Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: DLE60
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 20:36
Dobrý den,
koupil jsem nový motor DLE60 ( rok mi ležel jako uloženka ) a namontoval jsem ho do modelu. Chtěl jsem ho spustit a zjistil jsem, že motor nenasává benzín z nádrže. Zkusil jsem vyčistit karburátor, jinou nádrž a stále nic.
Prosím o radu. ( je to můj první benzínový motor )
Děkuji. David , Krnov
 Předmět příspěvku: Re: DLE60
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 21:45
Namočil jsi při tom čištění membrány do benzínu?
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 22:29
nee, čistil jsem to lihem. Na jak dlouho je dát do benzínu ?
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 23:14
Klidně je nech máchat hodinu i dýl. Jsou na to dělané. Poslední praní karburátoru je asi nejlepší přímo palivem. U benziňáku i metyláku to tak dělám vždy. Dnes se většinou používají syntetické oleje, které nevysychají, takže žádný problém a alespoň zůstanou pohyblivé části namazané.
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 5:57
děkuji moc :D
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 15:15
Není za co. Už to běhá?
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 16:24
Obrázky: 30
Jestli motor nikdy neběžel (karbec nebyl zaplaven palivem), tak je málo pravděpodobné, že budou membrány ztvrdlé... ale samo nic s tím nezkazí pokud je naloží do benzínu.
Podle mě by stačilo nechat zaplavit přívodní hadičku paliva (nasadit hadičku na karbec ve chvíli,
kdy z ní začne vytékat palivo..).
Po té zavřít sytič a ještě úplně "ucpat" přetáhnout přes otvor sání karburátoru potravinářskou folií.
Po té několikrát protočit vrtulí. Na vzniklé vzduch bublině, která vznikne po nasazeni přívodní hadičky je vidět, jak motor začne krásně nasávat.
Potom folii samozř. sundat a klasic. zkusit nastartovat...
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 17:18
Tento motor používam druhú sezónu. Pri prvom štartovaní tiež nenasával. Pretože motor aj karbec sú takmer suché ani ma to neudivilo. Preto pre prvé nasatie a následné naštartovanie som použil postup : zavrieť sytič, zavrieť odvzdušnenie nádrže a rukou stlačiť nádrž za súčasného pretáčania vrtuľou. Vzniknutý pretlak v nádrži pomôže zaplaviť karbec. Potom už len stačí zapnúť zapaľovanie a spustiť motor. Samozrejme, už s otvoreným odvzdušnením.
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 17:26
děkuji všem, zítra nato vlítnu a ozkouším to.
David
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 18:36
Mě dělal dle 170 to samé. Musí se udělat ty membrány.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 22:36
A není jednoduší zacpat sytič ještě palcem. Já to takto dělám, když to nechce nasát.
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 23:14
To máš sice pravdu, ale u spousty modelů to prostě to v zástavbě nejde. Na stojanu není co řešit, ale v modelu to může být problém, nebo úplně nemožné.
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 5:59
misamltr píše:
To ti nepomůže. Ten motor chytne ale protože nečerpá palivo tak stejně hned zahasne. Musí se prolejt membrány a pak je ok
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 8:51
Obrázky: 30
Lark píše:
To máš sice pravdu, proto používám tu potravinářskou folii. Tu přetáhnu přes sání doslova všude..
Perfektně utěsní a pokud má zaplavenou přívodní hadičku , tak motor většinou sám nasaje.
A předpokládám, že motorový kryt tam ještě nemá, když motor ještě neběžel, i když...
HavelAircraft píše:
Pokud motor je schopen jednou sám nasát (chytne - zalejí se membrány), tak už bude sát (poběží) pokaždé...
Myslím, že David Krnov psal, že je to jeho první benzín a radil bych nejprve od toho nejjednoduššího než ho poslat rozebrat celý karbec.
Už vidím jak napíše že po rozebrání mu stále nesaje, protože třeba při následném usazení membrány správně nenasadil vidličku na ventil.... :wink:
Pokud se to nepodaří tím jednoduchým způsobem, tak samozř. nezbyde než je zalít...ale
jako začátečníkovi bych mu tedy radil začít od toho nejjednoduššího :idea:
Počkal bych s čím přijde :wink:
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 9:28
pikus 1 píše:
Ta perfektně utěsní a pokud má zaplavenou přívodní hadičku , tak motor většinou sám nasaje.
Ve spoustě případů to určitě funguje, někdo má ale to sání těžko přístupné, třeba tak blbě jako já u Čmeldy, kdy mám sání až za motorovou přepážkou uvnitř trupu a na trombónku ještě sítko. Navíc tam má ještě nacpané nohy pilot a přístup je jen po odšroubování víčka na spodku trupu, takže je pro mě snazší sundat víčka membrán. :mrgreen:
[ 74.08 KiB | Zobrazeno 3994 krát ]
[ 88.2 KiB | Zobrazeno 3994 krát ]
[ 91.43 KiB | Zobrazeno 3994 krát ]
[ 134.78 KiB | Zobrazeno 3994 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
