Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Je rozumné ísť do tak malých kubatúr ?
Anketa končí za čtv 16.07.2020 18:15
Áno. 23%  23%  [ 3 ]
Nie, je lepšie voliť väčšiu kubatúru. 8%  8%  [ 1 ]
Nie. 8%  8%  [ 1 ]
Elektro je cesta. 62%  62%  [ 8 ]
Celkem hlasů : 13
 Předmět příspěvku: Re: Volna motorizácie SIG Rascal
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 20:16
Väčšinu času chodím svahovať (podstate celú zimu iba svahujem, zoberem ruksak zabalím model vyšlapem si kopec v neďalekej dedine a svahujem). No a keď nie sú podmienky na svah tak gumicuk, naviják, vlečna v prípade nedostatku času na to niekam ísť autom si polietam s k-čkom a dlg-čkom na mestskom štadióne pomocou kruhového hodu.
Ako som na začiatku písal je to môj prvý motorizovaný model. Oveľa viacej ma bavia vetrone kde neriešim problém s nedostatkom batérii, pretože bez motora mám minimálny odber, či li môžem lietať v kuse hodinu, hodinu a pol až dve hodiny.
Taktiež ma oveľa viac poteší keď si dobre posvahujem alebo nakrúžim nejaký ten komín ako keby som sa mal preháňať s motorákom hore dole.
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 20:40
Obrázky: 8
Jestli fakt chceš čuďáka, vezmi MP Jet 061, žhavika s rc karbecem. Není nejlevnější, ale bude dobrý. Jen to chce do výbavy žhavení. Nevím (zatim), jak se startuje, zda bude stačit ruka, nebo budeš potřebovat startér. U čínské jedničky je startér dobrým pomocníkem. Jinak, jen na okraj, MP Jet je zhruba 2x tak těžký oproti číňanovi, ten má asi 54g a MP asi 100g. Pokud bys chtěl, poradil bych ti, jak si udělat jednoduchý startér z 12V kompresoru.
P.S. Když do toho půjdeš, kup si k motoru ještě aspoň jednu náhradní žhavící vložku. A motor má na vrtule obyčejnou matičku. Pro startér je dobře to vyměnit za kužel (matici v tom tvaru, něco jako mají Waspy), startér se lépe usazuje.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2020 8:45
Jak píše DAF - u spalováku hodně záleží na palivu. Pokud je v něm nitro, tak je žádoucí používat afterrun olej (nebo aspoň propláchnout něčím netečným, třeba obyčejný petrolej). Dále pokud je na mazání klasický ricin, tak se asi nemusí dělat nic při kratší pauze mezi létáním, ale naopak při odložení na celou zimu tomu taky umytí neuškodí, zatuhlý ricin je pěkný oser :-(
A tak lze pokračovat...
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2020 10:55
Obrázky: 8
Před uložením, resp delší přestávkou, je prostříknu WD 40 a protočím.
P.S. Silikonové oleje nepoužívám, není to dobré.
Hitec Aurora 9X
