Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: stř 12.02.2020 19:50
No sympatie jsou jedna věc :) , vzhledem k mnou zjištěným výhradám, taky jich moc nemám a nový bych ho určitě nekoupil :P (přitom stále je kupodivu k mání u Čemecha teď v akci za "pouhých" 6000CZK - nejspíš neprodejná skladová položka). Ale ho mám prakticky zadara (za mírnou protislužbu), k tomu i elektronické zapalko, 2 tlumiče a myslím, že je mi škoda ho nevyužít. :roll: Jenže pokud postavím k němu nějaký model, začnu provozovat, tak co když dojde k zadření, nebo ta moje oprava se ukáže jako nedostatečná, :roll: resp klika se po čase znovu samovolně rozhodí? :cry: Pak ty náhradní díly ale už nemusí být nikde k mání, a já budu nucen sehnat jiný, podobný motor, do toho tehdy už existujícího modelu, který ale bude stát určitě řádově víc, než tyto díly z JAR na generálku. :wink:
No fakt intesivně zvažuji. :roll: Kdyby byla klika ve 3 ložiscích, tak neváhám. :P
Taky jsem uvažoval, pohánět tím motorem dlouhou hřídel přes spojku, to by pak motor nendostával žádné gyroskopické momenty. :o To mě hned napadl model Airacobry P-39, tam i originální stíhačky měly motor za sedadlem pilota, od něj spodem trupu vedl dlouhý hřídel do reduktoru ve předku trupu, který pak byl pln výzbroje, zejména 37mm kanónu se zásobou munice, který pak střílel dutým hřídelem vrtule. Motor v nich měl ale někdy potíže s chlazením, jelikož vstup vzduchu za kabinou byl málo účinný. I proto se to Američanům v bojích v tropech Pacifiku neosvědčilo, naproti tomu sovětští letci si je v kruté ruské zimě pochvalovali. Až na 3-kolový podvozek, který přece jen vyžadoval o dost kvalitnější plochu letiště, než běžné ostruhové dvoukoláky.
Ale to je jen taková vize, stavět něco takového by asi bylo dost komplikované. :|
Ale jednu Airacobru mám, elektrickou polystyrénovou od Alferyho (zatím pořád v krabici). 8)
Jardo, Tys mi v tom moc nepomohl :lol: , spíš ještě přidal měšec dalších pochybností. :(
Teď ale asi napíšeš proč se ptám, stejně jsem se už rozhodl to koupit? 8O Inu nerozhodl. :(
Chtělo by to ten motor dát na stojan a nahodit, vyzkoušet jak vrčí. On možná ani nebude vrčet, může být zalepený karbec, nebo rozsušené membrány a bude vyžadovat další a další investice. :roll: Na druhé straně Walbra jsou standart a určitě jsou servisovatelné. Jenže v tomto zimním odobí není kde a jak ho zkoušet.
Jardo, zkus se vžít do situace, kdybys i Ty dostal ten motor zadara, odložil bys ho, nebo opravil, použil a zásobil se do foroty i dostupnými díly. :wink:
Jinak, když jsem opravoval ten křoviňák, tak jen za nový válec, píst a dva pístní kroužky jsem dal s poštovným cca 70€ (a to byl prodejce/dovozce ze Slovenska). Tady je za menší cenu k tomu ještě klika s ojnicí a pístní čep a půjde to přes půl zeměkoule.
Naposledy upravil VTjr dne čtv 13.02.2020 11:15, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2020 10:14
VTjr píše:
Inu - to je jiná situace, to bych se taky snažil ho rozdýchat. :idea:
Ten svůj nedostatek sympatií jsem myslel jako obecný pocit z motoru, o kterém jsem usoudil, že bych si ho nepořídil (= nekoupil). Kromě Tebou zmíněných nepříjemností nemám v oblibě celkovou koncepci vyplachování napříč (sání řízené pístem, karburátor na boku a výfuk na protilehlé straně). Motor je tak hodně široký a jestliže já nemám rád motory nějak ošklivě trčící z přídě éra, zbývá pro něj slušná montáž prakticky jen do krytu hvězdicového motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2020 11:05
No, to jsou do jisté míry i mé výhrady. :roll:
Je to ale poplatné tomu, že vznikl jako předělávka nějakého zahradního dříče a jeho základní koncepci tím pádem příliš neměnili. 8)
Vyplachování tam ale není příčné :o , je dvoukanálové vratné! :P V výše citovaném článku s redakčním testem toho motoru je další chyba, kde autor uvádí mylně že má motor 3-kanálové vyplachování, no nemá! :lol: To vyplachování je něco na způsob jak mívaly MVVSky ze 60. let (2,5TR, TRS/RL, D7/G7, 10RL a pod), tedy poměrně moderní a výkonné, Fakticky ten 3. busterový kanál (vratné Schnürle), nebo další rozšířené, či zdokonalené 4 a 5-kanálové verze, se výhodně uplatňují jen při velmi vysokých otáčkách, čili pro tyto motory jsou asi zbytečné. :?
