Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Ráda s výběrem motoru
PříspěvekNapsal: sob 09.03.2019 1:22
xfrodof píše:
A jak vrčí ta 111?
Nevím, mám ji od ledna a zatím nebylo na vrčení počasí.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 1:46
Přemýšlím nad tou 85ccm 4t. Myslíte že to bude stačit na 3m vlecnou. Váha bude cca 15kg.
xfrodof-(Martin)
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 10:21
Záleží co to bude vlekat?
Může to vlekat od dvoumetrovek až po 8metrovky.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 12:12
Co konkrétně to bude vlekat nevím. Vše co bude potřeba.
xfrodof-(Martin)
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 19:00
Když nevíš velikost co budeš vlekat, tak použij spíš vyšší objem ( co se vejde / co si můžeš dovolit). Plyn se dá ubrat vždycky. :wink:
Koukni na Akrofórum, pár lidí tam má vlečný tak polož dotaz. Tady oslov LV.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 20:22
Už se těším až to ero dojde. Pak musím proměrit jaký hovado se tam vejde.
xfrodof-(Martin)
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2020 21:38
Teď jsem pořídil nový DLE 120. Éro je teprve ve výstavbě, tak počítám že v březnu by to mohlo vrčet. Jen nevím jak zapojit karburátor, má dva přívody(?). Jeden je pro palivo, druhý je označený AIR. Víte někdo k čemu to je?
a_safra
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2020 21:46
Pokud bys použil na zaplavení karburátoru ruční pumpičku tak to bude přepad zpět do nádrže.Mají to třeba pily a pod.
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2020 21:51
Takže se nemusí zapojovat a nebo raději zaslepit. Dík za info
a_safra
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2020 21:58
Stačí zaslepit.Nasliň přívod trubičku a vyzkoušej jestli karbec saje.
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2020 0:25
8O co zkusit návod?
Jedna hadička je palivo.
A hadička s nápisem AIR je přívod statického tlaku vzduchu k membráně motoru. Dát hadičku a natahnout třeba do trupu k nádrži. Prostě někam kde není velké proudění vzduchu.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
