Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: DLE60
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 9:38
Obrázky: 30
Lark píše:
Ve spoustě případů to určitě funguje, někdo má ale to sání těžko přístupné, třeba tak blbě jako já u Čmeldy, kdy mám sání až za motorovou přepážkou uvnitř trupu a na trombónku ještě sítko. Navíc tam má ještě nacpané nohy pilot a přístup je jen po odšroubování víčka na spodku trupu, takže je pro mě snazší sundat víčka membrán. :mrgreen:
Máš to tam nějak opravdu hodně nacpaný :lol:
Hezkej :wink:
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 9:50
No to máš pravdu a dík za pochvalu. Když ten čumák je hrozně krátkej. Uvažoval jsem i o amputaci nohou pilota, ale nakonec jsem se slitoval. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 18:53
Díky všem za rady. Už to jede. Paráda :D
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 20:47
Blog: Zobrazit blog (4)
David Krnov píše:
Debaty jsem se nezúčastnil, ale benzíňáky mě zajímají, proto bych rád věděl a určitě i zde radící modeláři, čím to tedy bylo?
Nebo co pomohlo?
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 6:18
ahoj, takže jsem to udělal následovně :
- z karburátoru jsem vytáhl membránu na namočil cca 1h v benzínu a posléze vše složil
- po natankování nádrže jsem odpojil hadičku vedoucí ke karburátoru a počkal až sní poteče benzín a znovu ji
napojil na karburátor
- natlakoval jsem nádrž
- karburátor jsem dal na volnoběh a zapl sytič
- několikrát jsem protočil vrtuli, až jsem uviděl trochu kapat benzín z karbecu ( vytáhl jsem z hadičky ucpávku)
- zapl zapalování a asi na po třetí motor chytnul
Děkuji všem za rady.
David krnov
 Předmět příspěvku: opět DLE 60
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 17:39
Dobrý den, opět mám problém s tímto motorem. A to :
motor má vylítáno cca 8 litrů paliva a mám neustále problém s jeho seřízením. Pomalu každé druhé letání musím
znovu seřizovat H a L. Momentální situace je taková, že motor nejde do otáček. ( volnoběh drží ). Vyčistil jsem karburátor, trysky, membrány, zkontroloval svíčky. Motor naskočí, ale na přidání plynu nereaguje. ( nebo zhasne ). H a L jehlu jsem vrátil do doporučeného nastavení, ale situace pořád stejná.
Prosím o radu.
Děkuji David , Krnov
 Předmět příspěvku: Re: opět DLE 60
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 19:13
Popiš jak děláš základní nastavení jehel H a L a když se základním nastavením nastartuješ, tak jak jej následně seřídíš.
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 19:26
Obnovil jsem nastavení podle návodu H - 1,25 a L 1,25.
Snažil jsem se prvně nastavit vysoké otáčky nastavením H jehly, ale motor nereaguje ať povoluji nebo utahuji Hčko. Volnoběh je jakž takž, ale po po přidání plynu motor nereaguje ( nebo jenom minimálně zdvihne otáčky ) a za chvilku zdechne
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 19:43
David Krnov píše:
H i L úplně zavři a poté obě otevři o dvě otáčky. Když to chytne, tak jehlou H nastav maximální točky při plně otevřeném plynu. V okamžiku, kdy se ti to povede ještě jehlu H otevři o 1/4 otáčky z důvodu zvýšení maximálních otáček za letu.
Potom už dělej podle tohoto a na jehlu H už nesahat, jen v případě výměny vrtule za jinou (rozměrově).
Citace:
4. Stáhněte plyn a nastavte směs pro stabilní volnoběh jehlou karburátoru označenou „L“. Pak použijte stejnou jehlu na nastavení plynulého přechodu z volnoběhu do plného plynu. Správně nastavený motoru bude mít stabilní nízký volnoběh a nebude zvyšovat ani snižovat volnoběžné otáčky po stažení plynové klapky na volnoběh.
5. Pokud motor mírě zvyšuje otáčky při staženém plynu je příliš chudý.
ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vlevo (povolte ji) a zkuste volnoběh znovu.
6.Na druhé straně pokud motor otáčky při volnoběhu snižuje, je příliš bohatý.
ŘEŠENÍ:. Otočte jehlou „L“ mírně vpravo (utáhněte ji) a zkuste volnoběh znovu
7. Pokud máte motor ZAHŘÁTÝ a po přidání plynu tento pomalu a pozdě akceleruje je příliš chudý.
ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vlevo (povolte ji) a zkuste akceleraci znovu.
8. Pokud máte motor ZAHŘÁTÝ a po přidání plynu tento „brblá a pomalu akceleruje až zhasíná“ je příliš bohatý.
ŘEŠENÍ: Otočte jehlou „L“ mírně vpravo (utáhněte ji) a zkuste akceleraci znovu.
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 20:53
děkuji, zítra to zkusím. Ale furt nerozumím tomu, že i když jsem H jehlu povoloval nebo utahoval , tak motor nereagoval.
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 21:11
David Krnov píše:
Pokud máš vše zkontrolované, jak píšeš, motor naskočí, přidáš plný plyn, tak na štelování jehlou H musí být nějaká odezva.
Ten postup praktikuji na všech benzinových motorech co jsem kdy měl (a že jich bylo) a vždy to fungovalo. Bylo jedno, jestli to byl MVVS, Roto, ZDZ, 3W, DA, nebo DLE.
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 21:37
Obrázky: 14
To vypadá na úplně neprůchodnou hlavní trysku (ta mosazná mezi klapkama sitiče a plynu). Prostě ti to chytá na benzín, kterej se do sání dostane volnoběžnejma tryskama (2-3 dírky přímo v hliníkovým bloku Walbra, v místě kde dosedá klapka plynu).
Jsou dvě možnosti, vysrážel se ti tam N95 na takový žlutý šupinky, nebo jsi karbec blbě smontoval.
Tady je pěknej pokec s malůvkama od ing Kamínka:http://www.lmkbabice.cz/?p=216
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 21:59
děkuji, vyzkůšam. Snad jsem ho smontoval dobře . Dával jsem si bacha. Uvidíme. :?