Sání pístem má ale nespornou výhodu v jednoduchosti, vyšší životnosti bez nutných servisních zásahů a tím i spolehlivosti. :wink: Pro někoho může být výhodou i snadná reverzibilita směru otáčení. Nevýhodou je samozřejmě horší efektivita plnění klikové skříně nasávanou směsí (dokonce její částečné vyfukování zpět), tím pádem menší dosažitelný výkon. Ale v zahradní technice je jednoznačně upřednostněna jednoduchost před vyšším výkonem. Prostě já si nedovedu představit, že bych v křoviňáku nebo motorové pile musel rok co rok měnit např. unavené membránové ventily. :|
Jednoznačně motory jako ROTO, MVVS nebo i DLE, které vznikaly od začátku jako modelářské, jsou výkonově lepší, ale taky jsem slyšel i bajky o tom jak často se ty sací ventily musí měnit. Tedy netuším kolik je na tom pravdy.
S tím širokým čumákem - to máš pravdu. :( Na mé fotce to není, ale v tom článku z časopisu ano, on měl mít od výroby na vstupu karurátoru ještě takový plastový nátrubek, který ale u toho mého byl ulomen, patrně při havárii. Takže to ho udělá ještě širším. Uvažuji, že vytočím něco na ten způsob z duralu, ale pohrávám se i s myšlenkou vyklonit ho mírně dopředu o 30°. :roll: Tedy z teorie vím, že 60° úhel sacího hrdla vůči ose klikovky (směru letu) je ten optimální. Při ostřejším úhlu proud nabíhajícího vduchu zvyšuje tlak v difuzéru, při úhlu větším než těch 60° ho naopak snižuje, pří 90°a víc může dokonce vyvolávat i podtlak. Samozřejmě pokud je to kryté haubnou, tak ty tlakové poměry mohou být zcela odlišné. Otázkou je, zda při použití haubny je ten nátrubek vůbec potřebný? :?
Já ale plánují k němu postavit model s nějakým velmi jednoduchým bedýnkovým trupem a ani moc nepočítám, že bych k tomu tvořil nějakou haubnu. Většinou se takhle staví účelové vlečné, ale já mám spíš zálusk na většího účelového akrobata, možná i 2-plocha, aby to bylo kompaktnější pro dopravu autem. Žádnou maketu, ani polo, prostě něco takového, aby to bylo stavebně hodně jednoduché. :)
Možná Ty bys mi mohl poradit nějaký vhodný model? :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2020 12:58
VTjr píše:
O životnosti těch ventilů také moc nevím, provozuji motory ROTO a ty mají sání řízené šoupátkem.
Pokud jde o tip, já bych asi volil nějaké výřezy a to buď éro se zakrytým hvězdicovým motorem, např.
https://www.modelservis.cz/produkt/z-37-cmelak-2600mm
https://www.modelmax.cz/modelmax2/eshop ... -Short-kit
nebo naopak s motorem bezostyšně odkrytým
http://www.flyingwood.wbs.cz/Motorove-m ... 644#detail
http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1225/
Ty ovšem můžeš mít důvody stavět od prkýnka nebo naopak hledat ARF.
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 10:42
Jardo, díky za odkazy! :wink:
No, z toho všeho budu volit asi něco jako ten Stik :roll: , i když vzhledově ten model vypadá opravdu otřesně (ale ve vzduchu se to nepozná). Ale jak jsem si všiml, k dispozici už stejně není, takže jedině si ho postavit z prkýnek vlastní stavbou.
