Vážení, nevíte prosím někdo, kdo dělá zápalka na motory ZDZ? Je to Vlach nebo Falcon, nebo někdo jinej?
Dnes jsem letěl a cca 1,5 minuty po startu ZDZ90 na asi 3/4 plynu chcípl jako když utne. Po přistání a kontrole zápalka na dvě svíčky CM6 žádná jiskra. Doma jsem zkontroloval celou elektroinstalaci, nic vadnýho jsem nenašel. Baterka Eneloop 4 ks AA, napětí 5,15V. Přes bočník 10A multimetru dávala do "zkratu" 14A a proud klesal jen nepatrně, takže vybitou a nebo měkkou baterkou to taky není. Když jsem instalaci smontoval, zápalko začalo zase chodit, proč, netuším.
Udělal jsem doma motorovou zkoušku na lehce zvýšený volnoběh a zase po cca 90 sekundách motor rázem chcípl a nedává jiskru. (Mám na TX časovač, co měří dobu chodu motoru při zvýšení plynu.) Připadá mě, že se zápalko buď přehřívá a vypíná nějaká ochrana (pokud tam je) a nebo že zápalko přechází i za chodu do Stand-by režimu, nebo jak se tomu říká. Prostě při nečinnosti se samo po čase vypne. Bohužel jiný s dost dlouhým VN kabelem a fajifkou CM6 nemám.
Nesetkal jste se už někdo s něčím podobným?
