostalo starý éro a v něm dosti zadělaný motor :mrgreen:
Po částečném očištění jsem zjistil, že se jmenuje os max la 40...
Poradí mi někdo co je to za motor (ano googlil jsem, ale nenašel to co potřebuju)
Jedinej (VELKEJ) problém je, že nemám se spalovacíma motorama žádnou zkušenost, tak že bych byl rád kdyby mi někdo řekl nějaké základní info o tom motoru.
Díky šnek.
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
 Předmět příspěvku: Re: Os max la 40
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 19:13
Obrázky: 4
http://www.os-engines.co.jp/english/line_up/engine/air/aircraft/manual/40_46_65la.pdf
Ekvivalent 6,5ccm
historickemodely.cz
QUEEN BEE 1950,ORION 1943,ADMIRÁL,RED RIPPER 1940,SOKOL,HURIKÁN 1940...
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 20:00
Díky za návod, ale jak jsem říkal nic o tom nevim tak mi to moc neříká...
Na začátek čím to mám krmit (asi dost blbá otázka no)...?
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 20:06
jo a ještě jsem to celý rozebral a vykoupal v technickým benzínu (na doporučení)
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 20:14
Obrázky: 9
Šnek23 píše:
... a možná jsi ho právě zazdil. Poznačil jsi si postavení dílů jako je píst a ojnice? Pokud ne, může se ti při sborce stát, že to dáš obráceně. Ono to poběží, ale v podstatě budeš jakoby znovu zabíhat motor (musí si znovu v nové poloze díly sednout) a tím výrazně zkrátíš životnost.
Zkus si pročíst tohle viewtopic.php?f=8&t=5551 vlákno. vím, že už je dnes dost dlouhé. Třeba tam najdeš inspiraci. Mimochodem, na konci je také začátečník, který shání rozumy.
P.S. K palivu si můžeš přečíst něco tady viewtopic.php?f=8&t=30867.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 20:31
Asi to na začátek udělám tak, že se zajdu zeptat chlapů na letiště.... Bude to účinější
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 21:49
Jestli chodíš do Nymburka na letiště, tak tam určitě pomoc najdeš. Je tam spousta zkušených modelářů co mají se spalována hooodně velkou praxi.
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 21:58
no chodim... byl jsem tam jednou asi před týdnem domluvit se že bych tam chtěl chodit :mrgreen:
takže teď už skoro chodim :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 7:01
Pokud bude mít štěstí tak na pístu může být značka, která udává polohu.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 8:34
Pokud jsou v pořádku ložiska, tak je lepší takový motor vůbec nerozebírat. Sundal bych jen hlavu a zadní víko karteru a motor vypláchnul, případně dřevěnou tyčkou vyškrabal karbon z hlavy a čela pístu. Pořádně vypláchnout (nejlíp palivem) a sestavil.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 9:58
LA-čko nemá ložiská.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 10:03
Pak platí co jsem napsal výš.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 12:57
Obrázky: 9
macil píše:
Nemá? Kluzné ložisko je přeci také ložisko. Vím, myslel jsi kuličková 8) .
Jinak spolu s Larkem, pokud to není z nějakého vážného důvodu nutné, raději nerozebírat.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 14:40
Áno, má výlučne klzné. Vo svojom príspevku som myslel presne tie isté, ako Lark v tom svojom. Ba dokonca som mal na mysli všeobecne, celú skupinu valivých ložísk. Pôvodne som to chcel vo svojom príspevku aj zdôrazniť, ale potom som si pomyslel, že to snáď všetci pochopia. ;)
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 19:19
Obrázky: 9
Promiň, udělal jsem si trochu srandu. Taky jsem myslel, že to všichni pochopí, aspoň podle té druhé věty.
Hitec Aurora 9X
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