Ta konstrukce je vcelku dost triviální. Koneckonců podobnou "nestvůru" si asi dovedu namalovat i já sám. :D
Spíš bude trochu problém v tom, že já nemám zkušeností s návrhem tak velkých modelů. Ono při menších se pochopitelně používaly nějaké osvědčené konstrukční postupy, tedy i rozměry/materiály nosníků a pod, tady je asi nutno už něco i propočítat, aby to bylo dostatečně pevné, ale přitom ne zas zbytečně, tím pádem těžké.
Taky se mi docela zamlouvá ten Čmelák :roll: , jen je otázka nakolik by mne bavilo s ním létat. Na akrobacii to jistě není a dělat "práškovací" lety, to by mi dlouho nevydrželo. Pro nedostatek adrenalinu by pak ten model jen zabíral místo ve sklepě. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 11:39
Z rodiny Sticků existuje ještě tenhle fešák: http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1225/ , možná ještě sehnatelný: https://www.ebay.co.uk/itm/362431310106
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 13:58
Ahoj Jardo,
no koukal jsem se na toho Stika, rozpětí 100" délka 75", čili 2540x1905mm, tedy pěkně veliké "hovado". Podle fotky jsem vypočítal hloubku křídla, vyšla kolem 600mm. Tak to křídlo je velké jak hajzlové dvěře 8O , tedy ještě o půl metru delší. :roll: No nevím, jesli se mi chce do tak velikého modelu, vždyť ty půlky křídel ani nedám do auta! :x
Stejně se mi to zdá na 45cm3 benzín příliš velké. Když si přepočítám svého Diablotina-mini, který má rozpětí 1300mm a motorizace desítkou MVVS mi přijde tak akorát (i dvanáctku by to pro 3D asi sneslo), tak když uvažuji že při 7500 ot/min má ten motor max výkom 4,2HP, zatím co desítka MVVS má při 12500 ot/min asi 1,5HP, tak 3. odmocnina poměrů výkonů je cca 1,4, takže pro cca stejný letový projev by stačilo rozpětí x délka jen 1800 x 1350 mm, hloubka křídla by pak byla cca 450 mm - a to je už pro mne rozměr na přepravu vcelku snesitelný. Asi to bude mírně přemotorované, ale pro ten můj styl létání asi ani moc ne. A stáhnot plyn se dá vždy, že? :lol: Každopádně ja to nechci na nějaké maketové vyhlídkové lety, ja se potřebuji s tím vydovádět. :mrgreen: Když už stavět model pro vyhlídkové lety, tak to pak radši práškovat s Čmeldou. :lol:
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 17:23
Jinak ty díly jsem nakonec objednal a zaplatil:
1pc klikový hřídel Crankshaft crrc (gf45i) sls MCP45G (CRRC & Others) €7.44
1pc válec Cylinder crrc (gf45i) (45020) sls MCP45B (CRRC & Others) €16.75
1pc píst Piston crrc (gf45i & 50i) sls MCP50E (CRRC & Others) €3.97
1pc pístní čep Piston pin crrc (gf45i & 50i) sls MCP50D (CRRC & Others) €3.97
2pcs pístní kroužek Piston rings crrc (gf45i & 50i) sls MCP50C (CRRC & Others) €2.99
1pc jehlové ložisko small end bgr 10x13x15 sl (gf45i & 50i) sls MCP50F (CRRC & Others) €2,30
A ještě jsem k tomu vzal tlumič výfuku, který netrčí do boku, ale je otočen dozadu za válec
1pc Tlumič výfuku Muffler crrc pitts style gf45 & 50i sls MCP50PM (CRRC & Others) €12.53
Takže celý nákup za 52,94€ a k tomu doprava (po doplnění objednávky již mírně vyšší) za 15.37€. Tedy spolu to činí 1110,45 těch jejich Randů (ZAR), co je v přepočtu 68,31€ (po odečtení výfuku, který nesouvisí s generálkou vychází cena dílů pro generálku 55,78€, to docela jde, že?).
Teď ještě uvidíme, zda to proklouzne přes celnici bez DPH nebo budu muset ještě zaplatit 20% navíc (tím cena nákupu nakonec vzroste asi na 81,97€). Spíš předpokládám, že ano a docela mě to mrzí :( , protože tím pádem po tom co jsem zaplatil 14% DPH-áčky Jižní Africe tak ještě po druhé 20% Slovensku. Asi s nimi nemáme potřebnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění?
