Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Celeron
Napsal: pon 18.11.2019 23:27 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Díky moc! Vypadá úplně stejně jako ten filcový co mi zacpával sítko. Asi nějaká inovace, mosazný vnitřek zůstal a místo filcu dali plast. Koukal jsem k Waserftákovi, má čtyři různý ale ani jeden skladem. Z fotky se moc nepozná kterej je filc a kterej plast. Filc by mohl být šedivější než plast.
epox
Napsal: úte 19.11.2019 17:26 |
Registrován: 23.10.2013 Příspěvky: 180 Bydliště: Zlín Obrázky: 5
Mám za to, že ty plastové do křoviňáků a motorových pil se dělají i menší. Dávám je do petky a bez problémů s rezervou projdou hrdlem 20mm. Takže odhaduji, že jsou menší, jak tebou požadovaných 19 mm. Bohužel momentálně nemám žádný na víc, abych ti změřil průměr. Zkus nějaký servis zahradní techniky v tvém okolí.
Celeron
Napsal: úte 19.11.2019 20:05 |
Petka je vnitřek hrdla 21,2mm, ten křoviňák je venek rovnejch 20. Já mám nádrže hranatý litrovky od nějaký tiskařský kapaliny s hrdlem 19,2 mm. Takže křoviňák se do Petky vejde ale do ty mý nééé. to saro.j: na tý fotce co jsi dal je ten typ s plastovým filtrem? Jde mi o to objednací číslo 7BA2047 na blistru. Díky
saro.j
Napsal: úte 19.11.2019 21:04 |
Registrován: 3.11.2015 Příspěvky: 58 Bydliště: Brezová pod Bradlom SK
Celeron píše: to saro.j: na tý fotce co jsi dal je ten typ s plastovým filtrem? Jde mi o to objednací číslo 7BA2047 na blistru. Díky Áno, preto som to tak fotil. Plastový má kód 7BA2047. Dám ešte foto pre porovnanie.
Přílohy: |
20191119_195446.jpg [ 93.81 KiB | Zobrazeno 4794 krát ]
20191119_195526.jpg [ 107.15 KiB | Zobrazeno 4794 krát ]
20191119_195618.jpg [ 103.18 KiB | Zobrazeno 4794 krát ]
Celeron
Napsal: stř 20.11.2019 0:41 |
Díky moc za upřesnění! Blbý je, že to snad nikdo v česku nemá skladem, našel jsem jen jeden u Nataair.sk Jinak ten plast se jmenuje Porex a používá se to krom kovozemědělství taky ve zdravotnictví v inhalátorech.
PatMat
Napsal: stř 20.11.2019 12:15 |
Filcové používám roky a problémy s ním nemám. Před montáží se musí sundat filc z kovu a obojí vyprat v benzínu nebo lihu a tím se odstraní volné chlupy. Pak už se chlupy neuvolňují. To je alespoň moje zkušenost. Pat
_________________ Futaba T14SG Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
Petr S...
Napsal: čtv 21.11.2019 19:20 |
Zajdi du Husqvarny, leta funguje bez problémů
Celeron
Napsal: čtv 21.11.2019 19:52 |
Už jsem byl, který v Husqvarně myslíš? Porex průměr 20 mm, co mají, mě neproleze hrdlem. Jiný nevedou.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