No, teď nezbývá než počkat 4-8 týdnů než to sem dopluje. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2020 9:30
Tak balíček z Jižní Afriky už dorazil na Slovensko, teď leží ve skladu na vyclívací poště a já poprvé v životě jdu řešit takové to soukromé proclení pro osobní potřebu. :? Je jasné, že budu platit DPH, jen nevím jestli do základu zahrnou i poštovné, nebo jen cenu zboží, a taky jaký kurs bude použit. Tedy z kterého data. :roll: Vyhovoval by spíš dnešní, protože ten jejich Rand spadl z cca 16 ZAR/EUR na dnešních >20 ZAR/EUR. No kdybych věděl, že bude pandemie a že to tolik zamává devizovým trhem, tak to objednám až dnes, nebo spíš vůbec. Pro mé dědice to bude stejně jen další šrot na vyhození. :lol: :cry:
No nic, poslal jsem doklady e-mailem na vyclívačku a čekám. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 16:40
Áno, pre výpočet DPH sa zahŕňa k cene tovaru aj poštovné.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 17:36
Tak už je to už aj preclené :) , dnes došiel žltý lístok, že si to mám vyzdvihnúť na pošte. :D A samozrejme doplatiť 14,61€. :( To ale nie je len colný dlh, teda DPH, ta by mala byť len 11,01€, ale pošta si ešte účtuje 3,60€ za svoje služby. No čo už, zdá sa, že síce drahšie než som čakal, ale nakoniec to úspešne dostanem. Pošta je však otvorená až zajtra, tak uvidíme. V podstate to, čo som pri DPH-áčke ušetil na oslabení kurzu Randu, to pohltili poštové poplatky. :|
Takže celá ta sranda (teda diely na generálku + tzv. Pitts type tlmič + poštovné + preclenie) ma vyšla na 84,10€. No neviem, podobný motor v slušnom stave by som za to asi kúpil na bazoši. :roll:
A keby som to objednával dnes, tak len na prepade kurzu Randu by som ušetril asi 14€ (ale kto to mohol vedieť). :?
Ale ja sa nesťažujem, bolo to moje rozhodnutie. 8) Každopádne mám novú skúsenosť s dovozom mimo EÚ a viem aj to, že juhoafrický e-šop Aerial Concepts je zrejme solidna firma. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 18:11
Včera som vyzdvihol balík z pošty a zaplatil colný dlh s tým poplatkom.
Všetky diely sú zdá sa v poriadku. 8)
Ale som zvedavý, keď v klieštine frézky premeriam tú kľukovku, nakoľko bude presná, či nebude potrebovať zrovnávať. Lebo je celkom možné, že tie kusy, čo neprejdu OTK pri výrobe, sa odložia na náhradné diely.
Po vybalení to vyzeralo takto:
[ 130.89 KiB | Zobrazeno 1191 krát ]
Detailnejší záber na kľukovku s ojnicou, piestny čap a ihlové ložisko do horného oka ojnice:
[ 121.39 KiB | Zobrazeno 1191 krát ]
Piest a 2 krúžky:
[ 104.95 KiB | Zobrazeno 1191 krát ]
A tu je vidieť chromované vnútro valca AAC (na motore je zvonku čierny, nový je ale červený):
[ 84.68 KiB | Zobrazeno 1191 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 18:15
No ale zatiaľ z toho všetkého použijem len ten tlmič typu Pitts. Ostatné až pri prípadnej generálke.
[ 52.77 KiB | Zobrazeno 1190 krát ]
[ 35.22 KiB | Zobrazeno 1190 krát ]
Tento tlmič fakt nemá chybu. A je aj veľmi ľahučký. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 16:42
JardaRůžička píše:
... Motor je tak hodně široký a jestliže já nemám rád motory nějak ošklivě trčící z přídě éra, zbývá pro něj slušná montáž prakticky jen do krytu hvězdicového motoru.
I z tohoto důvodu jsem do objednávky přihodil i ten tlumič. Myslím si, že s ním to s šířkou čumáku nebude tak zlé. :wink:
Sedím teď doma na OČR, jenže stejnĕ i pracuji. Myslel jsem si, že ten čas využiji a nĕco nového postavím nebo starého opravím. Jenže muž v domácnosti, který navíc na dálku a po večerech i v reálu, řídí malou firmu, nemá nakonec na nic čas. Dovedu se teď vžít do situace těch důchdců, co tvrdí že nic nestíhaj. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 20:31
Pravda, tím tlumičem jsi mu oproti standardnímu čelní průřez dost polepšil.
